Resultados 1 al 15 de 20
Tema: modificar nº poligonos x distancia camara
    Jul 2005
    barcelona
    3dsmax modificar nº polígonos x distancia cámara?
    Hola a todos, hace tiempo que no preguntaba nada por aquí.
    Utilizo 3DStudioMax9
    Tengo que hacer una bandada de pájaros que se acercan a cámara, y pasan muy cerca, pero son demasiados polígonos para todo lo que dura el video. Porque cuando están lejos casi ni se ven,
    lo que quería hacer es que según a la distancia que estén de la cámara se le reduzca el número de polígonos, me suena que esto se podía hacer pero no recuerdo como. Recuerden que esta animado con huesos, no se si esto puede afectar a la animacion.
    si a alguien se le ocurre alguna manera, de esta forma o de cualquier otra que me lo diga,
    Gracias
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Re: modificar nº polígonos x distancia cámara?
    eso se llama LOF (Level of detail) si no te quieres complicar mucho, aplicales a loas pájaros un modificador optimize y lo animas para cuando esté lejos tenga pocos polígonos y cuando se acerca le bajas hasta 0.
    Algó más currado seria vincular esto con la posición de la cámara con reaction manager, calculas la distancia entre el objeto y la posición de la cámara, y esto lo vinculas con el modificador optimize
    Jul 2005
    barcelona
    No es lo que yo decia, pero parece resulton,lo voy a probar, gracias.
    Nov 2005
    no sé, es lo que entendí, modificar el número de polígonos según la distancia a cámara, x cierto el modificador multires va mucho más rápido y la optimización es mucho mejor
    Valencia-España
    Cita Iniciado por alberizo Ver mensaje
    eso se llama LOF (Level of detail)...
    Sera LoD
    Mi web: NicoDigital.com
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    LoL xDDDDD
    Valencia-España
    [modo_chiquito on]
    NoR (por la gloria de tu madre)
    [modo_chiquito off]
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    antes josem Avatar de Jose M.
    3dsmax Re: modificar nº polígonos x distancia cámara?
    SIn duda Multires. El optimize al lado de multires es pobre.
    Lo que sucede, es que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Ya que si son muchos pájaros con el multires aplicado, la escena se va a disparar en consumo de ram y en el visor también será más torpe. Aunque en el render sí vas a ganar tiempo.
    El multires es una herramienta magnífica. Pero es una de esas herramientas que no puedes tener en la escena de trabajo porque consume demasiado. Es decir que es mejor aplicar multires y contraer la malla. Al menos desde mi experiencia. Saludos
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    Otra opción es ir al panel "utilities" y ahí tienes una que te permite aplicar LOD a un objeto, bueno en realidad a 3, lo que hace es sustituir uno por otro dependiendo de lo que ocupen en pantalla, el inconveniente es que si usas huesos tendrás que tener pesadas 3 mallas en vez de una
    Los Angeles, USA
    Cita Iniciado por Birkov Ver mensaje
    Siempre puedes pesar una, y usar el comando 'Convert to Skin' del modificador 'Skin Wrap', aplicado a los otros dos objetos
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    y digo yo.
    pongamos de ejemplo un pajaro... hazle dos mallas, una de alta y otra de baja. las dos tienen skin.
    Hacerte un pequeño script no es nada difícil. Según la distancia de cámara a objetivo determinas que se esconda o se muestre la malla de alta. por ejemplo las mallas de alta las llamas todas terminadas en __High y las de baja __Low.
    así pensando a lo bruto sin comprobar nada y sin pensar en optimizar ni na...
    rango seria el rango de animación.
    for i=1 to rango do
    sliderTime = i
    if $camera.targetDistance < 80 then
    for o in objects where matchPattern o.name pattern:"*__High" do
    unhide o
    for o in objects where matchPattern o.name pattern:"*__Low" do
    hide o
    else(
    hide o
    unhide o
    *repito esto lo he escrito así a vote pronto ni lo he comprobado ni nada de nada.
    Última edición por promineo; 05-04-2007 a las 01:41
    PromineoStudios
    Tenerife
    se me olvidó comentar si lo que quieres es en vez de la distancia de cámara al objetivo de cámara prefieres a un objeto calcula la distancia entre la cámara y el objeto con esta funcion.
    distance $camera $paharo01__High
    PromineoStudios
    Valencia-España
    2 mallas no son suficientes para hacer un LoD decente, porque habrá un salto visible de la malla High a la Low. Hace falta una progresión más suave.
    Jul 2005
    barcelona
    buenos días a todos, muchas gracias por vuestras respuestas, me parece que el lod es muy trabajoso si tengo que pesar 3 o 4 mallas,
    lo que me parece interesante y voy a probar es el scrip, aunque yo nunca los he usado, la programación es algo que me puede.
    gracias otra vez y ya os dire si me funciona
  1. Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-08-2014, 12:40
  2. Blender ayuda con la camara, no enfoca donde esta la camara
    Por Akrian en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-05-2011, 11:41
  3. curso a distancia
    Por JEsch en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 28-09-2007, 10:45
  4. Cursos a distancia
    Por SdeStyle en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 15-09-2006, 01:40
  5. Trabajo a Distancia
    Por cadymas en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 12-07-2004, 21:37
