Tema: Lean esto por favor ,aver quien me echa una mano si se puede
    Senior Member Avatar de facun2
    Feb 2009
    Lean esto por favor,aver quien me echa una mano si se puede
    bueno les cuento estaba madelando hace unos cuantos días un salón un living,entonces selecciono todo y lo aculto para quedarme solo con la puerta y modelarla más comodo entonces tuve que guardar el programa de urgencia porque paso algo en casa,,cuando lo abro de vuelta se había geardado solo la puerta con el mismo nombre que tenía no me da la opción a mostrar todo claro porque guarde solo eso,mi pregunta es hay una forma de recuperar todo gracias a todos un abraso chau chua
    Aug 2007
    Madriz
    Respuesta: Lean esto por favor,aver quien me echa una mano si se puede
    Me temo que no. Si pisaste el archivo, no hay vuelta atrás generalmente.
    Si estas usando 3dsmax, revisa la carpeta de autoback, a ver si hubiera copias de seguridad. Max las hace cada 5 minutos por defecto, pero las va pisando.
    Hazte la costumbre de guardar en progresivo..
    Puerta1.max puerta2.max puerta3, etc.
    Asi, si jodes uno, tienes los otros de "repuesto"
    edit: Por cierto, "ocultar" no debería borrar nada. Deberia seguir ahí el material si solo lo ocultaste.
    Última edición por Wayfa; 24-04-2009 a las 02:48
    Senior Member Avatar de boxxod
    Apr 2006
    Urantia
    Coincido con Wayfa ocultar no debería borrar nada. Ahora sucede a veces que estamos trabajando en una escena y seleccionamos un objeto y le damos isolate selection para trabajar solo con ese objeto en el viewport, una vez en el modo isolate selection guardas el archivo y lo cerramos. Cuando lo abrimos nuevamente no aparece el botón que indica Exit Isolate selección pero podemos darle clik derecho sobre el viewport y en el menú que nos aparece seleccionar Unhidde All para volver a ver todos los objeto, o bien verifica en los layers que no estén con la opción hide activa . Espero que logres recuperar tu escena. saludos.
    Es solo una cuestion de actitud!!!!
    http://boxxoddesign.jimdo.com/
  1. 3ds Max Duda entre varias escuelas alguien me echa una mano
    Por HammerB en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 21-08-2013, 14:39
  2. hola,quien me puede hacer recordar esto
    Por facun2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-08-2010, 12:46
  3. aver quien puede ayudarme
    Por Barduk en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 05-10-2007, 12:20
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 24-06-2006, 12:14
  5. alguien me echa una mano con esto
    Por keezbo en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-03-2006, 01:26
