Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 15 de 25
Tema: MDT, Modelto Digital de Terreno en Blender
    Apr 2014
    Saludos, recién empezando en el mundo del 3d, habiendo hecho unos objetos siguiendo tutoriales, cosas sencillas para ir entendiendo el programa.
    Me he propuesto realizar un modelo digital de terreno, para lo cual he pensado llevar la topografía de un lugar en particular a formato SVG, de ahí importandola a Blender, al hacer esta tarea, lo primero que me topo son con unos planos, los cuales les hice click y los elimine, pudiendo ver claramente las curvas de nivel, en object mode. luego procedí a borrar algunas curvas que no aportaban y a las que quedaron les asigne cota, hasta ahí todo bien.
    Cuando seleccione una curva y le puse edit mode ahí cambio el cuento, aparecieron líneas para todos lados y es en este momento donde vienen las consultas
    como hago, para que las curvas de nivel puedan ser editadas y luego como puedo hacer una malla, para que me una estas curvas de nivel, generandose la superficie?
    Torrevieja-Alicante
    Re: MDT, Modelto Digital de Terreno en Blender
    Las rallas que veo en la imagen supongo que son los Handles, puedes "ocultarlos" desmarcando la casilla del panel de Properties (letra N) en el Curve Display estando en modo de edición.
    No estoy muy seguro si entiendo lo que tienes.
    Las curvas o círculos bezier se convierten a malla con Alt+C > Mesh fron Curve
    Pero eso te crearía los vértices solo, por lo que luego tendría que "rellenar con caras esos huecos.
    ¿Puedes subir algún archivo en SVG de esa topografía u otra parecida?.
    Apr 2014
    no me permite subir un .svg.
    efectivamente, aparecen puntos, pero también líneas, entre punto y punto, si hago un join con todas las curvas, de ahí las puedo trabajar en modo independiente, en el edit mode?
    Con estas líneas quiero lograr una malla, para que me pueda dar la superficie, espero que los maestros me alumbren, gracias.
    Última edición por 3dpoder; 12-04-2014 a las 20:30
    Torrevieja-Alicante
    Pues no estoy muy seguro, si fueran curvas NURBS tal vez funcionase, pero me parece que con Beziers no es posible el hacer eso. Yo por lo menos no lo he visto nunca.
    Cuando dices que no te permite subir SVG, te refieres a que son privados o que no los puedes subir al Foro?
    Si es lo segundo, puedes comprimirlos con ZIP o 7Z y subirlos como un archivo.
    A no ser que no puedes subir archivos por ser nuevo....
    Apr 2014
    el svg
    Torrevieja-Alicante
    Como dices, salen todas las curvas en el mismo nivel, por lo que de momento no tiene sentido, pues los debes de mover a mano para conseguir los siguientes nivele, pero es que además, aunque unas todas esas curvas con Ctrl+J y los conviertas a malla (Alt+C) solo te quedaría un montón de vértices sueltos que luego tendrías que intentar unir a mano.No creo que sea viable el hacerlo de esa manera para ese tipo de modelo.
    Apr 2014
    Al final lo que hice, fue llevar las curvas a puntos y de ahí hacer una interpolacion, generando un raster en escala de grises, el cual lo difumine un poco en gimp, para luego importarlo como plano en blender, de aquí me nace una duda, a este plano, puedo ponerle un río que fluya, en la quebrada que se ve, o los 3d generados a partir de planos, no sirven para aquello?.
    Desde ya gracias
    Torrevieja-Alicante
    Te refieres a simularlo, o a hacerlo con fluidos de verdad?
    El simularlo sería más o menos crear un plano siguiendo las curvas de esa quebrada y luego poner algún tipo de textura si puede ser animada (la textura).
    Para simulación de fluidos se necesita un ordenador bastante potente si buscas algo de calidad.
    Editado:
    Entiendo que has puesto un modificador DISPLACE
    Última edición por Soliman; 12-04-2014 a las 19:56
    Torrevieja-Alicante
    Apr 2014
    Al hacer la simulación con fluidos, a estos se les puede simular la densidad?.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Ghah Ver mensaje
    Se puede...
    Vienen tres opciones ya definidas de Agua, aceite y miel.
    Y luego a parte, se puede modificar manualmente unos valores de BASE y Exponent:
    Eso esta en el DOMAIN > Fluid World > Viscosity Presets:
    Senior Member Avatar de vanselm66
    Jan 2014
    Alicante
    Muy interesante la idea de crear volúmenes a partir de mapas de terrenos ya sea por mapas de altura o curvas de nivel. He estado investigando un poco el tema por la red y sobre cómo conseguirlo en Blender y la verdad es que la información esta algo dispersa.
    http://blenderartists.org/forum/sear...archid=1413631
    http://www.blender3darchitect.com/20...visualization/
    Aún no he tenido tiempo de investigar todo, pero otra forma que se me ocurre para hacerlo, una vez que tenemos organizados los anillos de las cotas de altura, es usando la opción Bridge Edge Loops para unirlos. De momento lo he probado a pequeña escala y parece que funciona.
    https://www.youtube.com/user/vanselm66
    http://blogabsurdo.blogspot.com.es/
    But life is short, and information endless: nobody has time for everything.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por vanselm66 Ver mensaje
    Pero eso solo te vale para hacer una montañita.. el problema viene luego cuando tienes que unir una con otra.
    Te sale tan difícil como hacerlo vértice a vértice..
    Suele pasar que las curvs más altas y pequeñas, luego tienen menos vértices, que las bajas y grandes.
    Casi sale mejor hacer una textura de imagen en escala de grises y ponerla con un modificador de displace.
    Última edición por Soliman; 17-04-2014 a las 18:04
    Jan 2014
    Alicante
    Bueno, pues yo he seguido intentándolo mediante la unión de los loops de cada cota, y en efecto, como comenta Soliman, la cosa se complica bastante, aunque pienso que se podrían conseguir resultados aceptables si se organiza bien el método de trabajo. Aunque también tengo ganas de probar el modificador de desplazamiento para este y otros usos.
    Última edición por vanselm66; 26-04-2014 a las 23:47
    May 2002
    Barcelona
    En este enlace puedes descargarte los modelos del terreno de toda España una coordenada x,y,z cada 5 metros.
    Junto con las ortofotos del terreno.
    Si quieres trabajar con coordenadas:
    Utiliza el addon Blender addons "ESRI Shapefile import/export and georeferenced raster import" .
    Utiliza el modificador de desplazamiento y asigna la ortofoto como material.
    Un saludo.
  1. 3ds Max Terreno
    Por JOHNFROST en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-11-2015, 15:15
  2. alguien maneja MDT modelado digital del terreno de autocad
    Por Yorex en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 58
    Último mensaje: 17-05-2012, 18:20
  3. Blender Eliminar fondo en recorrido virtual sin salir del terreno en Blender Engine
    Por pixelines en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 12-09-2011, 19:39
  4. Blender Libro en revision Digital texturing painting Texturizado y pintura digital
    Por 3dpoder en el foro Blender Art Magazine nº 1
    Último mensaje: 21-04-2009, 11:08
  5. Ortofoto y modelo digital del terreno
    Por masmercader en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 30-05-2005, 18:17
