Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Modificador array problema con merge
    Miembro Avatar de Crisart
    Nov 2010
    Modificador Array (problema con merge)
    Tengo un problema y duda...Estoy haciendo como un borde circular con el modificador array y curve. Pero no logro que los extremos se unan...he probado con mirror, más array, con objet offset y siempre queda un extremo sin unir...Help!! Gracias
    Torrevieja-Alicante
    Re: Modificador Array (problema con merge)
    Sube el valor de Distance a 1 a ver si así se juntan mejor.
    De todas formas; por lo que veo en la imagen... recuerda que tienes unos ADD-ONS que hacen cosas parecidas. Por ejemplo el twisted torus
    Que es el Add-On llamado Extra Objects, que me parece que en las versiones 2.60.4 ya viene incorporado, no recuerdo si en la oficial ya viene también...
    http://soliman25.pcweb.es/AddOnsAddMesh/Addons.htm
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Modificador array  problema con merge -espiral.jpg
    Nov 2010
    Gracias soliman, voy a probar el Addon :D
    Antes conocido como Etlo Avatar de Blanch
    Oct 2003
    Falset, Tarragona
    A mi me pasa lo mismo intentando hacer una rueda, no me encaja de ninguna manera.... Mirare esos addon... Hecho en falta una matriz circular en blender...
    Hilo Curso Modelado AT-ST con Blender : http://www.foro3d.com/f371/at-st-cur...er-119839.html
    Curso Modelado AT-ST con Blender: www.enblanch.com/at-st
    Mi web : www.enblanch.com
    Torrevieja-Alicante
    De todas formas, a veces es cuestión de que los objetos no están bien centrados en el momento de hacerlo..
    Si seleccionas el círculo y lo escalas un poco con Shift presionado para que se mueva poco a poco, seguro que lo ajustas.
    CG Artist 2D/3D Avatar de Darestudio
    Aug 2011
    Maracay, Venezuela
    Activaste el clippin del mirror?
    Carlos De Almeida Romanelli
    Diseñador Gráfico + Ilustrador 2D/3D
    Maracay - Edo. Aragua - Venezuela
    https://darestudiocreativo.wordpress.com/
    Torrevieja-Alicante
    ¿Que Mirror?
    Nov 2010
    todo lo hice para que estuviera perfectamente centrado, y si he movido el círculo con shift, y se tocan los vértices; pero no se unen...
    Hice la prueba con el addon, y puedo obtener un resultado similar...pero la malla no me gusta como queda, muy caotica....
    Cita Iniciado por Darestudio Ver mensaje
    si lo he activado, pero no une bien un extremo...lo raro es que el otro lo une sin problemas...
    nota: he probado de nuevo con el mirror y unio los 2 extremos bien, ahora solo me falta solucionar el choque que se ve y no la secuencia..
    ¿Que Mirror?
    Se refería a este ...creo...
    Nov 2010
    Problema resuelto, use un segundo array con ´´objet offset``, un extremo no se unia de igual manera y active ´´first last`` en el segundo array y listo...
    Última edición por Crisart; 19-11-2011 a las 20:54
  1. Problema con modificador Symmetry
    Por istiilez en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-10-2015, 14:57
  2. Blender problema con el modificador array
    Por yoly7s en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-03-2015, 00:29
  3. ayuda para solucionar problema de renderizar archivo importado merge
    Por fabian3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-07-2013, 09:41
  4. problema con las texturas al hacer un merge
    Por tests en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-01-2013, 14:32
  5. problema con Merge visible, MaC
    Por xantirodriguez en el foro ZBrush
    Último mensaje: 07-01-2009, 01:57
