Resultados 1 al 8 de 8
Tema: modificador noise
    Learning... Avatar de eduvingis
    May 2008
    Vigo
    3dsmax modificador noise
    no lo entiendo!!!
    estoy siguiendo un tutorial y al llegar a este paso pues... pasa lo que adjunto: el modificador noise no actua igual en mi escena que en la del ejemplo!!!
    es más, en mi escena se podría decir que no actúa, no?
    a que es debido?
    gracias y saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas modificador noise-sin-titulo-1.jpg   modificador noise-sin-titulo-2.jpg
    Senior Member Avatar de facun2
    Feb 2009
    Respuesta: modificador noise
    Cita Iniciado por eduvingis Ver mensaje
    no lo entiendo!!!
    Estoy siguiendo un tutorial y al llegar a este paso pues... Pasa lo que adjunto: El modificador noise no actua igual en mi escena que en la del ejemplo!!!
    Es más, en mi escena se podría decir que no actúa, no?
    A que es debido?
    Gracias y saludos.
    que yo sepa solo puede pasar una cosa que el box que creastes no tenga segmentos,,,asegurate que tiene los segmentos necesarios,cuando haces clique en chanflebox fijate en los segmentos ponele unos 30 o 25 tanto de alto con de ancho,,de esta forma el ruido padra retorserce de lo contrario será como una tabla,,,espero averte ayudado saludos
    May 2008
    Vigo
    gracias por responder, pero ese no es el problema. mi box es exactamnt igual ala de el ejemplo, de hecho fusione la escena de ejemplo con la mía y a la box de el ejemplo le pasaba lo mismo que a la mia!!!
    ayuda por favor!!!
    Unidades, tu caja es muchísimo más grande que la del ejemplo.
    May 2008
    Vigo
    no no, son iguales
    NI DE COÑA!
    Mirando tus capturas me doy cuenta.
    En la de ejemplo mira el grid que se ve, la caja es unos 6 o 7 cuadraditos de largo, y como dice ahí mismo cada cuadradito son 25,4 cm.
    Tu caja debe ser de más o menos medio cuadradito, pero cada cuadradito es de 1000 cm!
    Mirate la unidades, en el ejemplo deben ser pulgadas, y la tuya deben ser metros, o algo así.
    Feb 2009
    haz una captura de la imagen pero del box para ver también esos parámetros,,
    May 2008
    Vigo
    pues alomejor tenias razón, eh? jeje!!
    debia ser eso de las unidades porque ahora ya me va bien.
    gracias por vuestra ayuda.
    saludos.
  1. Noise
    Último mensaje: 12-09-2008, 14:47
  2. aumentar velocidad de onda agua con modificador noise
    Por highrollin en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-06-2008, 18:58
  3. doble noise
    Por makevov en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-02-2008, 21:10
  4. controlador noise
    Por rubbin en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 08-05-2006, 17:01
  5. noise threshold
    Por rubbin en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-11-2005, 07:16
