Resultados 1 al 8 de 8
Tema: No se ve la imagen en dos visores
    Soy nuevo en esto, me dispongo a crear una zapatilla para empezar, pongo el plano en el visorizquiero para poder usar una imagen de referencia, pero solo se ve la imagen en el visor perspectiva. Uso 3d max. Pongo una imagen por sí os ayuda algo a entender lo que digo. Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas No se ve la imagen en dos visores-ayuda.jpg
    Senior Member Avatar de phoelix
    Bogotá, Colombia
    Re: No se ve la imagen en dos visores
    JAJJAJJJAJAJAJAJAJAAA jajjjajajjjjaa
    la solucion: clik en el visor y luego F3
    Nuestro corto basado en Matrix - TRICKSTER - wip:
    thetricksterproject.blogspot.com
    website personal:
    www.joleanes.com
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    Rtfm..
    Mdrd
    Cita Iniciado por Glicerart
    Bah, empieza con otra cosa más difícil. Si es que...
    Un saludo.
    :: Ningun tonto se queja de serlo; no les debe de ir tan mal ::
    reBorn Avatar de promineo
    Tenerife
    valla tirando limones tan temprano? no seais así hombre, es que todos habéis nacido sabiendolo todo?
    todo el mundo sabe apretar botones peor no todo el mundo sabe por que lo aprieta.
    he ahí la diferencia. Es muy fácil decir pulsa F3.
    tienes el visor en modo wireframe o alámbrica en español, esto es, solo muestra la información geometrica mediante líneas o "mallado" o estructuras alambricas.
    Puedes cambiar estas opciones haciendo clikc derecho encima del nombre de cada vista, en el panel other.también existen los atajos de teclado F2,F3 y F4.
    Los visores pueden representar los objetos de multiples maneras, es lo que se llama método de renderización.
    hay varios niveles:
    Grupo Nivel de renderización
    Determina cómo el programa muestra los objetos.
    Suavizado + Resaltes—Renderiza los objetos con sombreado uniforme y muestra los resaltes especulares.
    Suavizado—Renderiza los objetos sólo con sombreado uniforme.
    Facetas + Resaltes—Renderiza los objetos con sombreado plano y muestra los resaltes especulares.
    Facetas—Renderiza los objetos sólo con sombreado plano.
    Repres alamb det—Renderiza los objetos como estructuras alambricas con sombreado plano.
    Repres. alambrica—Dibuja los objetos como estructuras alambricas sin sombreado.
    Caja delimitadora—Dibuja los objetos como una caja delimitadora sin aplicarles sombreado. La caja delimitadora se define como la caja más pequeña que abarca completamente un objeto.
    Caras con aristas—Sólo esta disponible cuando el visor actual esta en modo sombreado, como Suavizado, Suavizado+Resaltes, Facetas+Resaltes o Facetas. Cuando se activa Caras con aristas en estos modos, las aristas alambricas de los objetos aparecen junto con las superficies sombreadas, lo que ayuda a editar mallas en una presentación sombreada.
    Las aristas se presentan utilizando el color alambrico del objeto, mientras que las superficies utilizan colores de materiales (si los tienen asignados). Esto permite crear colores de contraste entre las superficies sombreadas y las aristas alambricas.
    PromineoStudios
    Bogotá, Colombia
    tienes razón promineo, pero algunas veces se pasan con ese tipo de preguntas!!
    website personal:
    www.joleanes.com
    Mdrd
    Cita Iniciado por promineo
    Ese es el problema que hay gente que ni tan siquiera sabe que Max trae botones.
    Un saludo.
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    Pa' eso estamos nosotros, pues
  1. Problema con visores
    Por Comanderblack en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 01-01-2011, 22:57
  2. visores 3d
    Por FJV en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 23-11-2008, 13:47
  3. visores transparentes en el 3ds max 9
    Por jososoman en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 14-09-2007, 13:04
  4. visores max
    Por rausaus en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-08-2007, 17:42
  5. Problema con visores en max
    Por Crist en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 13-08-2004, 15:17
