Intersección tipo trípode y unión de tubería alguna idea?
Lo puedes hacer con simetría, con booleanas, con Edit Poly, y alguna manera más. Aquí tienes algunos principios básicos,suficientes para realizar muchas piezas https://3dcollective.es/tutorial/cur...3d-studio-max/.
Para la union de las dos tuberias prueba lo siguiente; primero unelas ambas en un solo objeto, después puedes hacer el bridge de los polígonos de los extremos que vayan a unirse.
si tienes esos polígonos es así de fácil, no debería haber ninguna distorsion siempre y cuando ambas tuberias tengan las mismas caras y los vertices alineados, en caso de haber problemas, que no los veo en las imágenes, eliminas las aristas de esa geometria que se crea con el bridge y vas haciando connects entre los vertices, de uno en uno con su opuesto.
en cuanto a las tres tuberias puedes probar a hacerlo primero dos y después otras dos, el problemas radica en que, posiblemente, nunca te vaya a eliminar esas partes sobrantes, dado que formarian parte de cualquiera de los resultados posibles, no obstante puedes hacer una cosa, aunque mas trabajosa, además de eliminar las partes sobrantes, que también puedes hacerlo, siempre puedes usar ese resultado que te da, separar cada tuberia en un objeto independiente y volver a unir lo que te interesa, otra opción es cortar esos extremos en el angulo conveniente para esa unión, dado que son 3 tuberias, y que parece que hay intencion de que estén a 120º unas de otras deberías hacer desde el centro a cada lado un corte de 60º, hay mil formas de hacerlo, más o menos dificiles, quizas la mejor opción sea borrar lo que no te interesa tener después de la union y listo.
Hola quadro, gracias por los tutoriales se ven interesantes.
Con respecto a lo que menciona natros, efectivamente la opción bridge junta los polígonos pero como dije antes, distorsiona el angulo del polígono (adjunto un video del error), sobre los connects no funcionan en la practica.
Con respecto a la unión de las tuberias estoy probrando con otras opciones que todavia no me han resultado, la idea final es unirlos como la imagen siguiente.
Miraste todos lo videos de modelado? En el video que pones solo tienes que corregir un detalle, vete a seleccion de aristas y seleccion las aristas finales, mediante un lopp, lo que sería el anillo final, y de realizas un bridge.
Resumen muy rapido y sencillo, especial atencion al giro, para colocar un único vértice en la union de los tres cilindros:
Agradecimientos - 2 Gracias
Probando las opciones del Edit Poly, uniendo las vértices llego a cerrar el aujero superior del cilindro pero hay partes donde la opción weld no suelda los vertices.
Si te fijas bien en el video que te mande no quedaban huecos entre los cilindros, juntándose todos en el mismo vértice, al inclinarlos si has dejado hueco antes del pro boolean, la solucion: junta mas los cilindros de tal forma que no queden huecos o, en coordenadas locales, desplaza todos los vertices de tal forma que el hueco quede tapado, después realiza el proboolean y listo.
Hola Natros, probe con lo que mencionas, si junto los cilindros con la inclinación de modo que no se vea el agujero, la protuberancia de los cilindros es inevitable, por cierto proboolean deja de funcionar correctamente cuando los cilindros se inclinan al hacer star-picking.
la única forma es tapar los agujeros con edit poly.
Esto en Blender hay un ADDON que las hace automáticamente. ¿seguro que Max no tiene algo parecido?
