Tema: modelado de estructura metalica fragmentada y retorcida
    Jan 2009
    3dsmax modelado de estructura metálica fragmentada y retorcida
    hola!! tengo un gran problema con el modelado de una estructura para mi proyecto fin de carrera de arquitectura. Os pongo en antecedentes
    es un edificio de viviendas temporales
    las viviendas están suspendidas de una estructura metálica que se va retorciendo y
    formada por perfiles tubulares
    os explico como lo hago
    dibujo el cilindro con la dimensiones y le doy los segmentos que necesito
    lo deformo con ffd y consigo la forma deseada
    y lo que quiero ahora es kedarme con los segmentos deformados y aplicarles un grosor como si fuesen tubos metálicos
    lo he intentado con lattice y me queda algo aparente pero no me sirve porque cuando hago secciones son como triángulos no son círculos
    Entonces lo que quiero es kedarme con los segmentos del círculo deformados como si fuesen splines y poderles aplicar un grosor!!
    Llevo semanas dándole vueltas, si alguien pudiese exarme un cable..
    se admiten todo tipo de sugerencias
    Muchas gracias de antemano!!
    aquí envio unas imegenes de lo que quiero conseguir
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas modelado de estructura metalica fragmentada y retorcida-13.jpg
    Última edición por rebecariego; 13-01-2009 a las 12:59
    Talking Re: modelado de estructura metalica fragmentada y retorcida
    Cita Iniciado por rebecariego Ver mensaje
    Si lo que quieres conseguir es ahogar conexiones subiendo imágenes de 10 megas sin comprimir, enhorabuena, lo conseguiste.
    Si te refieres al modificador "celos?a", creo que efectivamente es la mejor opción.En la imagen se ve que usas pocos segmentos en las riostras, auque parecen circulares pues tienes activado "suavizar". Asegúrate de subir el número de segmentos en las riostras para conseguir perfiles circulares.
    Por cierto, ¿cómo calculas esa estructura? Porque hacerlo a mano es imposible (en una vida) y si el programa requiere meter la posición de los nudos a mano... Sé que hay programas para calcular estructuras tubulares rápidamente, pero soy de la vieja escuela.
    Última edición por tipostupendo; 13-01-2009 a las 08:10
    Jan 2009
    Gracias por tu respuesta,lo tendré en cuenta!!
    I,m sorry por lo de la imagen!! la cambiaré!!
    A mano es un flipada, pero se puede hacer algún tanteo!!!
    quiero calcularlo con el tricalc, se dibujan los ejes de la barrras en 3d con AutoCAD y el programa lo reconoce!!
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 06-07-2011, 07:54
  2. Vendo estructura para dibujo y modelado artistico
    Por genome en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 08-05-2008, 16:20
  3. Tela Metalica En 3d
    Por CHARLOTTES en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-01-2007, 17:26
  4. tela metalica en 3d
    Por CHARLOTTES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-01-2007, 01:09
  5. Superficie Metalica
    Por blackweaver en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-11-2005, 17:12
