Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 15 de 34
Tema: Modelar con booleanas sin errores
    The rebirth of hernan22a Avatar de R-none 3D
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Como ya saben el eterno problema que causa el modelado con operaciones booleanas para arquitectura...
    Este hilo ya lo había abierto en otra ocasión, y solo encontré recomendaciones para modelar con splines, pero con esta técnica me resulta traumante ya que tendriamos que tener los cortes de toda la vivienda. en fin me resulta más comodo y rápido trabajar con booleanas(estoy enamorado de las booleanas!) pero bue en ocasiones aparecen los benditos vértices fantasmas, deformaciones en las mallas, y si texturizamos las texturas se aplican como se le canta al programa. Para todo esto hay alguna posible solución? es posible controlar estas operaciones y que no alteren la malla sobre la que trabajamos? esposible trabajar con booleanas sin problemas?
    O en su defecto cual es la mejor técnica para modelar arquitectura?
    Habia oído hablar también sobre usar el comando quik slice o slice para hacer los vanos. que me diicen.
    Agradezco de antemano su respuesta...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Modelar con booleanas sin errores-index_aid-intersect.jpg
    Última edición por R-none 3D; 20-01-2009 a las 23:44
    Ley del Software: "si aprenden a utilizarlo, sacan otra versión"
    --------- o --------- o ---------- o --------- o --------
    Juguemos Formula 1, segui el link...
    http://www.formulawan.es?ref=Fierrari
    Senior Member Avatar de Tirit
    Oct 2006
    Re: Modelar con booleanas sin errores
    Depende que tipo de boleana . Yo Utilizo Proboleans y cuando me hace alguna pifia, reconstruyo la malla a mano, mejor que con la herramienta que lleva el plug, que hay veces que te lo queda más penoso.
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    currar gratis es una perversión que destapa desórdenes mentales ocultos
    yo no me fiaría de alguien que trabaja gratis
    o es falta de autoestima
    o está tramando algo
    o algo mucho peor
    ________________________
    http://www.foro3d.com/f37/leopard-2-a5-68493.html
    http://www.foro3d.com/f37/mirage-f1c...s-d-82143.html
    Portafolios:
    http://tirit.carbonmade.com/
    tirit.daportfolio.com
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Eso de que es más rápido no sé, te aseguro que si aprendes a modelar no te haran falta para nada las boleanas.
    Lo que dice tirit es cierto, puedes limpiar la malla una vez hecha la boleana, pero casi seguro que sería más rápido haciendolo bien desde cero, hay pocos casos en los que a pesar de tener que limpiar la malla la boleana es la mejor opción..
    Oct 2006
    Lo que dice Fiz3d es totalmente cierto si la puedes evitar, evitala.
    Ay y nos quejabamos en el instituto del dibujo técnico. . Planificación.
    o algo mucho peor
    Portafolios:
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    TIRIT A que te refieres con reconstruir la malla a mano?
    FIZ3D como se haría bien desde cero? o que técnica me recomendariasí
    no saben de un buen tutorial por ahí para modelar infoarquitectura.
    Ah ! gracias por responder
    Oct 2006
    Imagínate que tienes un cilindro en el que deseas hacer un agujero con una bolenana, en este caso con proboleans. Lo preparas todo y la haces, pero te das cuenta que han desaparecido segmentos. Su poniendo que el objeto no sea muy complicado, puedes ir creando de nuevo esos segmentos con la herramienta cut. Si por el contrario hay un segmento que quieres borrar, puedes utilizar la herramienta remove, que eliminara los segmentos sin tocar las caras. La misma herramienta remove la puedes usar en modo de subojeto vértice, haciendo lo mismo que en el caso de los segmento. Lo de los vértices, es más por si ha quedado alguno aislado en una cara, tienes que tener en cuenta que cuando utilizas remove en un segmento, eliminas exclusivamente este, pero los vértices siguen ahí, con lo cual la parte de la figura seguirá guardando más o menos su forma, tendrás entonces que ir a modo sob vértice y remover dichos vértices y ese segmento quedará borrado por completo.
    Como ves creamos segmentos y vértices con cut. Y los eliminamos con remove sin tocar las caras.
    Pero todo este jaleo te lo puedes ahorra si planificas bien la pieza o el objeto al que en teoría le quieras hacer una boleana.
    Dependiendo del objeto, empiezo con planos, con un cilindro
    etc...
    Un saludo.
    o algo mucho peor
    Portafolios:
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Ah ahora entiendo. Nunca había usado proboleans, veremos que onda. Muchas gracias amigo. Que técnica utilizas tu para modelar en infoarquitectura?
    Espero respuestas de FIZ3D
    Jun 2008
    Yo te recomiendo que aprendas a trabajar desde splines. Yo también aprendí con booleanas, pero ví la sencillez y flexibilidad de trabajar con splines y ya no uso las boolenas salvo casos de fuerza mayor.
    En infoarquitectura es lo mejor.
    Miembro Nuevo Avatar de antdigital
    Jun 2007
    granada - españa
    si estais interesado en la infoarquitectura, yo utilizo adt 2005, para quien no lo sepa es un AutoCAD con herramientas 3d para arquitectura, es muy fácil y rápido, trae muchos tipos de ventanas y puertas y las colocas con un clic. además si quieres hacer algo más complejo y te gustan las booleanas aquí salen perfectas siempre. después lo llevas a vizrender y ya en formato vizrender lo puedes coger con max.
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    ADT 2005... nunca había oido, buscaré información a ver que onda. Gracias!
    Mar 2008
    Mendoza a full!
    Mato esta tecnica!!!
    Que me dicen?
    http://translate.google.com/translat...2Ftissuebox%2F
    Criatura del oceano Avatar de daelon
    Madrid
    nene caca.. no toquetees la basura que dejan tirada los programadores de 3dmax... las booleanas no se tocan...
    daelonik.com
    Daelon Game Art Tutorials
    Fotografidas daelonianas
    Jun 2008
    Esa "técnica" no es ni novedosa ni sorprendente. Simplemente es utilizar un plugin externo que hace los booleanos mucho mejor que 3dmax. Pero siguen siendo booleanos. Si no hay más remedio, se utilizan, pero para arquitectura, mejor trabajar con splines.
    Apr 2007
    Con este tutorial a lo mejor te ahorras las boleanas
    http://www.etereaestudios.com/traini...s/agujeros.htm
    Un saludo
    Jun 2008
    Esta interesante ese tutorial. Ya lo veré con detenimiento más adelante.
    De todos modos, para Arquitectura, como se suele tener una base de AutoCAD, trabajar desde splines es infinitamente más rápido y flexible.
  1. Modelar edificios sin booleanas NI SPLINES COMO
    Por ana_fadu en el foro Modelado
    Último mensaje: 07-09-2010, 11:58
  2. Booleanas en Lightwave
    Por federicodomin en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-02-2009, 20:41
  3. Respuestas: 10
    Último mensaje: 24-10-2008, 20:17
  4. Problema con booleanas
    Por Pablom1986 en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-04-2007, 16:58
  5. Booleanas,en max
    Por giss en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-12-2006, 17:22
