Gracias Gracias:  2
Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 16 al 30 de 34
Tema: Modelar con booleanas sin errores
  1. #16
    The rebirth of hernan22a Avatar de R-none 3D
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Re: Modelar con booleanas sin errores
    Bueno a ver entonces!!! pueden subir algún tutorial de modelado con splines. Pasa que como que me case con booleanas pero quiero salir de ahí. POr favor espero respuestas positivas!
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión"
    --------- o --------- o ---------- o --------- o --------
    Juguemos Formula 1, segui el link...
    http://www.formulawan.es?ref=Fierrari
  2. #17
    Jun 2008
    No encuentro ningún tutorial, salvo un vídeo enorme que tengo y además sin sonido, así que te hago yo un minituto:
    Para modelado de arquitectura, se puede modelar con splines a nivel de planta o a nivel de alzados. Yo voy a explicar el sistema a partir de alzados por dos razones: es mucho más sencillo de explicartelo, mucho más rápido y por lo general -es un decir- se modela el exterior del edificio y no interiores. El modelado a partir de plantas es igual, salvo cuando te toca hacer ventanas, lo de encima de las puertas o algún detalle, pero se puede hacer por cualquier sistema que te sepas.
    Paso 1) Dibujas el rectángulo que es tu fachada. O lo dibujas con las medidas reales metiendo los valores en las casillas o te lo traes de AutoCAD. recomiendo la segunda opción, previo limpiado.
    2) Desactivas la casilla Start New Shape y dibujas los rectángulos de las ventanas y el de la puerta. Desactivando la casilla consigues que todo lo que dibujes sea parte integrante de la forma original (el primer rectángulo). Es lo mismo que dibujar cada cosa en una forma distinta, y luego atacharlo (asociarlo) todo junto. Que te ahorras un paso, vamos. Veras que el rectángulo de la puerta lo he hecho intencionadamente de tal manera que sobresale por debajo.
    3) Ya tenemos una spline editable con varias splines. Vamos a restar a la fachada la puerta. Si te traes el alzado desde AutoCAD, este paso es innecesario porque el hueco de la puerta lo tendrías ya hecho, pero así ves cómo hacer booleana a nivel de spline. No te asustes, que las booleanas a nivel de spline no son como las otras de las que hay que huir.
    Despliega las opciones de la Spline editable y selecciona Spline. Selecciona la spline del contorno de la fachada. En las herramientas, selecciona el icono de sustracción, pincha en Boolean y a continuación en la spline del rectángulo de la puerta.
    4) Ya tenemos fachada dibujada. Puedes ver que cada spline puede ser seleccionada, modificada y movida.
    5) Aplica a la spline editable el modificador extrusión con el valor que quieras. Yo he aplicado 0,30, que es más o menos lo que mide un cerramiento tracdicional (bueno, vale, son 0,28, pero me gusta redondear).
    Ya tienes tu cerramiento modelado desde splines, sin hacer booleanos y pudiendo mover las ventanas, modificarlas, eliminarlas, añadir otras atachando otras splines y lo que se te ocurra, todo ello sin que se te enloquezca la geometría.
    Para modelar desde plantas, te recomiendo, para no complicarte, que las fachadas las hagas por este método y la tabiquería dibujando splines de los tabiques -dejando el trozo de la puerta sin dibujar-.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Modelar con booleanas sin errores-1.jpg   Modelar con booleanas sin errores-2.jpg   Modelar con booleanas sin errores-3.jpg   Modelar con booleanas sin errores-4.jpg
    Última edición por MaxVB; 29-01-2009 a las 20:09
  3. #18
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Uff te pasaste mi hermano!! Es más o menos como me imaginaba. Es bueno ver que hay gente que toma parte de su preciado tiempo para ayudar a los demás. En tu caso te pasaste. Muy agradecido!
    Y de paso presiono el botón "agradecido"
  4. #19
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Una duda. Con esta técnica deberíamos hacer previamente el "alzado 2D" de TODAS las paredes (exteriores y divisorias) que tengan vanos cierto? Yo creo que esa es la única desventaja...
    Espero tu respuesta...
  5. #20
    Jun 2008
    Re: Alguna posible solución para modelar con booleanas sin errores?
    No. Tal como digo en el último párrafo, para no complicarte, dibuja las fachadas desde alzados -desde vistas laterales- y luego dibujas los tabiques con el mismo método desde la vista superior. Es exactamente lo mismo, pero en vez de dibujar rectángulos, dibujas una línea que delimite los tabiques por tramos. Joder, espera, que te pongo una captura.
