Tema: Hacer low poly a partir de high poly
    Y QUIEN NACIO APRENDIDO Avatar de Moneitor
    Jan 2010
    Manizales / Colombia
    Hola, soy bastante novato en esto y resulta que estoy dedicado a modelar un personaje que esta compuesto de varios elementos, en su mayoría partes de armadura. Ya tengo elaborado el high poly y me gustaría saber como puedo hacer el low poly a partir de este modelo, teniendo en cuenta que el modelo high poly debe ser una sola malla, no se como hacer una sola malla a partir de un modelo compuesto de tantos elementos para luego poder hacer el render to texture... muchas gracias por sus respuestas.
    Aug 2007
    Madriz
    Respuesta: Hacer low poly a partir de high poly
    Meshlab.org
    Con este software puedes hacer una reducción de polígonos sobre la malla de alta, dejandola en un número potable pero manteniendo volúmenes.
    Luego, todas las mallas reducidas las puedes juntar en una sola y reconstruir la malla low encima de la reducida.
    Es un poco complicado de usar el meshlab, por los términos que usa, pero funciona muy bien y tocando botones se aprende.
    Jan 2010
    wayfa gracias por su pronta respuesta, me dispongo a buscar el programa y como usted dice, tocando botones se aprende, luego tengo que ver como dibujar la nueva malla por encima de la antigua.
    Senior Member Avatar de gersith
    Dec 2005
    Hola Moneitor
    Después que tengas tu modelo en alta, usa la técnica del retopo (retopology), para modelarlo en baja por ejemplo en max se usa el polyboost que tiene esa opción.
    Busca en youtube que hay ejemplos de retopo.
    Jan 2010
    Hey gersith muchas gracias eso era lo que necesitaba saber, voy a conseguir el polyboost para así poder realizar el low poly, pronto estaré subiendo el trabajo.
    Miembro Nuevo Avatar de Skyfall
    Dec 2012
    Re: Hacer low poly a partir de high poly
    Basicamente es como si hicieras un low poly desde 0, solo que esta vez necesitas tener en mente lo siguiente.
    Hi-Poly (Quads) a Low-Poly (Triángulos)
    Por ejemplo tienes tu modelo HP de 800000 de polígonos, y debes dejarlo a mínimo 10,000 polígonos y triángulos.
    Lo más importante para cualquier empresa es que hagas modelado limpio y tus bajos poligonales sean óptimos para el motor gráfico, también es necesario editar tus mapas de normales con Photoshop, ya que algunos normales se ven curvos, y son superficies o bordes derechos, también debes tener en cuenta que debes aparte de hacer normales, tienes que hacer mapas de AO y de Cavity, esto les ayuda mucho a los texturizadores.
    Para hacer eficientemente un low poly, es básicamente remover ejes de soporte y ejes rectos, por ejemplo remueves 20 ejes y triangulas los lados y solo lo dejas en 4 polígonos, no solo es triangular y ya, si no que también debes hacer buenos smoothing groups, regla número 1 de bake de normales, cada grupo de suavizado va en una sola isla de uvs, si juntas los grupos de smooth, en tu bake aparecen franjas raras y eso es malo para un motor gráfico.
    Espero te haya servido un poco lo que trato de explicar.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04-07-2016, 12:57
  2. Respuestas: 4
    Último mensaje: 01-10-2015, 10:43
  3. Creando personaje low poly a partir de un modelo High poly
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 14
    Último mensaje: 31-03-2014, 19:37
  4. ZBrush como projectar texturas de un mesh high poly a uno low poly
    Por Leonardo76 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-05-2013, 22:38
  5. arboles low poly pero que salgan high poly en render
    Por Alueckard en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-06-2009, 21:25
