Gracias Gracias:  2
Tema: Importar UVs en diferentes subtools
    Aug 2007
    Hola, pues eso, que no encuentro la manera de importar los uvs de 2 archivos .obj dentro de un solo objeto con subtools en zbrush.
    Le doy a uvchek a los 2 objetos por separado y tienen bien importados los Uvs, pero cuando intento hacer un append para meter un objeto en otro y crear 2 subtools, el segundo me coje los uvs del primero.
    Es decir que solo admite un uv por tool..
    Hay alguna manera de hacer esto?
    Gracias.
    Aug 2007
    Re: Importar UVs en diferentes subtools
    Nadie sabe nada acerca de esto?
    Parece que es una limitacion que tiene el Zbrush, que solo puede trabajar con un material por objeto..
    Pero que hacer cuando quieres utilizar unos planos texturados como rotoscopia? No se pueden hacer rotoscopiasí
    May 2007
    Aver si lo he entendido bien.Tienes un modelo con varios subtools y ahora para 2 de los subtools quieres importar sus obj. con los uv nuevos y reemplazarlos?La verdad es que nunca lo he hecho así y tampoco havia oído de este problema.Me imagino que los importas los archivos obj. al subtool en el nivel de subdivisión que lo has sacado.(me imagino que será de nivel 1 la más baja)Usas subtool master?(es un plugin para estas cosas)Otra cosa que se me ocure es cambiar los sitios de los layers de los subtools y importes el primer obj. guardas,reinicias el Zbrush y después el segundo y no le des al uv cheque porque puede que el error provenga desde el.En ves de usar el uv cheque para ver si los uvs están bien pinta algo pequeño sobre el subtool y dale al color to texture y mira si la textura sale bien en el uv map.
    Aug 2007
    Gracias por responder majic12. No, creo que no me has entendido, lo que quiero es importar 2 objetos con sus Uvs que he creado en Blender e importarlos en Zbrush en 2 subtools.
    El problema es que el Zbrush solo me deja tener un UV dentro del mismo modelo.
    Uno es un modelo base de una cabeza y el otro son 2 planos cruzados para rotoscopia.
    Por eso necesito que estén juntos dentro del mismo modelo.
    Última edición por turanian; 28-02-2009 a las 19:31
    That's moronic Avatar de Hulkong
    Jan 2008
    Madrid
    en el propio Zbrush tienes una tool, llamada imageplanex, preparada par ala rotoscopia. Lo único que tienes que hacer es poner como textura las dos imágenes psd que te vienen en la carpeta tool por defecto, una para un plano y la otra para el otro, llevartelas con el zapp link a Photoshop y ponerle las imágenes que quieras a esos planos
    Efecto mariposa. Nombre técnico: dependencia sensitiva de las condiciones iniciales.
    Por un clavo, se perdió la herradura;
    Por una herradura, se perdió un caballo;
    Por un caballo, se perdió un jinete;
    Por un jinete, se perdió la batalla;
    Por una batalla, se perdió el reino.
    Flickr
    Aug 2007
    Gracias Hulkong, no conocía esa tool del Zbrush, pero al fin y al cabo es lo mismo que si importo un obj con uvs. En cuanto lo meto como subtool solo puedo tener una textura UV para todo el modelo.
    Al final lo he solucionado desactivando el uv (Disable UV) de la subtool de la cabeza y dejando con enable UV la de la rotoscopia.
    Que tosco y raro es el Zbrush para algunas cosas, jo! A veces para hacer algo tan simple tienes que dar 20000 vueltas..
  1. Blender Child of de huesos diferentes en diferentes esqueletos.
    Por Furan en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-08-2015, 11:40
  2. ZBrush diferentes materiales para diferentes subtools
    Por Moneitor en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-01-2015, 23:14
  3. ZBrush Problemas para fusionar diferentes subtools
    Por Rafriki en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-03-2014, 23:17
  4. After Effects afectar diferentes layers con diferentes camaras
    Por pabloRN en el foro After Effects
    Último mensaje: 17-05-2013, 17:03
  5. ZBrush Subtools
    Por pfc666 en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-03-2010, 18:46
