Tema: Modelar pieza
    Mar 2014
    Modelar pieza
    Hola estoy haciendo una moto (goldwing 1000) en rhinoceros 5 (add vray) y no se como hacer esta pieza ya que hace muy poco empecé con el modelado 3D (2D en AutoCAD ando bien jaja) les dejo unas imágenes y si me podrían decir con que herramientas y de qué forma podría hacerlo ya que me ando quemando el coco (cabeza) y no se como iniciarlo...
    Lo que quiero hacer es la tapa de valvulas (donde dice honda) y la que esta adelante de ella que es la tapa de la correa de distribución.
    PD: dejo adjunto las imágenes gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Modelar pieza-honda-gl-tapa-de-valvula-de-gl-1000.jpg   Modelar pieza-gl1000eng-761671.jpeg
    Oct 2007
    La Plata, Argentina
    Re: Modelar pieza
    Hola. Lo primero que tienes que hacer es relevar toda la pieza.
    Tiene una parte trasera que es plana y es por donde tendrías que comenzar.
    Para las nervaduras esas, puedes usar Surface/sweep 1 rail per tienes que generar los rieles previamente y la sección de la superficie.
    Para generar la tapa de valvulas me parece que tendrías que generar un volumen previo y luego hacerle las sustracciones que se ven arriba y abajo.
    Parece una pieza no tan difícil de hacer aunque seguramente cuando la modeles te vas a encontrar con las complicaciones, y eso es lo que te va a ayudar a aprender si te empecinas en lograrla.
    Así que además de la pc y el rhino, agarra una regla y un calibre.
    Buena suerte y muestra tus avances.
    Suele suceder que arman un tema, piden ayuda y después no participan mas. Eso hizo que los usuarios se cansen de responder y el foro de Rhino este tan abandonado.
    Mar 2017
    Santiago Chile
    Wink Re: Modelar pieza
    Yo:
    - Dibujaría la vista superior general con lineas en 2D
    - Extruiria la línea hasta el tamaño de la superficie
    - Construiría una contraforma para hacerle los dos sacados con una diferencia booleana
    - La parte de los pernos la haría con otro volumen cilíndrico y lo uniría con una unión booleana
    - Y cuando ya esté casi todo listo redondearía las partes con "filter edge" o "filtro de borde"
    - Luego explotaría la pieza, le sacaría la tapa trasera donde va el vacío y usaría un offset para la superficie y tener la contrapieza.
    - Repararía detalles y listo.
  1. Crear una pieza de domino
    Por zuri90 en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-04-2010, 05:24
  2. pieza
    Por asno en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 02-05-2009, 04:39
  3. ayuda para modelar esta pieza
    Por PanchoPistolas en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 19-06-2008, 15:13
  4. Dar volumen a una pieza
    Por Bones_3D en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-01-2006, 21:58
  5. torcer una pieza en Max
    Por Jose M. en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-05-2005, 21:00
