Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 35
Tema: modelado personaje para animacion con zbrush
  1. #16
    londres
    Re: modelado personaje para animación con zbrush
    no problemo
  2. #17
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Hola Metaman yo nunca dije que con maya era mediante plugin...ayayayaya
    Toni, Polyboost se llama.
    http://www.cmlcreative.com/Videos/PolyBoost2_video.avi
  3. #18
    londres
    haha pos también es verdad
  4. #19
    Aug 2005
    En principio Zbrush distribuye la malla correctamente para que pueda ser animada. Si quieres hacer la malla desde el principio en ZBrush, no tienes más que usar las ZSphere, muy utiles para colocar la postura del personaje tal y como si fuesen huesos.
    Para lo que son cabezas, con las ZSpheres colocas lo que serían la boca y los ojos hacia adentro y al crear la piel se distribuyen los polígonos con el loop correcto, perfectamente animables.
    El Hecho de empezar por un modelo básico en Max, Maya, XSI, Blender o el que sea, creo que es más por costumbre de modelar que por otra cosa ya que con las ZSpheres en 5 minutos tienes un cuerpo base.
    Así que no tienes ningún problema para trabajar todo el proceso en ZBrush y usar los otros para el Rig y animar.
    Espero que te sirba de ayuda,
    un saludo
  5. #20
    May 2002
    Barcelona
    claro como el agua josich...a no que el agua es transparente
    Gracias josich
    Joder con el polibost yo creía que era una simple utilidad de modelado pero el programa se las trae, ¿tu lo utilizas ballo? ¿Agiliza el modelado poligonal en max una vez que se le coje el tranquillo?
    Gracias ballo
    Última edición por tonilogar; 04-05-2006 a las 00:45
  6. #21
    Senior Member Avatar de koroko
    Jul 2003
    Sweden
    hola,
    Hacerle caso al metaman que lo mismo sabe de lo que habla :P, jeje...
    Toni, dudo que el polyboost agilize sustancialmente el modelado poligonal a nivel general en 3ds max 8, este, ya viene con herramientas de modelado suficientemente especializadas para sacarle velocidad si se sabe como...
    Luego, creo que un procedimiento inteligente y que aporta mucha libertad artistica es separar la creación del modelo con su forma por un lado, usando las herramientas de Zbrush, zspheres etc, y la adaptacion de ese modelo en una correcta topología geometrica para animación, cosa que se puede realizar posteriormente en cualquier programa 3d..
    Lo del Zak Petroque en el dvd de gnomon es un ejemplo magistral de esta idea...
    Yo creo que este es el kit de la cuestión en esto de partir de Zbrush para un modelo, libertad creativa....separar forma de funcion....
    Josich, lo de que Zbrush distribuye una malla para que pueda ser animada, perdoname tío pero es incompleto, Zbrush simplemente divide la malla como un meshsmooth en max, si es correcta para ser animada depende de cual sea la base, por tanto del modelo que haya creado el artista...en Zbrush o en max o en cualquier otro programa...
    toni, si quieres agilizar el modelao poligonal en max 8 hazte unos atajos de teclao para las funciones que uses más a menudo solo con eso puedes mejorar tu rapidez sustancialmente...
    Suerte...
    Ciao.
    alavilla mailla hallanvaara
  7. #22
    Yo no lo uso porque vale pasta...de momento...yo me espero a que el tío ese haga un programa desde sin Max...jkijijijijijij.
    Bajate la demo y lo pruebas.
  8. #23
    Aug 2005
    Cita Iniciado por koroko
    Si no entendi mal, la duda de tonilogan era si en el DVD que se quería comprar viene explicado si el modelo es animable o hay que retocarlo externamente para retocar los loops o crearlos previamente para luego importar en ZBrush. Y no voy a repetir la respuesta, ya que es tonteria, pero por lo visto no lo habre explicado bien.
