Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Los vertices no se sueldan en la simetria del MaYa
    Apr 2009
    Los vertices no se sueldan en la simetría del MAYA
    Buenas tardes chicos foro3d, me presento mi nombre es Fabrizzio, estoy empezando recien con el modelado en maya, tengo bastante experiencia en en modelado en 3ds max, pero en maya estoy recien investigando, la cosa es la siguiente, estoy trabajando un tutorial en maya, y al momento de hacerle la "simetria" por así decirlo en max, de la cabeza de un personaje en maya los vértices no se "sueldan" , les adjunto una imagen, Los vertices no se sueldan en la simetria del  MaYa-problema-maya.jpg alguien me podría guiar por favor? de antemano muchas gracias!
    Última edición por 3dpoder; 09-11-2012 a las 12:25
    Senior Member Avatar de PipeRock
    Mar 2005
    Soy de Almeria
    Maya Re: Los vertices no se sueldan en la simetría del MAYA
    Permíteme usar tu imagen para ayudarte.
    Los póligonos que quedan dentro del objeto y no se van a ver debes borrarlos (te los señalo con flechas), si no son de interior me han dado la sensación.
    Para soldar o coser vértices, selecciona 2 paralelos y le das al botón que te he marcado arriba.
    Espero que te sirva,
    saludos!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Los vertices no se sueldan en la simetria del  MaYa-maya-vertices.jpg
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas como ya te han dicho tienes polígonos interiores por lo que no es el final de la malla y no se suelda donde tu quieres sino donde termina la malla, pero esto es en malla y en max y en cualquier programa de ediccion 3d.
    Un saludo.
    Apr 2009
    Hola PipeRock, dlgmax gracias por la ayuda, pero sabes? no tengo polígonos dentro, te adjunto una imagen, Los vertices no se sueldan en la simetria del  MaYa-problema-maya-2.jpg no se aun a que se bede el problema, abueno, ahora, le hago la simetría, comienzo a coser, o soldar vértices, con el botón que me mensionabas, el MERGE VERTICES, y estp es lo que sucede Los vertices no se sueldan en la simetria del  MaYa-problema-maya-3.jpg, gracias de antemano, seria genial poder seguir avanzando en este tutorial, porque la verdad amo el modelado, gracias!
    Jul 2008
    Si pudieras subir el modelo te lo solucionaria y subiría el video a youtube.
    Pero básicamente el problema que tienes al principio, es que seleccionas TODOS los vértices que quieres unir y le das a merge vértices... y no estas teniendo en cuenta que esa herramienta posee unas opciones, que se abren si le das al cuadradito que tiene a la derecha. En fin se te abrira una ventanita y veras "treshold vértices" o algo así, y esta opción controla la distancia que tienen que tener dos vértices para que se unan, con lo que si esta es muy alta todos los vértices se juntan en un solo punto que es lo que parece sucederte.
    Y en la segunda imagen creo que tienes algún vértice desapegado por algún lugar, pero así en foto es imposible de ver, con lo que si subes el modelo podría ver el error.
    un saludo
    Feb 2006
    Shell beach
    Usando este método no debería darte muchos problemas:
    1. Selecciona todos los vértices del borde donde vas a aplicar la simetría.
    2. Vas a Front View y le haces un snap a todos esos vértices sobre el eje vertical del grid. (Mantén pulsado "x" mientras mueves los vértices y se pegaran a las líneas del grid).
    3. Una vez tengas esa mitad del modelo con todos los vértices del borde sobre el eje, vas al menú "Mesh" (en polygons), última opción "Mirror Geometry", abres sus opciones y te quedas con "Merge with original" y "Merge vértices". Y "Mirror Direction" según tus necesidades, claro esta.
    Ya deberías tener tu modelo completo, con los vértices soldados y formando un solo objeto. Ahora toca pegarle un repaso en busca de vértices que se hayan fusionado por estar demasiado cerca y demás, especialmente si la topología del modelo no es muy buena.
    "Aquel que ama su arte busca la esencia más profunda de su técnica" .- Dziga Vertov.
    Apr 2009
    Hola muchachos! gracias de verdad por la ayuda, pero ya solucione el problema, al momento dehacerle la simetría, no soldaban los verices, por lo tanto, tube que ir haciendo MERGE VERTICES manualmente para poder soldarlos, así que solucionado esta, gracias a todos los que se dieron el tiempo de leer y escribirme ayudandome, Saludos cordiales!
    Fabrizzio Theiler G.
    Feb 2008
    Madrid
    Buenas, a ver si has tenido que hacer el merge de los vértices es por que no estaban en el punto 0 la próxima vez seleciona todos los vértices y en el contadores de medidas dale al botón derecho del ratón sobre las flechitas, con esto quiero decirte que en la vista frontal los vértices tienen que estar en 0 por que si no la simetría cuenta y si están en 0,5 por ejemplo la simetría se hará en -0,5, por lo que te quedará un hueco entre mallas.
    Un saludo.
  1. Maya Como abrir vertices en maya
    Por Ángela Trazos en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-10-2012, 00:09
  2. Maya Problemas vertices en maya
    Por vilde1569 en el foro Modelado
    Último mensaje: 15-09-2011, 10:58
  3. Maya simetria en maya
    Por rolob en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-09-2010, 21:55
  4. ayuda con vertices en maya
    Por dejon en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-07-2008, 17:25
  5. Vertices que no se sueldan
    Por statefull en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-04-2006, 12:04
