Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 45
Tema: Hacer un agujero en una superficie curva que mantenga dicha curva
    Senior Member Avatar de Neftis
    Jul 2014
    Sigo modelando mi miniproyecto y de nuevo otro problema...
    Tengo una figura con una superficie curva y necesito hacer un agujero en ella:
    Hacer un agujero en una superficie curva que mantenga dicha curva-captura-1.png
    Al principio tenía un modificador Subsurf activo pero me ha sido imposible controlar la deformación y como me estaba volviendo loco he pensado que lo mismo era mejor aplicarlo, el resultado es esa malla tan compleja que pueden ver.
    Aún así no he podido avanzar ya que el círculo es una figura plana que no se ajusta ni de lejos a la curva de la figura:
    Hacer un agujero en una superficie curva que mantenga dicha curva-captura-2.pngi co
    Lo que genera una malla deformada:
    Hacer un agujero en una superficie curva que mantenga dicha curva-captura-4.png
    Hacer un agujero en una superficie curva que mantenga dicha curva-captura-3.png
    Hacer un agujero en una superficie curva que mantenga dicha curva-captura-5.png
    Y si se fijan en el eje de coordenadas verán que para ponerlo aún más fácil, la cara de la figura donde debo hacer el agujero no se corresponde ni con el eje X, ni con el eje Y
    ¿Qué se puede hacer en casos como este?.
    ¿De nuevo me estoy complicando demasiado?.
    Última edición por Neftis; 23-08-2014 a las 19:12
    Apr 2006
    España
    Re: Hacer un agujero en una superficie curva que mantenga dicha curva
    Hola, en Blender puedes proyectar con retopo un círculo (con el mismo número/orientación de vértices que el hueco que quieres dejar) sobre la forma (adaptandose a ella).
    En cuanto a modelado, puede que te interese trabajar con Wings3D (en este caso opción circularise).
    Un saludo.
    Torrevieja-Alicante
    Tiene que tener tantas caras el cilindro, o lo haces por que quieres que quede con mucha calidad.
    Si no se busca mucha precisión, cuantos menos vértices, mejor.
    No se si tienes activado el Loop Tools, pero si no lo tienes, lo activas, que va muy bien para crear círculos.
    Senior Member Avatar de Andrés57sc
    Jun 2013
    Ronda, España
    Si no precisas de una maya de quads perfecta en la geometría del objeto, lo más sencillo es usar el modificador boolean.
    Tendrías que hacer lo siguiente: crear otro cilindro que te va a servir como una especie de "broca" para perforar al original. Colocarlo interceptando la malla de tu cilindro originar, añade (ojo) al cilindro original el modificador boolean, selecciona el modo diferencia y el objeto "perforador" pertinente. Luego aplica el modificador y ya tendrás el cilindro perforando. Necesitas al menos ocultar al otro para poder ver el agujero o puedes eliminarlo si no lo vas a necesitar más.
    Torrevieja-Alicante
    Y si necesitas que sea con tantas caras, pues puedes crear el círculo con la forma del cilindro utilizando el modificador Shrinkwarp.
    Senior Member Avatar de vanselm66
    Jan 2014
    Alicante
    Hola.
    Aquí hay un vídeo que muestra diferentes formas para hacer agujeros. Quizá alguna te ayude en tu caso concreto.
    https://www.youtube.com/user/vanselm66
    http://blogabsurdo.blogspot.com.es/
    But life is short, and information endless: nobody has time for everything.
    Jul 2014
    Gracias a todos por vuestro comentarios. Es increíble lo fácil que es hacer algo cuando se sabe hacer.
    Impresionante lo del modificador Boolean aunque no genere una geometría perfecta y también me ha dejado frio el modificador Shrinkwarp lo veo muy útil.
    Cita Iniciado por vanselm66 Ver mensaje
    Hola.
    Muy bueno ese video +1 aunque podía haber sido grabado con un poco más de calma: Va lanzado, a tiro hecho, que bueno debe ser modelar así de rapido.
    Jejejeje
    Jul 2014
    Por cierto. ¿Que hay sobre modelar una cara que no esta enfrentada a ninguno de los ejes?
    Investigando un poco me he enterado que si selecciono una cara y pulso Shift + 7, la vista se me alinea a esa cara pero...
    ¿Cómo se aplican restricciones de movimientos?.
    Por ejemplo, si quiero mover un objeto de un lado a otro, lo selecciono, pulso G y luego X (O el eje que corresponda) para así conseguir restringir el movimiento en ese eje pero si estoy con la vista alineada a una cara usando Shift +7 no sé cómo aplicar una restricción de movimiento "tipo izquierda/derecha" pero con respecto a esa vista en vez de los ejes de la escena.