    Si lo que te preocupa es crear los loops de ojos y boca, con ZSpheres se crean en dos clics, por lo tanto, no deve suponer ningún problema para animar. stop
    un saludo
  9. #24
    Jul 2003
    Sweden
    Cada caso concreto es diferente. no es lo mismo un cilindro que una cabeza realista, pero para que toni lo sepa, las herramientas poligonales del Zbrush, son bastante limitadas, por ello y también por costumbre la gente usa otros programas para controlar la topología, es algo bastante común.
    ciao.
  10. #25
    Josich. con Zbrush no puedes manipular la malla para una topología correcta, puedes hacer "chapucillas" con las zspheres, con crear caras, etc.. pero no tienes ni mucho menos el control para ello.
    Los loops de los ojos y boca, es esférico, obviamente no tienes problema, pero hay músculos en un orgánico, no todo es cuatro esferas morpheadas.
    Al final tienes que pasar por un 'topology brush', o crear la malla inicialmente para un personaje animado (de no ser que sea un simple cartoon, una bola con dos ojos, etc...).
    Creo que Zb es la leche, pero se oye también mucho el tema de que no se necesita otro software para corregir la malla, o iniciar la malla, y eso es falso. Aún por mucho que te guste zb, y lo deses con todas tus fuerzas.
    Y referente a pintar la toplogía en el modelo, no hay nada como SILO (tenía que decirlo).
  11. #26
    (Perdonad el offtopic)
    Sokar, me gustaría saber que opinas sobre Hexagon, supongo que habras trasteado algo con el
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  12. #27
    La mejor herramienta es un martillo, ya que no tiene cien opciones o mecanismos, por lo que para empotrar un clavo, es más que suficiente. Lo mismo me pasa con el modelado organico.
    Claro, que ahora le das a un profesional un martillo con 20 opciones o mecanismos. Si lo necesita para clavar, cogera su antiguo martillo y sin duda estará más seguro y cómodo con él. Es más, aunque tenga vibrador automatico, lo hará más rápido con el martillo de toda la vida, ese tan simplón.
    Hexagon (v1.x), me gustó más que modo, pero no deja de ser una herramienta marketing. Y estoy seguro que SILO terminara siendo igual eh, (aunque por ahora no) porque lo que vende es lo que entra por los ojos. Un par de videos en flash en la web, con 1000 opciones, colorines, grises oscuros en el interface y un buen modelo de fondo,..., y muchos antes de probar decentemente la demo ya lo compran.
    En fin, que me gusta XD pero mi opinión es tal vez demasiado radical/personal; busco simplicidad y potencia para modelado orgánico poligonal. Dónde estarán esos años donde Nendo, Wings, con 2 simples opciones, eran la leche para modelado organico... ¿Por qué, si teníamos maya, Softimage,... con muchas más opciones?
  13. #28
    senior flipado !!
    Jul 2005
    lima-peru.
    pues totalmente de acuerdo con sokar ..una pregunta que tanta difencia hay entre "Modo" y "Hexagon"?
    solo diganme "c17"........
    made in peru
    http://c17-3d.blogspot.com/ in progress.........
  14. #29
    Jul 2003
    Sweden
    Totalmente de acuerdo con todo lo que Sokar a comentado....
    Me pasa continuamente que me encuentro con muchas herramientas, pero no con funciones nuevas en según que software... a veces es más importante la integración de esas herramientas...un ejemplo;el polyboost en el max, vale si, tiene herramientas alucinantes, pero le sobran botones y en algunos casos no añade funcionalidades nuevas que el max ya no poseyera....en el otro extremo situaría la tecla M en el xsi 5.1
    ciao.
  15. #30
    londres
    jajaja, todos los que usan XSI me hablan de la tecla M.... eso estaría de cojones en el max _
  1. Respuestas: 1
    Último mensaje: 09-05-2015, 08:57
  2. Respuestas: 27
    Último mensaje: 07-04-2015, 18:14
  3. Blender Problema modelado: Crear personaje para FPS
    Por blenderman1 en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 13-02-2014, 21:43
  4. ZBrush Personaje para aprender Zbrush
    Por Netix3d en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 08-11-2011, 05:37
  5. animacion 20 sg personaje 3D ya modelado
    Por pack_2001 en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 04-03-2010, 21:47
