Gracias Gracias:  2
Tema: No se ve cuando renderizo el objeto aparece solo el fondo
    Jan 2010
    Madrid
    No se ve cuando renderizo el objeto aparece solo el fondo.
    Es que me da un poco de vergüenza, pues haciendo render de la imagen, no me aparece el objeto trabajado. Anexo imagen: http://gallery.me.com/compactdreams#100263
    Coloqué un cubo en el sitio donde esta la figura para renderizar y ver si se veía, pero solo aparece el cubo (imagen adjunta en la galeria). No tengo idea que será...
    y no solo eso sino que hice un "hide" de la cabeza del animal para trabajar la parte inferior del cuerpo y al hacer "unhide all" pero no aparece la cabeza, y eso que no la borré... que me aconsejais?
    Muchas gracias lo agradeceré con una canción sorpresa a vuestro correo.
    Compactdreams
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas No se ve cuando renderizo el objeto    aparece solo el fondo -render3d_2.png   No se ve cuando renderizo el objeto    aparece solo el fondo -render3d.png   No se ve cuando renderizo el objeto    aparece solo el fondo -render3d_3.png
    Dec 2010
    Corrientes, Argentina.
    Re: No se ve cuando renderizo el objeto aparece solo el fondo.
    Hola amigo, lo primero que te recomiendo es verificar las propiedades del objeto con el que estas trabajando. Apreta clik derecho sobre el, y ve a propiedades. Y tilda la opción que dice "renderizable". En este momento no tengo el 3d max a mano, sino te pondria una imagen para que te guies mejor.
    Con respecto a tu segundo problema no se me ocurre qué pueda ser... fijate en la lista de todos los objetos de la escena y mira si se encuentra en la lista la cabeza del animal, si no esta ahí, es por que fue eliminada.
    Espero que te sirva.
    Saludos.-
    El unico limite, es la imaginacion.
    VrayNoob's
    May 2003
    Si te aparece en la lista de objetos de la escena, lo único que se me ocurre es que hayas ocultado la cabeza desde el menú de subobjeto polígono con "hide selected", y para mostrarla, en vez de usar el botón de al lado, hayas usado el "unhide all" del panel "Display" (y el botón estaba activo porque tenías otros objetos ocultos).
    Es un poco surrealista pero no se me ocurre otra cosa .
    Para el otro problema, si no es lo que dice Naacho, lo único que se me ocurre es que el objeto tenga aplicado un material matte/shadow aunque me imagino que esto tampoco será, o que en el "area to render" de la ventana de "render setup" tengas elegido "render selected" y solo tengas seleccionado el cubo (esta opción solo renderiza los objetos seleccionados). Aunque si lo has intentado antes sin el cubo no creo que sea esto ya que si no hay nada elegido lanza un mensaje de error.
    Edito: olvida esto último, no había visto las imágenes cuando escribí el mensaje y veo que el render esta en view, así que eso tampoco es.
    Última edición por Biofix; 14-01-2011 a las 21:36
  1. error que avisa vray log cuando renderizo animacion con FOREST PRO
    Por :rc3d: en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-02-2012, 19:36
  2. No salen las textura cuando renderizo
    Por Fernanda147 en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 10-10-2011, 00:20
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 15-11-2010, 21:25
  4. Cuando realizo el render el fondo aparece Negro
    Por Annis Bells en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-05-2010, 19:44
  5. Cuando renderizo se cierra el programa, por que
    Por ocheko en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-05-2009, 19:38
