Gracias Gracias:  1
Tema: Huesos se deforman la rotar
    Usuario Nuevo
    Apr 2011
    huesos se deforman la rotar
    Hola.
    Tengo un problema en 3d studio max 2009.
    Como ven el hueso se deforma cuando lo roto en el eje z.
    Soy novato en esto, por favor si alguien sabe cómo se soluciona me ayudaría mucho que me dijera exactamente donde buscar en el programa para corregirlo, ya qué me complico con las explicaciones técnicas. Gracias de antemano.
    Usuario Novato
    Jun 2008
    en Bcn, España
    Re: huesos se deforman la rotar
    Hola, hace poco al parecer tuve el mismo problema qué tu, cada vez que rotaba los objetos estos se deformaban como les daban la gana, pues bien, esto se debe a qué cada vez que tú escalas un objeto, por ejemplo, una caja, si esta al crearla le das 100 de ancho x 100 de largo x 100 de altura, si la escalas, por ejemplo, a un 80% de ancho y 170% de alto no sé porque razón, aunque se haya escalado visualmente, sus medidas dentro del programa sigen siendo 100x100x100
    Usuario Novato
    Jun 2008
    en Bcn, España
    Se me fue el ratón por ahí y le di al de enviar respuesta, bueno sigamos.
    Bueno esto significa qué tú piensas que estas trabajando con medidas de 80x170x100, cuando en verdad tu lo estás haciendo con 100x100x100 y de ahí todo el desbarajuste, ahora qué tiene que ver esto con tu problema? Pues que cada objeto que dependa jerarquicamente de esta caja, heredará este desajuste en las escalas, aunque tú sistema de huesos haya sido correctamente creado, si este depende de algún objeto que no está bien de escalas, le pasa lo que te está pasando a ti.
    Como se soluciona.
    Pues yo, dentro de lo que he usado (en verdad poco).
    - elimina primero las dependencias, que no haya objetos dependan de algún otro (importante).
    -modela las piezas como deses, escala, rota, booleanos como quieras.
    -una vez ya tengas todo como quieras, vas por las piezas a las que hayas escalado, las seleccione y le aplicas ResetXform (panel Utilidades, el del martillo), veras que se agrega un modificador más con el mismo nombre a la pieza, le das click derecho sobre este, y collapse all.
    -una vez hayas hecho esto, comienzas ya por enlazar los objetos de quien depende de quien.
    Recuerda qué el ResetXform envía el pivot a la posición y orientación original de cuando se creó la pieza, ten esto en cuenta; en el caso de la caja, lo que haría esto es hacer coincidir las medidas de la caja (local), con las del "mundo" en el que se hace (world).
    Bueno esto lo digo casi de memoria, si hay alguien del foro que sepa más que yo, favor colleja para mí, y que corrija.
    JuanS
    Usuario Nuevo
    Apr 2011
    Gracias, pero ayer mismo lo solucioné.
    Pues si era un problema de escalas heredado, como felizmente no trabajaba con un solo archivo retrocedi algunas versiones hasta algunaque no tenga ese problema y empecé a rehacerlo y tanteando en qué momento aparecía. Entonces me di cuenta que mi error fue redimensionar los huesos, lo había hecho con la herramienta escalar, entonces esta vez no las redimensione si no le cambie las medidas con el bones tools, y seguí construyendo tanteando que el problema no aparezca, y no volvió a aparecer.
    Según tu explicación entonces es rcomendable que luego de redimensionar un objeto, convertirlo con el Resetxform (o bien convertirlo a un poly, tal vez pienso yo), de tal forma qué para él programa queden fijas las nuevas medidas.
    Pero no sé qué tan bien funcione eso con los huesos, creo que en mí caso fue más seguro editar las medidas con el bone tools. Gracias por responder de todas formas, n_n la información también es importante.
    Usuario Novato
    Jun 2008
    en Bcn, España
    Bueno, siempre que escale un objeto, siempre le aplico el ResetXform, así evito el problema de las escalas, lo de transformar a polígono creo que no soluciona nada, yo creo, repito creo, que si uno al comenzar antes de nada se definen las medidas (metros, centímetros o pulgadas) el problema de las escalas se evita, pero repito, creo
  1. Cinema 4D Poses de minecraft se deforman
    Por Zirkanyo en el foro Animación y Rigging
    : 07-03-2016, 02:26
  2. Blender Rotar huesos 360 grados.
    Por Furan en el foro Animación y Rigging
    : 10-04-2015, 17:42
  3. Blender Problema para rotar huesos en blender a mas de 180 grados
    Por Ss_Alex en el foro Problemas con Programas
    : 24-10-2010, 02:21
  4. Las animaciones se deforman
    Por DarkEmpire en el foro Videojuegos
    : 27-09-2009, 04:51
  5. Ches pies se deforman t rex
    Por dann en el foro Animación y Rigging
    : 26-06-2005, 01:06
