Tema: Modelar muro curvo con varios cuadritos
    Senior Member Avatar de fragot
    Feb 2007
    Zihuatanejo, Mexico
    3dsmax Modelar muro curvo con varios cuadritos
    Ya había posteado esto hace com 2 días pero al parecer se borro mi post. La pregunta era para ver si alguien me puede ayudar a modelar un muro como este en 3d max sin utilizar booleanas. Más bien, mi inquietud es saber si con algún comando se pueda hacer, alguno que trabaje parecido al latice.
    Saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Modelar muro curvo con varios cuadritos-muro-curvo.jpg
    Re: Modelar muro curvo con varios cuadritos
    Te respondo lo mismo que te puso Jam la otra vez:
    Te haces una fila de cuadritos a manopla, que tampoco es tanto, y clonas hasta que te artes, después sueldas vértices y listo.
    Y esta va de mi cosecha:
    Te haces lo mismo de antes en un plano, y después le das a todo un bend, y arreglao.
    Y otra más:
    Te quedas con un trozo de cilindro correspondiente al arco del muro. Meshsmooth hasta conseguir el número de divisiones que necesitas para las ventanas. Seleccionas las caras correspondientes a los huecos (por los dos laos) -> inset->bridge.
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Otra puede ser crear un plano con el número de polígonos necesarios, convertirlo en editpoly, utilizar la herramienta inset por polígonos, para conseguir las ventanas solo borras los polígonos seleccionados, luego le aplicas al plano un modificador shell para darle el espesor deseado y luego un bend para la curvatura
    Feb 2007
    Zihuatanejo, Mexico
    oque muchas gracias por su ayuda, de hecho así lo estoy haciendo con edit polygon, solo que mi duda era ver si había algo parecido al latice. Realmente les agradezco por su ayuda.
    Salduos a todos!
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Creo que en este caso lo mejor seria como dicen arriba, crear el muro con los segmentos necesarios, doblar con el modificador BEND para curvar (trata que este en la vista top y el bend en el eje X, si quieres mueves el gizmo para una mejor curvatura) y pasas a editpoly, luego seleccionas los polígonos que quieres calar y le das con el bridge.
    pero leyendo ls respuesta de Jam seria mejor el blend después de calar con el bridge.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 08-12-2016, 03:02
  2. como hacer un muro curvo con aec wall en 3dsmax
    Por samas.design2012 en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-10-2012, 21:48
  3. Modelar Muro de 100 metros
    Por fernando24691 en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-04-2007, 12:48
  4. agujeros en muro curvo
    Por carlosall en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 12-09-2005, 09:44
  5. Render de muro curvo
    Por RIIO en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 15-02-2005, 00:16
