Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Miniduda a la hora de modelar un objeto
    Apr 2004
    Euskadi
    Buenas, tengo una duda que me surgió hace tiempo pero que no le di importancia. y es esta, ¿Es obligatorio hacer un objeto, en solo una pieza? Es decir, por ejemplo, creo una caja y desde hay hacer toda la pistola. O se puede hacer, ha trozos y luego asignarlo todo a uno?
    Ahora mismo estoy haciendo una pistola de plasma diseñada por mi, y la estoy haciendo a trozos, luego lo pretendo asignar todo en uno...
    bueno aquí una imagen
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Miniduda a la hora de modelar un objeto-preview_delantero.jpg
    -El mundo es 3D-
    Ematoma.Net
    Jun 2003
    Castellón
    Con Blender, seleccionas todas las mallas que quieras fusionar y pulsas Ctrl+J.
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    pues claro que no es necesario pero si quieres hacerlo todo uno solo en max puedes seleccionar uno y "atachar" (attach) todos los que quieras.
    saludos
    Apr 2004
    Euskadi
    Gracias, ya se que es una pregunta absurda... lo que siempre me preguntaba era. ¿Si en la realidad toda las cosas no son de una sola pieza? y por eso en este caso, en la pistola, el gatillo es un box... y to eso.
    saludos
    -El mundo es 3D-
    Ematoma.Net
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Como dijo Crist. Solo agrego que si el gatillo de tu arma va a tener movilidad, o sea, si tienes pensado que tu personaje "jale" del gatillo, entonces esa es la única pieza que no tienes que atachar para así poder animarla. En ese caso tienes que "linkearla" ( Link....al lado de el botón de Rehacer....no se como esta traducido en Max Castellano ).
    SALú 2
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Hombre, depende siempre para que quieres el modelo, si vas a animar o no, si (en tu caso) lo quieres detallado y que se pueda desmontar para ver todas las piezas, y cuando tengas claro si va a ser simple o no decides si es una pieza o varias por lo menos es lo que yo hago, respondiendo a la segunda pregunta que haces claro :D
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    De todas formas no quiere decir que una vez atachado no se pueda volver atrás pues el objeto se comportará como algo "ensamblado" y no "Soldado". En cambio, si se arranca modelando todo de una sola pieza no es tan así, cuando queramos separar las piezas vamos a tener que rellenar huecos, crear partes que antes no se veian pero que sueltas si se tienen que ver....en fin hay un montón de variantes.
    Si tu modelo va a ser destinado a juegos entonces lo mejor es lo más simple.
    Si lo que modelas quieres que tenga buen detalle, entonces el modelado por pieza es mejor atachando solo las partes que no van a tener movilidad y linkeando las que si las van a tener.
    SALú2
    Senior Member Avatar de Siquier
    Sep 2002
    si haces el objeto de una pieza puedes usar un único UVMap para todo el objeto, eso te permite tener que construir tan solo un mapa de textura para color, otro para bump, otro para spec, otro para reflexión etc además ahorras muchos polígonos inútiles e invisibles que están "dentro" del objeto y que no modelas cuando te planteas el modelado de objeto único y si modelas cuando atachas varios objetos.
    Así es como trabajo yo, si te sirve de algo
    Apr 2004
    Euskadi
    gracias a todos, más que todo tendrá detalles, no muchos pero los tendrá. Ahora mismo estoy probando el tema del suavizado para ver como queda. gracias
    -El mundo es 3D-
    Ematoma.Net
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    todas las formas expuéstas son válidas. Pero todo esta sujeto a que esta destinado el modelo. Si no va a ser animado es una cosa; si va a ser animado....son varias las variantes.
    Si se modela en una sola pieza un mecanismo que durante la animación se "desarmará" o alguna/s de sus piezas se moverán dentro de un pivot, jamás podría hacer ese modelo de una sola pieza por comodo que me resulte un solo mapeo.
    Si solo voy a hacer fotografías desde diferentes ángulos y nada se moverá entonces el modelado de partes ocultas esta de más, no se si esto es más práctico, pero la opción de modelar todo de una pieza seria una opción.
    Apr 2004
    Euskadi
    Bien, expongo aquí mis conclusiones:
    Para algo detallado mejor a piezas.
    Para algo animado mejor varias piezas.
    para luego sacar renders de distintas vistas tipo exposicion, una sola pieza.
    Para juego mejor una sola pieza...
    Si debo correjir algo decirmelo.
    gracias.
    Aquí otro render con suavizado, esta hecho a piezas y todavía le queda bastante. también tengo que bajarle el pliegue a según que cosas...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Miniduda a la hora de modelar un objeto-preview02.jpg
    -El mundo es 3D-
    Ematoma.Net
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Eso es relativo. Si hay partes móviles como el gatillo y que serán muy visibles, tendrá que reunir las características que el programador pida ( no todos los programadores usan las mismas técnicas).
    Si no se verán "nunca" las piezas por separado entonces como dijo Siquier.
    Si durante la animación esas piezas se verán por separado o tendrán movimiento independiente si, si no es igual que en el caso anterior.
    De cualquiera de las formas puedes hacer eso :D
    SALú2
    Apr 2004
    Euskadi
    gracias para la próxima vez ya se, más o menos.
    Y si por ejemplo modelamos un personaje y le hacemos una camiseta, seria mejor modelarla aparte no? ya que este tiene su volumen y to eso... no sé según me fijao, en el tutorial de Juana de Arco la armadura la moldea aparte, y en otro modelo de un miembro de este foro, parte de su ropa tamen lo modela aparte.
    saludos
    -El mundo es 3D-
    Ematoma.Net
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Tambien depende :D .si por ejemplo tienes planeado usar algún plug-in para simular telas, entonces tendrías que "vestir" a tu modelo con la ropa. Si tu modelo va a ser para videojuegos entonces cuanto menos piezas mejor. Esto último también depende de que tipo de deformaciones te pida el programador ( si robóticas u orgánicas ).o sea....la inquietud que tienes puede tener al menos una docena de respuéstas diferentes según la circunstancia. No existe "una" manera que sirva para todo. Cada cosa tiene sus exigencias.
    Por ahora que estas empezando ( yo sugeriria ) experimenta y experimenta con todas las formas, tanto las que te sugerios aquí como las que se te ocurran, es la única manera de aprender.
    SALú2
    Apr 2004
    Euskadi
    Muchas gracias Askelmar
    -El mundo es 3D-
    Ematoma.Net
  1. duda a la hora de modelar un estor
    Por nuhar en el foro Modelado
    Último mensaje: 29-01-2013, 00:12
  2. Maya problemas con los puntos a la hora de modelar
    Por 3Dmodelado en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-01-2012, 14:33
  3. Maya Despues de modelar Es hora de animar
    Por Wealk en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 26-12-2011, 17:41
  4. Respuestas: 2
    Último mensaje: 27-05-2011, 22:37
  5. consejos para modelar objeto
    Por ichuta en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-02-2008, 02:53
