Resultados 1 al 15 de 19
Tema: mirror del hair fur
    mirror del hair fur
    Hola a todods!
    Pues eso...facil....he hecho unas pestañas con HAIR & FUR de MAX 8 para un ojo...y quiero hacer un mirror para tenerlas en el otro y que sean iguales....no tener que repeinar las pestañas y que luego queden distintas.
    Algun truquito?ya probé mirror normal...FFD, agrupando...con Xform y nada
    Gracias!
    www.v-art.es < Abierta convocatoria de Marzo 2013 ¿A qué esperas? Apúntate! :D
    "Un artista 2D y 3D...no sería un artista 5D?"
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Re: mirror del hair fur
    no estoy ahora mismo delante del max, pero prueba a mantener el objeto con el que has generado las pestañas y presiona shift y arrastra, creara un clonado, luego con mirror y no coy tienes, creo, no lo sé, un abraazo y suerte, si encuentras la forma logicamente dila :D
    Gracias Yeray...no lo había intentado así...pero...nada.
    mira mando una imagen para que veas que ocurre cuando lo hago....si lo hago copiandolo antes del mirror,me ocurrelo mismo que si hago el mirror con copia directamente...
    Tiene que haber alguna manera....a ver si alguien da enel clavo...yo seguiré probando también.
    Gracias!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas mirror del hair  fur-ejpestanas.jpg
    A todo esto, mencionar que inviertalas normales y hace algún raro mas.no sé
    como podréis suponer, las buenas son las de la derecha :P
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Has probado guardar los parámetros del hair? quizás si haces el mirror borras el modificador de hair, aplicas uno nuevo y cargas los valores del otro.... no creo que sea tan sencillo pero quizás te de alguna idea nueva.
    saludos
    Poderoso el frikismo en mi es
    lo intenté...y nada...
    los paramatros te salva los valores del pelo...pero no las posiciones del pelo ni la dirección
    ya es tarde...mañana le dare al coco mas...pero a ver si a alguien sele ocurre algo...que será en beneficio de todos :P
    gracias
    Apr 2004
    Islas Canarias
    te comento Ariakas, he hecho la prueba y me funciona de las dos formas:
    cojo un elemento, le hago una forma, termino de peirnarlo y luego selecciono el elemento (en este caso una esfera) y con el Shift presionado arrastro y creo una nueva esfera...
    y si no te sale de esta forma, hay otra:
    clona tu pestaña. como la que tienes ahí, vete a la pestaña buena, y Tools/Hairdo/copy vete a la pestaña nueva que has creado (sin hacer todavía mirror) y dale a tools/hairdo/paste en el panel de modificadores de pelo, y ya ta un abrazo
    AAAAAAAAAAAAAAAARGH!
    Yeray...lo he intentado pero nada....
    he probado a hacerlo con una esfera...y tampoco...es como si me invirtiera la dirección del pelo en negativo...hacia dentro...y cambia normales
    mira...voy a adjuntar un archivo con las pestañas y con una esfera como dijistes....veras como lo tengo
    ya hice las otras pestañas a mano...pero como sea algo más grande
    nadie más tiene el mismo problema?
    gracias
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Ahora que pienso ( que es solo no muy de vez en cuando) puedes hacer que te cree las pestañas como geometría spline, al no ser algo muy pesado y de muchos pelos podrás manejarlo bien y entonces así si que podrás aplicarle el mirror.
    Apr 2004
    Islas Canarias
    ariakas, de la forma que te dije lo puedo hacer perfectamente, aunque veo en el archivo que me pasastes errores de las normales, eso porque es? no lo he hecho con tu archivo porque no lo veo bien, pero hice un simulacro y me sale perfectamente, con el copy/paste del hairdo
    dumdum, esa es una solucion, pero lo malo es lo que dice Ariakas, y si lo necesitamos con otra cosa más grande? o con muchos más pelos o lo que sea?
    Pues..
    es que el tema esta enlas normales...seguro...pero es que es muy raro
    Si hago un mirror de una esfera..de una simple caja o de culquier objeto...y OJO..que tenga el modificador HAIR&FUR...mi invierte las normales y hace que el pelo crezca hacia dentro...si le aplico un modificador Normal, pone bien las normales pero el pelo sigue apuntando hacia adentro....y aunque aplique tu método, yeray, na de na
    Si hago un mirror normal, sin hair&fur, el objeta se refleja perfectamente.
    Probadlo please a ver si os ocurre lo mismo.... porque me suena a Bug gordo, aunque no instale el service pak del max8, lo mismolo arregla,,aunque lo dudo
    Yeray...lo del archivo que ves mal...es porque te da problemas al abrir?o problemas con mi copyright!jajaj :P bah abrelo..mis pestañas son tuyas :P
    En serio...si quieres te mando un archivo con algún objeto reflejado con mi problema, por si le quieres echar un ojo
    Bueno...gracias :D
    sera que yanose ni hacer un mirror? :
    Apr 2004
    Islas Canarias
    oye con la misma es eso, eh? yo tengo instalado el servipak de max ese porque decía que arreglaba varias cosas del hair and fur, prueba a instalarlo tío, si después de instalarlo te sigue dando problemas mandame otro archivo para verlo
    NADA DE NADA.
    he probado en varios ordenadores y con service pak instalado....
    si hago un mirror de una esfera con hair&fur, invierte las normales y los pelos crecen hacia adentro...y aplicarle un modificador normal, no sirve más que para arreglar la malla..el pelo se queda igual.
    ni hairdo>copy ni paste
    hombre..si comoen micaso es par pestañas...ps...habra que hacerlas 2 veces...pero para cosas más grandes
    de veras te sale bien a ti? yanome explico...como no me mandes un .avo con camtasia
    saludos
    Apr 2004
    Islas Canarias
    si no es hoy es mañana, intento hacerte un video con camtasia espero que pueda ser esta tarde, para que veas que me sale
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Bueno, te pongo uno de los ejemplos que es el clasico mantener pulsado el Shift y soltar para clonar un elemento
    http://yerayeray.iespana.es/123.swf
  1. Blender mirror
    Por Ferrera en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-09-2014, 17:55
  2. Blender Mirror
    Por Freemind en el foro Blender
    Último mensaje: 25-05-2012, 16:44
  3. hair and fur max 2008 hair and fur 2010 sombras
    Por akull en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 08-06-2010, 07:55
  4. hair fx, ornatrix, o hair and fun, ayudadme
    Por franchute25 en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-01-2009, 15:25
  5. Mirror UV map
    Por CONDOR en el foro Modelado
    Último mensaje: 09-06-2006, 13:43
