Resultados 1 al 12 de 12
Tema: mantel con reactor se cuelga la PC
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    mantel con reactor !!! se cuelga la PC
    necesito hacer un mantel circular con reactor, pero se me cuelga la máquina cuando le pongo muchos polígonos al mantel
    uso 15 lados x 15 lados y hasta ahí me aguanta.pero el mantel parece hecho por un deconstructivista de lo duro que es.
    se que es un tema de memoria RAM
    pero existe manera de hacer el mantel con 15x15 lados y después suavizarlo con algún modificador?
    o "engañar" al reactor?
    gracias
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Re: mantel con reactor !!! se cuelga la PC
    emmm lo que se suele hacer es coger, y hacer la simulación con pocos polígonos y luego cuando ya tengas hecha la simulación, le pones un modificador meshsmooth y ya ta
    Corrientes - Argentina
    Dicen que el simcloth es más rápido y trae su propio subdivisor de malla.
    URUGUAY
    gracias a los dos.voy a probar
    URUGUAY
    es mejor el simcloth (mas fácil y más rapido)....pero tengo problemas
    necesito mesas redondas y manteles redondos y el simcloth me da el siguiente error que se ve en la imagen.
    ya le subi los subpasos y nada ...subcalcula y no hace nada
    quiza se complica el calculo con elementos circulares
    alguien se le ocure algo?
    gracias
    PD: con esferas y plano encima o con una mesa circular y un plano arriba no pasa nada.lo hace barbaro....me parece que no le gustan los manteles redondos a Vlado jejeje (Vlado es el creador de simcloth)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas mantel con reactor     se cuelga la PC-error.jpg
    Granada, España
    Yo lo que haría es hacer el mantel cuadrado y ponerle un mapa de opacidad que le dé el aspecto redondo.
    Le faltan segmentos de tapa.
    Los Angeles, USA
    La tela funciona mejor si son polígonos triangulares o, en su defecto, cuadrados. Ahí tienes un polígono de chorrocientos lados, por eso SimCloth te da problemas: no sabe cómo simular eso. Crea un objeto que sean círculos concéntricos, cuyos vértices estén unidos por aristas... de manera similar a cuando miras una esfera desde arriba. Una distribución así tal vez te sirva.
    Si tienes MAX 8, usa 'Garment Maker' desde una spline circular, y listo: ya tienes tu tela lista para deformar...
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Pero hombre !! ... ¿ Donde vas con ese poligono? ¿ No ces que el programa no sabe ni por donde doblarlo? Los motores de tejidos, se sirven de los vértices para doblar la malla (para decirlo de alguna forma).
    Un único poligono de 4 costados, no va a simular nada bien una tela, por mucho simcloth, reactor o leches merengadas que le metas. Pero si por contrario, creas un plano de 20x20 polígonos. Ahí la cosa cambia y mucho.
    Quel XX's (... ...)
    URUGUAY
    Cita Iniciado por Quel
    Quel XX's (... ...)
    la imagen fue una captura.no crean que soy tan anormal..claro que lo probé subdividiendo la maya..epa
    el problema es que si le pongo demasiados polígonos la máquina peta como dicen uds los ibericos.
    un abrazo
    me parece interesante lo de Cesar.un mapa de opacidad no estaría nada mal
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    oque ok .
    Quel XX's (... ...)
    URUGUAY
    ahí esta el mantel..con el mapa de opacidad restandole las puntas del plano cuadrado
    gracias a todos y a cesar
    arriba
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas mantel con reactor     se cuelga la PC-manteles.jpg
  1. mantel
    Por arqjorgelg en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-03-2010, 16:51
  2. Como hacer un mantel:::
    Por Chii en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-12-2008, 12:53
  3. Mantel CIRCULaR Urgente
    Por liberado en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-11-2005, 18:37
  4. mantel mesa
    Por buuren en el foro Modelado
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 27-04-2005, 14:14
  5. Los cuadrados de un mantel
    Por Lorgar en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-08-2004, 15:48
