Resultados 1 al 15 de 33
Tema: modelado de esta cubierta,digo hacerlo la altura y su pendiente
    Senior Member Avatar de gachon
    Jan 2007
    Nerja
    hola muy buenas estoy intentado aprender 3d, estoy haciendo una casa en 3d, pero cuando he llegado al tejado me quedado pillado, no se como se hace,
    y quería saber como la hacéis vosotros?
    que trucos usais?
    esta es mi cubierta en planta pero ya no se pasarla a 3d
    alguna recomendacion
    modelado de esta cubierta,digo hacerlo la altura y su pendiente-dibujoud5.jpgmuchas gracias y saludos
    espero vuestra ayuda
    Última edición por 3dpoder; 29-11-2011 a las 00:23 Razón: Adjuntar imagenes al foro
    Nov 2004
    Buenos Aires, Argentina
    Re: modelado de esta cubierta,digo hacerlo la altura y su pendiente
    Hay un tutorial en el sitio oficial de max. Pero yo no lo haría acomo esta ahí...
    Si te digo como lo hago yo te demayas...Lo hago en archicad y lo exporto al max. El archicad tiene una poderosa herramienta para techos. Otra manera?
    Proba con polilines y modificador de superficies...pero yo lo haría con el archi.
    donde dice polilines debe decir splines
    Última edición por SuperMax; 03-03-2007 a las 04:21 Razón: error
    No somos nada...ni siquiera parientes!
    Senior Member Avatar de Cardenes
    Aug 2005
    Canarias
    solo tienes que elegir los vértices que quieras poner a cierta altura y moverlos, ahora no tengo aquí el AutoCAD y no recuerdo cual era el comando, pero si te haces una caja de esa altura y la pones sobre el vértice a mover ya la puedes usar de referencia.
    Selecciona todos los vértices a mover a esa altura o las aristas que que están en medio de las dos aguas.
    suerte
    Senior Member Avatar de NECROS
    Jul 2003
    BCN
    Otra opción es con 3dface y haciendo caras de 4 lados en autocad...luego seleccionas los vértices y vas desplazandolos enz a la altura que toque.
    No es muy practico usar AutoCAD para eso, es mucho más rápido usar 3dstudio...creo yo.
    Timmy!!
    Jan 2007
    Nerja
    muchas gracias por las respuesta, después de leer que archicad te calcula la automáticamente,me he puesto ha buscar y he encontrado un programa para mi mejor,por mejor compatiblidad con AutoCAD, claro, es de la misma casa de AutoCAD se llama adt, ese también te la calcula
    gracias y saludos
    Mar 2007
    Hola,desde ayer sigo con la dichosa cubierta:
    - como haces tu las cubiertas en cad, para que luego no te den problemas en el max?
    -Y como exportas con 3ds o dwg, he leído que es mejor con dwg siguiendo unos parámetros, pero que parámetros?
    - Porque a mi uno de las formas en las que he echo ya la cubierta, a sido con 3dcara y se me da la vuelta en el 3d, en unos lados se ve y en otros no?
    -Como solucionais esto?
    -Tambien he leído que con la variable facetres si se utiliza 3ds, para exportar, si se utiliza dwg no?
    -Y con la variable isolines nO?
    Por favor ayuda estoy echa un lio.
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Hola, ahí me puse unos minutos con tu tejado, claro que sin los planos originales y las alturas, poco se entiende que hay ahí, pero no es difícil con Max.
    Un saludo!
    Última edición por TBC3D; 28-01-2008 a las 14:00
    Mar 2007
    Muchas gracias, la has hecho con max?
    Los pasos que yo seguiria, seria en planta dibujar todos los aleros con spline, sin iniciar forma nueva, luego convertirlo en malla editable y con la altura que nos la dan en el alzado subiria los vértices.
    Lo has hecho así, me gustaría saber si como yo lo hago es la mejor forma, o hay alguna mejor?
    Y lo que me trae de cabeza es como hacerla en autocad?
    Por fa, que me lo diga alguien los pasos a seguir para hacer el solido modelado de esta cubierta en autocad.
    Aunque creo que todos la hacéis en max u otros progrmas no?
    Apr 2006
    Hola, intentaré explicartelo con los pasos.
    Un saludo!
    Mar 2007
    Hola TBC3D:
    "Hola, intentaré explicartelo con los pasos"
    Dices, pero lo has mandado a algún sitio o es que no ta ha dado tiempo todavía?.
    Muchas Gracias.
    Apr 2006
    Cita Iniciado por ADA78 Ver mensaje
    Hola TBC3D:
    Muchas Gracias.
    jejeje...aún no he podido.pero ya vendrá, ya vendra...
    Apr 2006
    Hola chicos, estoy haciendo el tutorial de como yo haría la cubierta, pero ya llevo unas 100 capturas del Max!! E hice solo la mitad del tejado.
    Asíque me pondré con el tema captura en tiempo real y haré un video.
    Tenedme fe!
    Saludos!
    Jan 2007
    Nerja
    muchas gracias, te esperamos
    Desvelaooo....ZzZzZz
    Mar 2005
    Donde la vida no vale nada....
    Excelente¡.
    Escrito por A78
    "Las palabras van hacia el intelecto y las imágenes a la emoción"
    Lo confirmo, sigo siendo un adicto a los videojuegos........
    Mar 2007
    Gracias, estamos ansiosos jejeje
    Otra cosa, no se si estas haciendo los paso para hacer la cubierta con max, como dije más arriba los pasos que yo seguiria con max son esos.(Los que he puesto unos mensajes por encima de este)(Perdon pero es que todavía no se como se cita algo cuando se quiere incorporar al mesaje).
    Pero como digo lo que me trae de cabeza como se haría en AutoCAD, he leído que con 3dcara da problemas al importarlo al max, que es mejor hacerlo con solido y con solido la única manera que se me ocurre es con piramides.
    Creo que no es la mejor opcion...
  1. Modelado de Cubierta o Tejado en 3ds max
    Por jimefer en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-06-2011, 19:51
  2. modelado cubierta curva
    Por ana.hevia en el foro Modelado
    Último mensaje: 24-02-2010, 03:17
  3. ayuda sobre modelado de formas curvas con pendiente
    Por Cocosoftarq. en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-04-2009, 20:45
  4. Presentacion Pendiente
    Por DarkLinpy en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 13-08-2008, 18:24
  5. como le digo a blender donde esta pyton
    Por 3Dekix en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-04-2007, 23:08
