Tema: Mejor tecnica para modelar cabezas humanas
    Aug 2008
    Mejor tecnica para modelar cabezas humanas?
    Hola, tengo una duda sobre modelar cabezas humanas, después de leer y hacer tutoriales, libros, etc, e visto tres técnicas, box modeling, con splines o con malla editable.
    Ahora yo e empezado a intentar hacer cabezas con box modeling, pero siempre llego a la boca, y no soy capaz de que me salga algo decente xD. Y después de ver con splines o malla editable, no se que técnica seria mejor.
    Para hacer cabezas y caras orgánicas que técnica es mejor? o que de mejor resultado?
    saludos.
    Dec 2006
    Argentina
    Re: Mejor tecnica para modelar cabezas humanas?
    Cada forero te va a dar una respuesta distinta. Personalmente me siento muy cómodo con poly x poly (que supongo es lo que vos llamas malla editable). Me da más control y. al ir paso a paso, me deja pensar mejor como hacer fluir la topologia.
    La que mejor domines será la que mejor resultado te dé; es decir, depende de cada usuario un método será más ágil que otro.
    Yo he modelado cabezas con todas las técnicas y la que prefiero es la técnica poly to poly, sin embargo para crear "cabezas base" para esculpir, ya sea en ZBrush, Mudbox, Modo, Silo, Hexagon o Blender tengo que admitir que no hay nada más rápido que el box modeling.
    Lo importante es que sepas que el resultado final, es decir, la malla resultante debe ser igual independientemente de la técnica utilizada.
    En conclusión, además de la técnica para generar la malla, es esencial dominar la topología, o sea, la forma más eficiente para ordenar y disponer los polígonos.
    Te dejo algunos enlaces útiles:
    Foros 3DPoder. - Ver Mensaje Individual - Cabeza humana. Dudas de modelado i consejos.
    odelado y Texturizado de una cabeza utilizando 3Ds Max y Photoshop - Foros 3DPoder.
    Guia sobre topología para modeladores 3D - Foros 3DPoder.
    The Pole - Subdivision Modeling
    CGTalque - Topology research
    Si echas un vistazo por el foro veras que hay muchísimo material sobre este tema, suerte
    Última edición por SHAZAM; 14-09-2008 a las 18:52
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Aug 2008
    Gracias por los consejos, me pongo la lio con los enlaces que has dado y a aprender.
    Yo hasta ahora e estado haciendo box modeling, y más o menos lo llevo bien, hasta llegar a la boca, que es donde ya no consiguo seguir. E leído sobre las otras técnicas, pero no e llegado a practicarlas todavía y poly to poly me parece como más practica para hacer la cara, aunque más trabajoso.
    Cuando e dicho malla editable, me refiero a crear un rectángulo convirtiendolo en edit mesh, y a partir de el, ir extruyendo las aristas, esto se llama entonces poly to poly no?
    Gracias, al lio.
    Última edición por Psyker; 14-09-2008 a las 21:22
    Cita Iniciado por Psyker Ver mensaje
    Exactamente, poly 2 poly, brik to brick, punto a punto, extrusión de aristas y unos cuantos nombres más.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Sep 2008
    Bogotá, Colombia
    Cuando e dicho malla editable, me refiero a crear un rectángulo convirtiendolo en edit mesh, y a partir de el, ir extruyendo las aristas, esto se llama entonces poly to poly no?...
    yo te aocnsejo poly x poly creo que de esa manera puedes dar mejor detalle, es cierto, es mucho más demorado, pero al final da mejor resultado, claro esta cada quien lo hace de una forma diferente, y te sugiero que cuando conviertas un polígono no lo conviertas a mesh sino a editable poly, tiene mejores opciones para modificar, claro esta esa es mi opinión saludos y mucha suerte, aquí un enlace de ese tipo de modelado
    EXCELENTE TUTORIAL
  1. Cual es la mejor tecnica para modelar una cascada cortina de agua en VRaY
    Por R-none 3D en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-12-2010, 22:32
  2. Respuestas: 10
    Último mensaje: 24-10-2008, 20:17
  3. Cual es la mejor técnica para modelar coches?
    Por Feanor en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-06-2006, 19:54
  4. Respuestas: 17
    Último mensaje: 30-12-2004, 15:48
  5. Qué técnica es mejor para mapear un low poly
    Por Ballo en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 04-04-2003, 23:40
