Gracias Gracias:  2
Tema: Headphones High Poly
    Miembro Nuevo Avatar de sgw0
    Nov 2010
    Argentina
    3dsmax Headphones High Poly
    Buenas a todos!
    Hacia mucho que no aparecía por aquí. Tengo un modelo nuevo para presentarles Son mis auriculares. Lo hice ayer en un par de horas. Es mi segundo objeto hecho en altos polígonos, espero que les guste. Voy a subir el modelo en .max y .fbx (por las dudas) para que puedan mirarlo tranquilo el que quiera.
    Aca van algunas imágenes del resultado final:
    Y aquí el archivo .max y .fbx por las dudas:
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Headphones High Poly
    En primer lugar, felicitaciones por el resultado y la elección de colores y materiales. A veces el buen gusto hace toda la diferencia.
    Cita Iniciado por sgw0 Ver mensaje
    ¿"Altos" como se usa ahora en Argentina?
    (Para los lectores no habituados: en hipérbaton antepuesto al sustantivo se lo usa como "admirable").
    En realidad estas haciendo bien, modelando con pocos polígonos y que sea el Turbosmooth el que suba la definición.
    Como estas buscando una buena crítica constructiva y hoy estoy en llamas con el 3D, me puse a verlo y esta realmente muy lindo.
    Pero me llama la atención por qué elegiste dos triangulaciones distintas para el centro de las piezas ovales.
    Y en una zona hay autointersecciones: caras que atraviesan otras; saquí un poly para mostrarlo.
    Aquí no parece problematico, pero tal vez genere problemas en otro tipo de formas, e incluso no parece a propósito. ¿Lo viste?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Headphones High Poly-auri-s.png   Headphones High Poly-auri-det.png   Headphones High Poly-auri1.png
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Nov 2010
    Argentina
    Hola deloeste33.
    Bueno antes que nada debo decir que oficialmente no es un high poly, es verdad :P es una mentira del turbosmooth, pero creo que garpa bastante. Quiero decir, no esta mal transformarlo en high poly con turbo smooth si sabes como hacerlo.
    Mmmm, es rara esa triangulacion más que nada la del lado izquierdo, no se porque habrá quedado de esa manera. Deberia revisarlo. De todas formas, solo para sacarme la duda.. ¿afectaria en algo la triangulacion del modelo en este caso?
    Lo último que me queda por responder, las polys metidos para adentro, son horribles tengo que admitirlo. Si quería que quedará con detalles la parte de adentro de las patas del auricular tenía que hacerlo de esa manera o por lo menos esa es la manera que yo conozco. Ahora que mire bien el modelo y oculte los ovales me di cuenta que se rompe bastante el modelo por esos polys metidos para adentro .
    Más alla de los pequeños errores () estoy conforme con el resultado, era todo un desafio para mi hacerlos jajaja.
    Por último agradezco tus criticas constructivas deloeste33, siempre vienen bien .
    Dec 2008
    Claro.
    Imaginate que un cliente te pide una animación: el modelo no se defomaría del modo esperado. Proba poniendo un Bend y veras que el marco se dobla pero el centro no.
    Ni hablar los incontables problemas si usas bones.
    Además, en el caso de las patas, al usar materiales translúcidos o raytrace para generar algún efecto saltarían los errores.
    no esta mal transformarlo en high poly con turbo smooth si sabes como hacerlo.[...]tenia que hacerlo de esa manera o por lo menos esa es la manera que yo conozco.
    Conocer. Ése es el punto: si realmente quieres saber el oficio tienes que dominar la malla, y por ahora tus maneras son insuficientes cuando tu trabajo futuro tenga que responder a diferentes requisitos: las simulaciones físicas y los proyectos de diseño de prototipos para fabricación, por decir dos ejemplos, exigen mallas que no se autointersecten. De hecho, cualquier proyecto publicitario actual no se detiene en una foto fija, y deberías estar preparado, por lo menos, para señalar qué se puede hacer con tu modelo y qué no.
    Te mando un gran saludo, y ¡a ponerse los gorros de pensar!
    Eduardo Galeano
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 06-02-2017, 11:55
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04-07-2016, 12:57
  3. Respuestas: 4
    Último mensaje: 01-10-2015, 10:43
  4. Creando personaje low poly a partir de un modelo High poly
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 14
    Último mensaje: 31-03-2014, 19:37
  5. ZBrush como projectar texturas de un mesh high poly a uno low poly
    Por Leonardo76 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-05-2013, 22:38