    No sé si me explico.
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: Hacer un agujero en una superficie curva que mantenga dicha curva
    Lo mismo te viene bien en esos momentos poner la opción "view" del menú transformation orientation del encabezado del visor 3d en edición. Para mover con eso le das dos veces a la x o a la y después de dar a la tecla g.
    Buena cosa esto del Blender
    Torrevieja-Alicante
    Puedes mover los objetos con el manipulador y cambiandole la "Transform Orientation"
    Según el objeto que tengas puedes utilizar las normales, o la LOCAL, etc...
    EDITADO:
    Si por ejemplo quieres moverlo en la vista que estas, selecciona VIEW
    Última edición por Soliman; 24-08-2014 a las 21:57
    Jul 2014
    Genial, a practicar.
    Yo simpre he utilizado el programa con el manipulador desactivado, si se fijan no lo van a ver nunca en mis capturas.
    No sé, me agobia verlo siempre en medio y como me aconstumbré al teclado desde un principio, pues nada, que no lo uso.
    Edito:
    Hay algo que no termino de pillar.
    Si estoy con la vista situada en Shift + 7 todo parece funcionar bien pero si cambio a la "Vista frontal" con Shift + 1 las restricciones que afectan al eje Z parecen no ir bien.
    O eso o no me entero muy bien de cómo funciona. Subo un video para que vean lo que me ocurre:
    Última edición por Neftis; 24-08-2014 a las 23:12
    Feb 2003
    Estas en modo view, el eje z siempre es el que sale de la pantalla(perpendicular).Lo lógico es trabajar en modo ortonormal, no en perspectiva.Para desplazar en ese eje cambias de vista y desplazas en y local.
    Para lo que preguntabas al principio, aunque ya te han contestado, mírate estos tutoriales,en blender es lo mismo.
    http://www.etereaestudios.com/traini...s/agujeros.htm
    Para hacer el corte del círculo sobre el cilindro utiliza Knife Project.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Neftis Ver mensaje
    Edito:
    Hay más valores a tener en cuenta.
    Como el valor de Pivot Point.Según tengas esa posición.
    Y el ORIGIN (o centro del objeto)
    Cuando mueves vértices del objeto en edit mode, el ORIGIN no se mueve por lo que puede cambiar ese centro del objeto. Y según utilices la posición del Pivot, puede cambiar el resultado.
    http://wiki.blender.org/index.php/Do...ol/Pivot_Point
    http://wiki.blender.org/index.php/Doc:ES/2.6/Manual
    Mirar en:
    Interacción en 3D -- Controlando las Transformaciones
    Por ejemplo:
    http://wiki.blender.org/index.php/Do...l/Manipulators
    http://wiki.blender.org/index.php/Do...m_Orientations
    Jul 2014
    Ok, creo que ya lo pillo.
    ¡Cuanta información de golpe! Lo iré viendo todo poco a poco conforme vaya teniendo tiempo, muchas gracias.
    Cita Iniciado por Pucks Ver mensaje
    Oye Pucks, respecto a ese enlace que me pasas hay algo que no consigo hacer, me refiero al segundo caso, el titulado como "Algunos ejemplos básicos por subdivisión"
    Dice que seleccionemos un vértice y apliquemos un bevel pero en Blender, si selecciono un vértice y hago Ctrl + B no parece que afecte en nada ya que la opción de crear bevel sólo se aplica a los edges.
    Y si selecciono un edge y le aplico el bevel el resultado no es exactamente el esperado:
    Hacer un agujero en una superficie curva que mantenga dicha curva-captura.png
    Yo desde aquí continuo eliminando esas caras y escalando en Y hasta dejar esa forma más o menos circular. El método es bastante rápido pero no corresponde con lo que se explica en ese tutorial.
    ¿Estoy haciendo algo mal o es cosa del programa que utiliza esta persona que funciona de forma diferente?.
    Última edición por Neftis; 25-08-2014 a las 13:56
    Feb 2003
    Shift Ctrl B para hacer bevel a los vertices
  1. Proyectar spline en Superficie curva
    Por gregoriosamsa en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 15-01-2015, 22:10
  2. agujero redondo en superficie curva
    Por dalapont en el foro Modelado
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 05-09-2010, 14:50
  3. troquel en superficie curva
    Por NANO3D en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-08-2009, 00:57
  4. Rhinoceros tirangular una superficie curva
    Por terrex en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-04-2009, 14:41
  5. preyectar curva a superficie
    Por charli en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 22-07-2006, 21:59
