Tema: No funcionan los campos de transform location rotation object
    Usuario Avanzado Avatar de Furan
    Jan 2014
    Alicante
    Blender No funcionan los campos de transform location rotation object
    La situación es que tengo varios objetos que son hijos de un mismo parent, pero no puedo aplicar transformaciones a los mismos desde los campos. Pregunto esto porque me parece curioso que no pueda hacerlo desde ahí, pero en cambio puedo cambiarlos usado las teclas gr, s o el manipulador 3D. ¿Por que no puedo usar los campos? No le veo el sentido. ¿Es un fallo?
    Última edición por Furan; 11-03-2015 a las 19:57
    Torrevieja-Alicante
    ¿a qué te refieres con los CAMPOS?
    Puedes poner una imagen.
    Gracias.
    Jan 2014
    Alicante
    Perdón, se me ha pasado poner la imagen.
    Torrevieja-Alicante
    Pues debería funcionar, aunque en el panel de Properties estuvieran bloqueados, desde Object > Transform, se debería de poder mover los objetos sin ningún problema.
    No será que tengas LINKados esos objetos desde otro archiv, o?
    Jan 2014
    Alicante
    No, es lo primero que he mirado y no tengo bloqueado nada. Si lo raro es que de forma manual los puedo mover, pero desde ahí no Así que eso no tiene que ver. Lo curioso es que me ocurre con todos los objetos que son hijos de otro objeto padre. No es un problema sin solución, como ya he dicho puedo moverlos manualmente, pero algo tan raro me inquieta. Además, si quisiera dar localizaciones concretas a los objetos por algún motivo, si que sería un problema en ese caso.
    Torrevieja-Alicante
    No sé, puedes probar a abrir otro blend y hacer un APeND de esos objetos a ver si ocurre lo mismo en otro blend diferente.
    Si te funciona bien puede ser que tengas algún botón bloqueando esa opción, que como tiene un montón, pues todo podría ser.
  1. Look rotation viewing Vector is zero Unity
    Por Jhonatan00_00 en el foro Programación y Scripts
    : 20-12-2019, 00:17
  2. Blender Rotation quaternion
    Por Juani en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 04-10-2017, 11:11
  3. Blender Copy rotation
    Por Ferrera en el foro Animación y Rigging
    : 20-04-2015, 19:28
  4. Blender Solo se me crean claves para location
    Por didot en el foro Animación y Rigging
    : 01-11-2010, 00:28
  5. Apply location
    Por Azdo en el foro Modelado
    : 06-09-2006, 00:03
