Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Modelado Poly o con las herramientas de superficie
    Aug 2003
    Plumas Verdes-Argentina
    Modelado Poly o con las herramientas de superficie?
    Hola a todos señores!!!
    Esto es solo a modo de consulta sobre modelado de personajes...
    Quizás ya este desfasado el tema, pero yo todavía no puedo entender realmente cuales son los pro y contras de modelar con las herramientas de superficie y con los tan famosos polys.
    Segun he leído por algún lado en el inter, es más eficiente modelar con las herramientas de superficie que con cualquier otro método incluido en 3dsmax (para 3dsmax 5.1 espesificamente), y otros tienen mejor preferencias por los Polys..., ahora mi posición personal..., me ciento más comodo con las herramientas de superficie que con cualquier otro metodo.
    We..., eso..., que veneficios y que dificultades pueden conllevar uno u otro método de modelado?, con respecto a la posterior texturización y animación del modelo terminado.
    Les pregunto esto porque todavía no termine de "agarrarle el tranqillo", al modelado, y por ende, de texturizado y animación todavía nada de nada.
    Les mando un saludo y gracias!!!
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Re: Modelado Poly o con las herramientas de superficie?
    No existe una técnica ni sistema que pueda definirse como "el mejor" o el que se acerque más a lo mejor.
    Cada uno tiene sus preferencias por motivos y habilidades personales. Hay gente que lleva a cabo sus trabajos editando polígonos y otros con splines no faltara quien abogue por los Nurbs o los Metanurbs de Lightwave.
    Nada de eso interesa. Lo único que interesa es el resultado final.
    Si con tu sistema favorito ( el que por ser tu favorito es el mejor :D ) obtenes mallas eficientes para animación, modelos de calidad y que te rinde en tiempo....entoces ¿para que complicarte la vida?....
    Las demás técnicas hay que aprenderlas, nunca se sabe cuando tendrás que echrale mano, pero seguí usando la que maste rinde.
    SALú 2
    Aug 2003
    bueno gracias askelmar, por responder!!!, pero en mi caso, que yo uso herramientas de superficie, patch edit, y demás yerbas (correctores), voy a nesesitar convertir el modelo en "malla, o poly editable", para animar al personaje? ..., o se puede animar perfectamente siendo un modelo corrector?
    Creo que antes no me explique bien con la pregunta..., perdon!!!
    un salute!!
    Los Angeles, USA
    Pues es una interesante pregunta la que planteas, porque creo que sí tienes que convertirlo a "superficie poligonal" antes de animar, con lo que estamos en las mismas. A ver si alguien puede aportar algún dato más
    Por otro lado, si te desenvuelves bien con las splines y quieres crear personajes para animarlos... ¿has considerado la opción de Animation Master?
    ¡Saludos!
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Ahora si que estoy confundido....no entiendo bien cual es el problema entonces...¿ no trabajan las herramietas de animación con Patches? ( o herramientas surfaces que al fin y al cabo lo que hacen es una superficie de Patches )...
    No se si el Phisique o el Skin trabajan con Patches ( creo recordar haber usado el Physique co Patches )....yo creo que si, no debería haber problemas para animar, de hecho, al ser una malla más densa, los pliegues serían más suaves y orgánicos, en una palabra, una superficie de tipo Patch es más eficiente al deformarse. El tema es la potencia del ordenador y placa gráfica porque aunque no veamos todos los polígonos, los polígonos están ahí. Lo mismo sucede con Nurbs, si tenemos ajustada la representación en vista de manera de ver solo las líneas, parecen muy livianos pero los polígonos están y son muchos de manera que a la hora de render eso se nota.
    Fuera de eso, yo no veo ningún inconveniente.
    Lo que no entiendo es cual es el problema de pasarlo a Poly o mesh. Guardas un original en patches y usas para animar un Poly o Mesh.
    Bueno...hasta pronto
    SALú 2
    La i no va ahi !!! .. :-P Avatar de Kinght
    BCN
    Yo creo que si se puede, con huesos y skin lo acabo de probar y funciona. Además creo recordar que el tutorial de sincronización labial que viene con la ayuda de Max (el del comandante ese) esta hecho con herramientas de superficie . El problema puede ser el que comenta Askelmar, que la malla al ser tan densa puede darte problemas a la hora de hacer previsualizaciones y pruebas. Con polys sueles tener una malla muy optimizada y después con meshsmooth es con lo que haces el render final, con lo cual ganas en el manejo con el personaje. Pero yo creo que poder ... se puede.
    Aug 2003
    Bueno.., gracias a todos!!!
    Quiero decir que todavía no he probado de animar parches o correctores, solo me es más comodo modelar con las herramientas de superficie, y mi duda era que no estaba seguro si era necesario convertir el modelo en una malla (sea poly o mesh), a la hora de animarlo, o se podía animar directamente el modelo corrector.
    Hice esta pregunta porque no he encontrado demasiada información, y según la ayuda del max, es posible aplicar algunos modificadores de animación como el morfismo y el flexion..., pero no dice nada sobre un setup de huesos en un modelo de patch o algo paresido, y me surgió la duda si era posible animar normalmente en patch como si de una malla poligonal se tratase.
    Ahora con lo que ustedes me dicen, para más seguridad voy a comvertir a malla, total no es demaciado trabajo, y creo que reduciendo la topología del parche, no nesesitaria, aplicar ningún meshmooth, puede ser?
    Les agradezco las respuestas, y les mando un gran saludo!!!.
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    con surfaces o patches, tamb puedes definir 2 niveles de resolución. uno para pantalla y otro para render.
    sobre que es mejor. a mi me gustan mucho las spline+surface, pero tamb uso poly. incluso mesh cuando no es orgánico. todo depende de con que te sientas más cómodo, y que le cojas el truquillo a cada una y sepas cuando puede ser más adecuada cada una. Hasta las nurbs de Max tienen su momento más adecuado.
    un saludo
    Aug 2003
    Weno, después de revisar todos y cada uno de los items de la ayuda del max, encontré (aunque todavía no lo he probado) que si es posible animar deirectamente un modelo corrector o patch, tanto con el sistema de huesos propio de max como con Character Studio.
    Por ejemplo, según la ayuda de CS, psiquique acepta los correctores y se pueden trabajar sin problemas, y luego comence a investigar todos los personajes que vienen de ejemplo con el max, y en contre a ese famoso alienígena que representa el poder del modelado con herramientas de superficie, que tiene aplicada una animación y por ende tiene asignado y ajustado los huesos de max siendo un modelo corrector editable.
    We, solo quería avisar de esto no más...., así que yo seguiré con las herramientas de superficie.
    Un gan saludo a todos y gracias!!!
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 13-06-2013, 10:32
  2. Como proyectar poly a superficie curvas y a nurbs
    Por javival en el foro Modelado
    Último mensaje: 12-04-2012, 16:40
  3. splines herramientas de superficie o poligonos
    Por hal9000 en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-11-2008, 18:34
  4. basic superficie a partir de poly editable
    Por dixan en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-11-2005, 13:48
  5. herramientas de modelado en maya
    Por many en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-07-2005, 16:40