    6) Si te traes desde AutoCAD las plantas, las puedes traer preparadas para extruirlas directamente. Tal vez tengas que soldarle los vértices a las esquinas, pero te ahorras mucho trabajo. Si no te las traes, o las tiens sin preparar, tendrás que dibujarlas:
    En vista Top -superior-, Dibujas la primera L -cerrando la spline-, deseleccionas Start New Shape y dibujas la segunda L -cerrandola también-. Ya tienes los tabiques con el hueco de la puerta.
    Ahora extruyes y ya esta.
    Ahora te haras la pregunta del millón: ¿Y qué pasa con lo que hay sobre la puerta? Pues tienes que dibujarte un rectangulito que abarque el trozo de tabique que falta, lo extruyes con la altura del trozo y lo mueves en el eje Z hasta su lugar. Es un coñazo, pero es la única manera que conozco de hacerlo.
    Espero que te haya servido.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Modelar con booleanas sin errores-6.jpg
  6. #21
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Enormemente agradecido. Creo que es una buena técnica además de ser muy limpia. Si necesitas algo ya sabes. Saludos!
  7. #22
    Senior Member Avatar de el aprendiz 3d
    Aug 2006
    Uruguay
    En mi opinión lo mejor para infoarquitectura es modelar la mayoría en 3ds max que es preciso sin errores de booleanos y relativamente fácil y luego usar 3ds max para detalles, texturizado iluminación render etc. Esto lo hice así. Edificio Romano
    JFGI
  8. #23
    Jun 2008
    No digo que sea mal sistema, pero si sabes manejar 3DS y tienes los planos de AutoCAD, es prácticamente lo mismo modelar con uno o con otro.
    Yo también pensaba que con 3DS no se podía modelar con precisión, pero modelando desde los planos de AutoCAD y con algún truco, la precisión es la misma.
    Ah, y los booleanos se pueden evitar la mayoría de las veces o modelando desde splines o con modificadores.
  9. #24
    Senior Member Avatar de Tirit
    Oct 2006
    Pero cunado tu haces desde splines un agujero en un rectángulo, estas haciendo una boleana, que max va a tratar de una forma similar.
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    currar gratis es una perversión que destapa desórdenes mentales ocultos
    yo no me fiaría de alguien que trabaja gratis
    o es falta de autoestima
    o está tramando algo
    o algo mucho peor
    ________________________
    http://www.foro3d.com/f37/leopard-2-a5-68493.html
    http://www.foro3d.com/f37/mirage-f1c...s-d-82143.html
    Portafolios:
    http://tirit.carbonmade.com/
    tirit.daportfolio.com
  10. #25
    Jun 2008
    ¿Estas seguro? Al menos a mí nunca me quedan los churros de geometrías de las booleanas cuando trabajo desde splines. A mí me lo enseñaron como sistema para evitar booleanos y los resultados siempre han sido satisfactorios, además de poder cambiar las ventanas y puertas de sitio y tamaño sobre la marcha.
  11. #26
    Oct 2006
    Cuando tu haces eso haces una boleana. Precisamente la herramienta que tiene spline, para hacer eso es la boleana.No te he dicho que quede igual, pero si va a ser similar el trato que le va a dar max.
    o algo mucho peor
    Portafolios:
  12. #27
    Oct 2006
    Para evitar una boleana tendrías que modelar la pieza desde un cuad, de esta forma max no genera geometría extraña ni crea segmentos donde no los debe de crear.
    o algo mucho peor
    Portafolios:
  13. #28
    Oct 2006
    Mira aquí te pongo la prueba de como max, trata al final de la misma forma la boleana spline.
    Como ves los dos objetos son iguales, con la diferencia de que uno esta hecho a partir de una spline y el otro a partir de un cuad.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Modelar con booleanas sin errores-bolvscuad.png
    o algo mucho peor
    Portafolios:
  14. #29
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    A que te refieres con QUAD?
  15. #30
    Oct 2006
    Un polígono de 4 lados.
    o algo mucho peor
    Portafolios:
  1. Modelar edificios sin booleanas NI SPLINES COMO
    Por ana_fadu en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-09-2010, 11:58
  2. Booleanas en Lightwave
    Por federicodomin en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-02-2009, 20:41
  3. Respuestas: 10
    Último mensaje: 24-10-2008, 20:17
  4. Problema con booleanas
    Por Pablom1986 en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-04-2007, 16:58
  5. Booleanas,en max
    Por giss en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-12-2006, 17:22
