Tema: Muy perdida :S alguien me puede ayudar
    Nov 2008
    Exclamation Muy perdida :S Alguien me puede ayudar?!?!
    Hola!! soy nueva en esto y me ha surgido un problema que no soy capaz de solventar...
    Resulta que cuando hago una spline en cualquier sitio se me mueve automáticamente al centro del grid y luego no me deja moverla, editarla, ni nada... En cambio, algunos otros objetos que tenía hechos de antes se me mueven y transforman sin problemas...
    La verdad que no tengo ni idea de lo que puedo haber tocado para que se me bolquee así, si alguien me puede ayudar se lo agradeceré eternamente
    Por cierto, estoy utilizando el 3dmax9.
    Bueno y si ya me podéis decir una manera sencilla de agregar una expresion al efecto glow en una luz omni os habreis ganado el cielo
    Muchas GRACIAS ! y un beso!!!
    Última edición por Maya!!!; 16-12-2008 a las 13:19
    Re: Muy perdida :S Alguien me puede ayudar?!?!
    Hola; pues la verdad es que no tengo ni idea de cual será el problema para que se te bloqueen las splines. Si es un problema que te ha surgido últimamente, prueba a borrar el archivo 3dmax.ini en la carpeta de instalación del max. Eso hará que se cree un nuevo archivo de configuración por defecto y quizá se solucione tu problema.
    No entiendo muy bien lo de una "expresión" para "glow", pero para añadir ese efecto a una omni lo más sencillo es ir a "atmósferas y efectos" al final del panel modificar de la omni, agregar el efecto "lents effects" y al darle a "instalar".Te aparecerá directamente el panel de configuración de lens effects, añade el efecto glow y configúralo, se aplicara a esa omni.
    PD. Creo que el problema de tu spline es que por algún motivo estas creandola mediante entrada de teclado en (0,0,0)
    Última edición por tipostupendo; 16-12-2008 a las 23:43
    Nov 2008
    He hecho lo que me dijistes y he quitado el archivo .ini, ahora si que me deja mover los objetos. Ahora probare lo que me has contado sobre los lens effects...
    Muchas GRACIAS, creo que ya staba al borde del suicidio, jejeje. N bso!!!
  1. alguien me puede ayudar
    Por Meria en el foro Modelado
    Último mensaje: 25-05-2009, 02:50
  2. alguien me puede ayudar con los identificadores 3ds max
    Por jorge silva en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-07-2008, 21:09
  3. alguien me puede ayudar
    Por franchute25 en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 04-06-2008, 00:50
  4. alguien me puede ayudar con un interior
    Por jumanji en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-08-2005, 21:35
  5. me puede ayudar alguien
    Por Davescambra en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 26-05-2005, 20:44
