Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Invoca a los gurus del modelado
    Oct 2007
    3dsmax Invoca a los gurus del modelado
    Por el poder de greiscol, invoco a los maestro del modelado. Imploro su sabiduria y paciencia.
    Aunque suena más bien como a munra!! jajaja
    Veran, tengo que hacer una escalerilla, nada complicada, escalones irregulares, de caracol, muy cuhla... pero no he podido empezar, le estoy dando tantas vueltas como un perro antes de hecharse al piso.
    Estas son la imágenes de lo que tengo que hacer, alguna idea...?
    GRACIAS
    edito: aun no he podido pasar esto al max, me lo desbarata todito, me llegan muy raro...
    Los Angeles, USA
    Re: Invoca a los gurus del modelado
    Pues a priori no es tan complicado. Dibuja cada escalon como si fuera una sección de un todo y no creo que tengas mucho problema.
    Oct 2007
    Cita Iniciado por ikerCLoN Ver mensaje
    ikerCLoN,
    garcias por tu respuesta, eso fue lo primero que pense, como un modelado box, sin embargo qui viene una de mis dudas... la part de abajo de la escalera, la base, debe ser curva, así que esa parte es la que me da problemas, ya hice un prototipo rápido, 3 escalones, pero mi dificultad viene al momento de hacer esa base "curva" perfectamente curva, me explico, con ese tipo de modelado me queda el caracol en segmentos:
    EDITO: esto es más o menos lo que busco hacer
    Última edición por disinim; 17-04-2008 a las 20:32
    Entre la bici y el 3D... Avatar de renderiche
    Poble Nou
    Yo quizás lo que harías sería tomarme cada "escalón-nivel" como una línia de cota. Es decir, extruir cada región, la cual es un nivel diferente, empezando con la más grande, que sería el primer escalón, hasta la más pequeña, que sería el último nivel o escalón.
    Edito: perdón, claro, lo que invalida lo que digo sería la parte inferior de la escalera, la losa, vaya.
    Seguiré pensando...
    Última edición por renderiche; 17-04-2008 a las 20:36
    Senior Member Avatar de franki-max
    Jul 2006
    No se si llego tarde pero empeiza kn una spline dándole la forma que quieres al escalon de abajo.. le haces un extrude.. y ya te pones a copiar ese mismo escalon en los otros.. y avs modificando poco a poco sus vértices para que vaya pillando forma.. luego te kurras el pasa manos.. y x último los hierros que koenctan del pasamanos a las escaleras. Yo lo haría así.
    Oct 2007
    a veces pensar sencillo es complicado.
    resulta que como dijo y como planteas si, debe ser escalon por escalon... había algo que no podía hacer que er la curva...
    pero ahí esta el secreto, estaba modelando el escalon con la orilla cuadrada para luego darle la curva, y no debe ser así... debo hacer el escalon con su propia curvatura para hacer la curva perfecta conpleta,...
    GRACIAS MIL
    Les iré posteando avances
    Jul 2006
    Buno los box que ya tenags hechos los puedes utilizar para alinear los nuevos escalones curvos jejeje.
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Yo lo haría como han comentado arriba, ir extruyendo.
    He hecho una prueba, a ver si te sirve =)
    Un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Invoca a los gurus del modelado-esca2.jpg   Invoca a los gurus del modelado-esca.jpg
    Oct 2007
    solo puedo decir algo Giovanni
    que fino modelado...!!
    así es como lo empezare a hacer, aunque prefiero modelar con box que con caras...
    SALUDOS!!
    gracias a todos por sus sugerencias...
    PD. quizá me anime y empiezo a modelar con caras como lo ha hecho Giovanni
  1. Blender Modelado de auto en Blender: modelado del capó part 2
    Por dark_stone en el foro Blender
    Último mensaje: 19-08-2014, 20:21
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 07-08-2014, 01:57
  3. Respuestas: 212
    Último mensaje: 13-01-2014, 20:56
  4. Modelado
    Por Luchinkj en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 10-05-2010, 14:55
  5. modelado realista vs modelado tipo cartoon
    Por anarkis en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 11-07-2008, 12:07
