Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 33
Tema: modelado de esta cubierta,digo hacerlo la altura y su pendiente
  1. #16
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Re: modelado de esta cubierta,digo hacerlo la altura y su pendiente
    Magnífico ejercicio para aprender 3D...
    Linda cubierta.
    Para empezar a abrir boca puedes empezar a modelar por la zona que te marco en rojo...
    Es un encuentro muy sugerente...
    (también puedes empezar por una cubierta más sencilla... si estas empezando, como dices)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas modelado de esta cubierta,digo hacerlo la altura y su pendiente-cubierta_maldita.jpg
    Última edición por Pit [reloaded]; 22-03-2007 a las 19:29
  2. #17
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    Linda cubierta.
    Pit, si miras más arriba, yo modelé esa parte y la subí. Es un cambio de alturas que sigue hacia la izquierda luego.
    Un saludo!
  3. #18
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    Hola a todos. Yo hago las cubiertas en AutoCAD, con 3dcara.
    Dependiendo en el sentido que dibujes la cara3d, su normal mirara a un lado o a otro.
    Si cuando exportas una 3dcara a Max, no la ves, es porque su normal esta por el lado contrario al que la miras, si la miras por detrás la veras. Pero si quieres que se vea por el otro lado, sólo tienes que voltear la normal, modificando el objeto a nivel de cara.
    Si me decís que programa usar puedo hacer un video de cómo hago esta cubierta.
    INVALID NORMAL ARRAY
  4. #19
    Apr 2006
    Cita Iniciado por Balaperdia Ver mensaje
    Hola, el programa es "camtasia", yo prometí hacer un tutorial para este hilo, pero modelandola directamente con 3dmax. Si quieres tú hacerlo directamente con cara, pues mejor.
    Lo de las normales, es que cuando pasen la cubierta a max, la conviertan en Malla Poligonal Editable, selecciones los polígonos y luego le den al botón "Flip". Si usan Malla editable, es con el botón "invert".
    Un saludo!
  5. #20
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    Tambien hay que tener en cuenta que una cubierta, aparentemente bien resuelta en 2D, puede no tener solución en 3D, ya que se parte de que todas las aguas de una misma cubierta tienen la misma inclinación.
    Precisamente donde ha marcado Pit, hay un encuentro extraño, jeje.
    Resumiendo de cualquier alero no se puede hacer una cubierta cuyas aguas tengan todas la misma inclinación y encuentros correctos.
  6. #21
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    Vale tbc3D, tu la haces en max y yo en AutoCAD, así queda esto resuelto, y aprendemos la otra forma, yo en max no lo he hecho nunca.
  7. #22
    Apr 2006
    Hola, mira más arriba que yo lo he modelado, nos más que un cambio de alturas, donde el tejado sigue su curso hacia arriba, y de ahí sale el siguiente tejado a la izquierda.
    Un saludo!
  8. #23
    viendo bob esponja
    Pues eso, lindo encuentro...
  9. #24
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    jaja, pero da igual, ponemos una chimenea y listo, aunque caiga encima del bidé.
  10. #25
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    Hola, tengo el videotutorial, pero no he podido comprimirlo a menos de 21Mb, no tengo claro que compresor de video usar, y creo que no puedo subirlo aquí, alguna idea?
  11. #26
    viendo bob esponja
    Puedes subirlo al Biblio3dhost
    Yo hago muchas cubiertas en el estudio... y tengo mis truquillos...
    a ver cómo lo hacéis vosotros...
    sobre la cubierta de este hilo...
    ... vaya encuentros...
    ¡¡ cosa más fea, por Dios !!
    (Dios es con mayúsculas, ¿no?)
  12. #27
    Apr 2006
    A ver si puedo yo hacer la mia..
  13. #28
    Mar 2007
    Buenos Aires
    hola...mira yo los techos con pendientes los modelo en cad. tomo la altura en vista y cuando me paro en axonometrica hago una línea vertical con la altura del techo en los dos vértices de las cumbreras y luego aplico la herramienta
    3d face. indicando 1 vértice de la altura 2do vértice de la altura y luego indicando los dos de vértices de los extremos es como si formaras un rectángulo... espero que te sirva..
  14. #29
    Aug 2006
    La Línea, Cádiz
    Bueno, aquí esta el tutorial, espero que se me entienda, creo que falla un poco el sonido.
    Teneis que esperar 25 segundos y luego descargar, son 25Mb, lo siento, no he podido comprimirlo más.
    Ya me direis si os ha servido o he hecho el lila grabando esto, jeje...
    http://www.megaupload.com/es/?d=PE7LOLRM
  15. #30
    Senior Member Avatar de gachon
    Jan 2007
    Nerja
    Balaperdia,muchísimas gracias, eres bueno la verdad, te lo agradezco,y para nada has echo el lila, al contrario este videotutorial se va conocer bastante ya lo veras.
    aunque bastante rápido al aplicar los comando,es broma, se entiende perfectamente, y para ser laborioso lo has echo en 10 minutos y explicandolo,
    ahora solo falta TBC3D lo haga en 3d max para ver la diferencia,
    muchas gracias y saludos
  1. Modelado de Cubierta o Tejado en 3ds max
    Por jimefer en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-06-2011, 19:51
  2. modelado cubierta curva
    Por ana.hevia en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-02-2010, 03:17
  3. ayuda sobre modelado de formas curvas con pendiente
    Por Cocosoftarq. en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-04-2009, 20:45
  4. Presentacion Pendiente
    Por DarkLinpy en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 13-08-2008, 18:24
  5. como le digo a blender donde esta pyton
    Por 3Dekix en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-04-2007, 23:08
