Tema: modelado con imagenes
    sillon confortable
    Dec 2008
    Santiago De Compostela
    3dsmax modelado con imágenes
    se puede insertar una imagen en 3d max y modelar sobre ella como si fuera una plantilla?
    le he aplicado un material a una caja con la imagen y más o menos me funciona pero no se ve como me gustaría.
    gracias y un saludo
    mola ==>
    Feb 2007
    Re: modelado con imágenes
    hombre se ve que acabas de "abrir" el programa, mirate la ayuda del max que viene información sobre como puedes hacer to eso y más
    Jan 2009
    Mendoza - Argentina
    3dsmax Re: modelado con imágenes
    hola como estas?
    Hay otra forma de hacerlo que es esta:
    Entra a la opcion:
    Views Viewport Background
    te va aparecer una ventana, lo primero que debes hacer es insertar la imagen en la opción bacground sources luego más abajo puedes especificar en que vista quieres tu imagen.
    mira bien la opción Aspect Radio:
    machviwport te ajusta la imagen al cuadrado de la vista y se te puede deformar la imagen
    mach bitmap: te deja la imagen tal cual es sin deformarla.
    cuando actives esta opción se te activara la casilla Look Zoom/pan para que cuando hagas zoom en tu objeto la imagen se agrande también.
    Un abrazo espero que te sirva de ayuda
    Animador 3d Avatar de rubiola
    May 2008
    Lynn, Massachusetts, USA
    Hola Igosende.
    Creo que la mejor manera es que lo hagas usando quad patches y les apliques textura. Por ejemplo, si quisieras modelar una cabeza de un ser humano, lo más conveniente sería que usaras dos quad patches y les asignes el material con la imagen como textura en el mapa difuso.
    Ahora bien. Para que se vea "bien", es decir, sin distorción tienes que asegurarte de mantener la proporción o "aspect radio" de la imagen. Por ejemplo, digamos que dicha imagen es de 800x600, entonces tu "aspect radio" sería de 4:3, por lo tanto, la relación alto-ancho de tu coordenadas de mapeo tiene que ser 4:3.
    Como último detalle, asegurate de que las opciones de los visores sean las mejores. Para ello, dirijite a Customizar>Preferencias>Visores>Configurar Controlador y en Preferencias de Apariencia selecciona los botones 1024 y 512, y marca ambos casilleros que dicen "Combinar tamaño de bitmap lo más posible". Luego selecciona los casilleros de "Anisotrópico" y "Linear" a la parte inferior de la ventana. Con estas opciones, te aseguras de que la calidad gráfica de las texturas en el visor sea la mejor, evitando así esa apariencia "pixelada" que hace difícil ver detalles. Eso si, probablemente pierdas un poco de rendimiento en los visores, dependiendo de tu pc.
    Feb 2008
    coincido con rubiola, no podría explicarlo mejor.
    Suerte!
  1. Blender Modelado de auto en Blender: modelado del capó part 2
    Por dark_stone en el foro Blender
    Último mensaje: 19-08-2014, 20:21
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 07-08-2014, 01:57
  3. Respuestas: 212
    Último mensaje: 13-01-2014, 20:56
  4. Maya Modelado sobre imagenes
    Por JuL10Mx en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-11-2010, 21:16
  5. modelado realista vs modelado tipo cartoon
    Por anarkis en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 11-07-2008, 12:07
