Resultados 1 al 14 de 14
Tema: hola ayuda con este mueble
    Sep 2007
    hola Ayuda con esta silla
    hola amigos una señora quiere esta silla verla en 3d bueno no se como hacer el detalle del respaldo bueno me gustaría que comando puedo usar Tengo la spline de arriba y de abajo lo bravo lo tranca seria hacer ese detalle del respaldo solo tengo esa vista.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas hola ayuda con este mueble-paopaoab3.jpg
    Última edición por 3dpoder; 09-06-2008 a las 16:27 Razón: Adjuntar los archivos al foro, es mas practico para todos y mejorara el funcionamiento del foro, grácias.
    Miembro Avatar de Gsus3D
    May 2008
    Granada
    Re: hola Ayuda con este mueble
    creo que tu "español indio" no se entiende muy bien,, ¿que es lo que quieres?
    , intenta expresarlo de otra forma y quizás alguien pueda ayudarte.
    Lo de "español indo" lo digo sin acritud :P
    Última edición por Gsus3D; 11-06-2008 a las 10:39
    Señor Miembro Avatar de Basie
    Sep 2002
    Madrid
    Usa una parabola como trayectoria de extrsusión para otra parabola. Y luego retocas un poco los vértices del modelo final y listo.
    Senior Member Avatar de ricopiturro
    Jun 2006
    Lo que no se entiende es donde fueron a parar los signos de puntuacion....
    Anyway, lo más directo y manejable seria como te han dicho, un loft.
    No conmozco el mueble, pero solo con esa vista pareciera que si resuelves la sección del comienzo y luego la del final, se podría hacer así.
    visualize
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    hablar de 3d en un foro de 3d es de novatos
    Sep 2007
    Ayuda
    Última edición por stewardjordan; 09-06-2008 a las 00:27
    Sep 2007
    mestro solo he redibujado la forma de arriba y de abajo con spline bueno con que técnica puedo hacer el respaldo lo veo tranca y no lo he podido hacer
    Última edición por stewardjordan; 09-06-2008 a las 21:20
    Sep 2007
    Valencia-España
    Cita Iniciado por stewardjordan Ver mensaje
    xxxxxxx No me Sirve tu respuesta Si No sabes No hables ni Escribas
    stewardjordan, en este foro cualquiera que cumpla las normas puede escribir, si no te sirve la respuesta de alguien, simplemente ignorala.
    Yo no hablo español Hablo Castellano Hispano Neutral Porsiacaso xxxx
    Tu castellano esta lleno de argot, así que es fácil que haya mucha gente que no acabe de entenderte.
    Por otro lado, no insultes a otros usuarios, ¿ok?
    Mi web: NicoDigital.com
    May 2008
    Granada
    Siento mucho si te ha molestado mi respuesta,, la intención no era ofenderte, sino todo lo contrario, entender cual es tu problema para intentar ayudarte, quizás cometí el error de intentar hacerlo con cierto toque de humor y lo has malinterpretado, y es por eso que te pido disculpas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas hola ayuda con este mueble-silla.png
    Sep 2007
    Que se Hace Bueno ya Paso
    bueno he visto que lo has desarrollado tendrás ese archivo max
    No sé si se puede adjuntar archivo
    Mis Preguntas son
    Que Tipo de Tecnica has empleado para Hacer la Forma de la Silla
    y que Modificadores usaste para darle los acabados
    Si fueras tan amable podrías adjuntar el 3d para que me sirva como
    Referencia
    Muchas Gracias
    Última edición por stewardjordan; 09-06-2008 a las 21:29
    May 2008
    Granada
    En realidad no tengo el fichero,, pues no lo guardé, lo hice en un ratillo y saquí un render cutre, sin iluminación y con unas texturas muy básicas, por el simple echo de que me molestó un poco el comentario que hiciste, pues yo iba con la mejor intención y me saliste con estas
    Cita:
    Escritos por stewardjordan
    ya veo que has borrado ese post,, así que gracias por el arrepentimiento y por aceptar mis disculpas,, por mi parte todo olvidado,, y como aquí estamos tanto para aprender de los demás como para ayudarles en la medida de lo posible, te explico:
    La geometría básica la hice con una loft (tal y como te aconsejaron los que entendieron desde el principio tus necesidades) pero utilicé una 3ª shape,, para hacer la parte central (la estrechez,, podrás hacerlo con la herramienta scale de la loft, pero con la shape tienes más control), luego, modificador shell para darle volumen, y por encima un editpoly, que con softselection termias de ajustar la malla,, para la parte acolchada (rosa),, es tan fácil como añadir un par de "bevel" con el tipo "local normal" activado, texturizas y con un meshsmooth por encima,, listo para iluminar y renderizar.
    un saludo y para la próxima no menosprecies a la gente.
    Sep 2007
    Chevere por el dato espero que quede de ejemplo Para ayuda Futura
    pero no me arrepenti porsiacaso solo lo borre porque se ve feo más bien debes hacer lo mismo tu quitar ese disque chiste
    Gracias Nuevamente por el DatoAdios
    Última edición por stewardjordan; 11-06-2008 a las 09:47
    Sep 2007
    Cita Iniciado por Basie Ver mensaje
    Muchas Gracias Suerte
    Jul 2006
    Yo se que no viene al caso y que aquí en 3d vale todo. Pero es como un bichito que no me deja estar y hasta que no lo postee no se me quita. En esa silla no hay quien se recueste!! Muy bonito, muy bonito, pero a ver cuando se acordaran los diseñadores que las sillas podrán ser exóticas, orgánicas o futuristas pero son antes que nada para sentarse!!! Madre mia!
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 01-09-2013, 04:57
  2. ayuda, por favor modelado de mueble
    Por Neo28282 en el foro Modelado
    Último mensaje: 05-11-2010, 20:45
  3. Hola a todos Empiezo en este mundo con este pc
    Por tinerfeño_esp en el foro Hardware
    Último mensaje: 26-03-2006, 23:44
  4. ayuda para texturizar mueble
    Por robot2504 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-10-2005, 08:41
  5. ayuda modelar mueble
    Por perolo en el foro Modelado
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 21-07-2005, 16:54
