Gracias Gracias:  1
Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 45
Tema: Hacer un agujero en una superficie curva que mantenga dicha curva
  1. #16
    Senior Member Avatar de Neftis
    Jul 2014
    Re: Hacer un agujero en una superficie curva que mantenga dicha curva
    Así, si.
    A pesar de que ese método sólo es útil en agujeros pequeños no viene nada mal conocerlo. La de tiempo que se ahorra con estas cuatro chorradas.
    Hacer un agujero en una superficie curva que mantenga dicha curva-captura-1.png
    Además he estado trasteando con la opción de Knife Project ¿Es una opción nueva? No lo había visto nunca.
    El caso es que el resultado no es del todo bueno.
    Aparentemente todo esta correcto, un agujero enorme en una esfera con unos cuantos clics:
    Pero si me pongo de perfil puedo ver como el Knife Project lo que me ha creado ha sido un filo dentado:
    Hacer un agujero en una superficie curva que mantenga dicha curva-esfera.png
    ¿De nuevo hice algo mal o estoy pidiéndole demasiado a esta herramienta?
    Última edición por Neftis; 25-08-2014 a las 16:57
  2. #17
    Feb 2003
    Lo que te esta fallando son los conceptos de geometría, piensa un poco porque te salen esos dientes y no un corte recto como pensabas que debería salir.
  3. #18
    Jul 2014
    Pues no sé.
    ¿Que realmente la esfera esta hecha con caras planas?.
    Pero a fin de cuentas una proyección se adapta a cualquier superficie, quiero decir, nunca he visto una sombra "dentada" por muchas caras planas que tenga una esfera. Vamos, que no lo entiendo.
    De todas formas he proyectado un ocotógono sobre una esfera y estoy viendo que al aplicar el modificador Subsurf no se genera el círculo que era de esperar...
  4. #19
    Senior Member Avatar de Andrés57sc
    Jun 2013
    Ronda, España
    Esa geometría es que no la has planteado bien Neftis. Te sugiero vuelvas a ver el link puso Pucks y leas desde el párrafo que se titula "Cómo abrir un agujero amplio en una superficie plana" hasta el final de la página.
  5. #20
    Torrevieja-Alicante
    Hay otra forma (para una esfera) que creo que queda un poco mejor.
    Es muy parecido al video que puse antes...
    https://www.youtube.com/watch?v=fEKoeJ-D-6o
    Última edición por Soliman; 25-08-2014 a las 21:18
  6. #21
    Torrevieja-Alicante
    Y partiendo de un cubo a esfera.
  7. #22
    Feb 2003
    Cita Iniciado por Neftis Ver mensaje
    Pues no sé.
    Tu mismo te has contestado, la proyección se adapta a la superficie, va a depender de donde lo proyectes,y la cantidad de polígonos que tenga y su forma.
    Como estas partiendo de una UVSphere, lo normal seria abrir el círculo donde tienes secciones circulares, no te haría falta proyectar nada.
    Hazle caso a Andres57sc y mírate y comprende bien los tutoriales.
    Es lo que dice Soliman, si vas a modelar por subdivisión y quieres hacer ese tipo de formas, en vez de partir de una UVSphere, comienza con una Polysphere(tienes que activar el addon Extra Objects.)
  8. #23
    Feb 2003
    Había respondido el mensaje si haber visto los videos de Soliman, mejor solucionado Gracias, siempre se aprenden cosas nuevas.
  9. #24
    Jul 2014
    Perdonad, he estado bastante liado y no he podido responder antes.
    Veamos, parece ser que el truco esta en el "To Sphere" (No conocía esa opción) y en el modificador Edge to Split que si que lo conocía pero no caí en usarlo, supongo que por falta de experiencia.
    Aunque el mejor método parece que es el que comenta Soliman, al menos es el que más me convence.
    Estaba practicando con el Knife Project que también es nuevo para mi y bueno, no termino de cogerle el rollo. Supongo que el quid esta en controlar los números de vértices de ambas mallas, o sea, la del hueco en la esfera y la del círculo que quiero integrar en ella.
