Gracias Gracias:  3
Tema: Hacer molde para impresión 3d desde modelo en 3ds max
    Usuario Nuevo
    Aug 2015
    Buenas amigos, muchas gracias desde ya por la ayuda
    Planteo rápidamente el escenario.
    Tengo un modelo de una persona en 3d max, y quiero fabricar una figura a escala, inicialmente planeaba exportar el diseño a.slt para generar gcode y poder hacer una impresión directa(en impresora 3d), partiendo de la pieza impresa(después de lijar asperezas y resaca detalles), haría un molde de silicona para posteriormente hacer un vaciado de resina y obtener una figura con un acabado decente.
    Ahora mi pregunta.
    Es posible (en caso de serlo, cómo se hace?) (Espero poder explicar de manera efectiva).
    Teniendo el modelado, crear quizás un par de cajas que puedan tomar la forma interna del modelado? Es decir, directamente imprimir el molde para hacer el vaciado, le he dado muchas vueltas a las herramientas y no consigo hacerlo, (
    referencia de la idea; cuando en Star Wars ep. V congelan a Han Solo en carbonita).
    Espero puedan darme un norte si es posible de hacer.
    Agradezco mucho la atención y desde ya la ayuda y apoyo.
    Muchas gracias. Saludos
    Si este mensaje se encuentra en la sección equivocada, favor de mover lo o cerrarlo
    Usuario Novato Avatar de Cinderedge
    Oct 2014
    Re: Hacer molde para impresión 3d desde modelo en 3ds max
    Lo de las cajas impresas no lo veo muy buena idea; para lijar o pulir detalles será mucho más engorroso. Además, por el uso que les vas a dar tendrían que ser piezas bastante robustas (necesitan una gran cantidad de relleno y de tiempo para su fabricación) y creo que ha medida qué las uses perderías detalles rápidamente.
    Lo que yo haría sería buscar quien y con que vas a imprimir ese modelo en. STL(para sacarle luego el molde de silicona). Las impresoras de filamento fundido (las más extendidas y baratas como la Prusa i3) no suelen tener un gran nivel de detalle, pero existen webs donde les mandas tu modelo y te lo imprimen por otros métodos (Como SLa o DLP que dan más nivel de detalle, pero una pieza más frágil por regla general).
    Ahora no tengo tiempo para ponerte webs o ejemplos, pero buscando en Google se encuentra rápido, si aun así sigues con dudas puedo darte algún detalle más.
    Siento no responder a tu pregunta de modelado directamente, pero era por darte opciones
    Los Angeles, USA
    Es curioso que alguien pregunte sobre esto cuando yo empecé hace unas semanas a plantearme lo mismo.
    Sobre imprimir el negativo, es algo que no se me había ocurrido. Pero depende del volumen y de la forma, puede ser algo poco práctico porque si el material que imprimes es PLa o ABS no es tan flexible como la silicona, con lo que desmoldar puede complicarse bastante. Si imprimes el negativo en resina (con una Form 1 o similares), correrías el peligro de que la resina qué uses para él positivo se pegue a la del molde, con lo que tampoco es una opción viable. Y, claro, lijar y limpiar partes convexas puede que sea más cómodo que hacerlo con partes cóncavas.
    Como dice Cinderedge, hay webs como Shapeways o 3DHubs en donde puedes mandar tu modelo y pueden imprimirte una copia, pudiendo elegir desde calidades más normales hasta cosas con mejor acabado. Pero estas últimas no salen nada baratas: empecé a crear una figura y a pesar de seguir los consejos y crearla hueca para qué salga la resina qué se quede sin curar, el precio para algo de alrededor de 10 centímetros se iba a los ciento y pico dólares. Más luego la silicona y la resina para hacer las copias. Así que opté por imprimir en una Replicator que tenemos en el estudio, y lijar, imprimar y lijar. No soy ningún experto en la materia, y, aunque llevo unos días parado, voy colgando actualizaciones en mí cuenta de Twitter (https://twitter.com/soyposmoderno/media). Una de las opciones que estoy considerando, y que he leído en varios foros de escultura, es hacer un molde perdido (no en silicona, porque al final cuesta un dineraco, sino en algo más asequible como escayola), sacar una copia en cera, y eliminar en ese material todas las imperfecciones de la impresión 3D, como las líneas de cada capa de impresión. Una vez está lista esa figura de cera, ya es momento de usar la silicona para hacer el molde definitivo.
    Sobre por dónde tirar, yo he estado haciendo muchas búsquedas en Youtube, empezando por cosas así: https://www.youtube.com/watch?v=J1jDaZX6PCk.
    Un libro que recomendaban en un foro de escultura sobre moldes y demás (en cuanto me conecte desde otro ordenador os dejo aquí el enlace al foro) es éste: http://www.amazon.com/Pop-Sculpture-.../dp/0823095223.
    Yo me lo agencié hace unos días, pero aún no he tenido tiempo de leerlo.
    Usuario Nuevo
    Aug 2015
    Gracias por tu respuesta amigo, la impresora a utilizar es una qué yo mismo arme y programe, basada en la Prusa
    coleccióno figuras de la marca hot toys, que son escala 1/6, básicamente esa es la escala qué voy a utilizar, ahora que lo mencionas, es muy difícil trabajar en el molde negativo, lo que he estado haciendo es imprimir partes de la pieza, después la lijo para quitar las imperfecciónes, pro por la porosidad del material se continúan viendo, lo que hago es empastar con relleno acrílico (del que se usa en los autos) y "esculpir" a mano los detalles.
    Voy a pedir el libro que me recomiendas y haré más pruebas para sacar el molde, te agradezco mucho la atención y el tiempo brindado
    seguimos en contacto mi amigo.
    Los Angeles, USA
    Si estás imprimiendo en ABS, puedes hacer baños de vapor de acetona, que harán que la superficie de tu impresión quede bastante más lisa (a costa de perder algo de detalle): https://www.youtube.com/watch?v=5sblh0bBHoQ.
    Para PLA, hay cosas similares (incluyendo materiales bastante peligrosos de manejar). La acetona no parece funcionar en este material, aunque hay gente que dice que según qué marcas de filamentos sí que parece suavizar la superficie ligeramente: http://fabsterdam.com/3dprinting/smoothing-pla/.
    Y también tienes este producto, que creo que es relativamente nuevo. Parece que 'derrite' el material, pero como el material que usas, lo que hace es rellenar la superficie: http://www.reynoldsam.com/product/xtc-3d/.
    Por cierto, éste es el foro de escultura qué te comentaba: http://www.statueforum.com/forumdisplay.php?f=40.
    En concreto, esta guía: http://www.statueforum.com/showthread.php?t=142321
  1. Respuestas: 7
    : 25-11-2018, 23:24
  2. Ultimate cop como hacer un modelo para videojuego next-gen
    Por OscarPerez en el foro Videojuegos
    : 22-02-2016, 10:52
  3. 3ds Max Modelo 3d desde un bump displacement map
    Por Architecto en el foro Modelado
    : 26-10-2013, 17:21
  4. Problema con modelo 3d importado desde AutoCAD
    Por Michael Vazquez en el foro Modelado
    : 05-06-2008, 11:31
  5. Planimetria desde modelo 3d
    Por wrlcks en el foro Modelado
    : 27-09-2005, 09:25