    El problema que le veo a esto, independientemente que aún no lo controlo, es adaptar un círculo de un número determinado de vértices, a una malla ya creada sin tener que desmontarlo todo.
    A ver si saco tiempo y me pongo a practicar (Aunque el otro método sea mejor) ya que de esa forma es como realmente se aprende.
    Última edición por Neftis; 26-08-2014 a las 13:33
  10. #25
    Torrevieja-Alicante
    Bueno, pero esto es solo en el caso de que estés trabajando con esferas (lo digo por el To Sphere).
    Si has visto el del Shirnkwrap se adapta a superficies curvas sin que tengan que ser esferas..
    Cada modelo es diferente y cada cosa vale para algo en concreto.
  11. #26
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
  12. #27
    Jul 2014
    Si, pero con el Shirnkwrap me pasa igual que con el Knife Project, me salen bordes dentados.
    El secreto esta en la malla de la superficie curva pero también ocurre lo que comentaba antes, si la superficie curva ya está creada y necesito hacer un agujero de determinado tamaño la cosa se complica.
    Miren, algo hice:
    Se trata de un orificio sobre una superficie plana que luego se vuelve curva al subdividirse.
    El resultado es casi perfecto ya que por algún motivo, al subdividir, me aparece como si la figura tuviese panza y no sé el motivo ya que a mi entender la malla es correcta. Se entiende mejor en el video.
    Me estoy planteando si aplicar el modificador de Subsurf y luego crear el agujero.
    Edito: Además, ahora que lo veo el orificio no esta donde pretendía.
    Un despiste.
    Última edición por Neftis; 26-08-2014 a las 22:50
  13. #28
    Jul 2014
    Cita Iniciado por David Bogas Ver mensaje
    Si, es más o menos lo que comentamos pero con otro tipo de esfera.
    Por cierto. ¿Cómo hace el colega para sacar esta ventana?:
    ¿Y para separar un vértice en dos?.
  14. #29
    Jul 2014
    He vuelto a repetir el modelado pero aplicando el modificador de Subsurf antes de hacer el agujero.
    Este es el resultado:
    He realizado una proyección de la circunsferencia para que se adapte a la superficie del objeto de mayor tamaño. Como apliqué el modificador de subdivisión de superficie en esta figura, tuve que hacer lo mismo con la circunsferencia. El método ha sido bueno pero como pueden ver me salen sombras y al final termino con una malla compleja, cosa que no me gusta:
    Eso si, en el render no se nota mucho esa sombra pero me salen bordes escalonados:
    Hacer un agujero en una superficie curva que mantenga dicha curva-prueba-render.png
    Además, luego haré una animación por lo que no sé si la sombra terminara apareciendo.
    Nada, que no levanto cabeza aunque me voy acercando.
    Seguiré intentándolo mañana.
    Última edición por Neftis; 27-08-2014 a las 00:03
  15. #30
    Torrevieja-Alicante
    Ese modelo que has hecho no sirve, además tiene una cantidad de caras que no tienen ningún sentido y la forma de rellenar esa parte solo te puede dar problemas a la hora del render.
    Ya no digo si tuviera que ser animada, que en este caso no creo.
    Hacer un agujero en una superficie curva que mantenga dicha curva-fallo1.jpg
    Ya te comenté al principio, que cuantas menos caras utilices mucho más fácil te va a resultar hacer el modelo.
    Se puede conseguir un mejor resultado con tres edges y borrando un solo vértice como ya puse antes en un video.
  1. Proyectar spline en Superficie curva
    Por gregoriosamsa en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 15-01-2015, 22:10
  2. agujero redondo en superficie curva
    Por dalapont en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 05-09-2010, 14:50
  3. troquel en superficie curva
    Por NANO3D en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-08-2009, 00:57
  4. Rhinoceros tirangular una superficie curva
    Por terrex en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-04-2009, 14:41
  5. preyectar curva a superficie
    Por charli en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 22-07-2006, 21:59
