Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Novato pisando posts con una duda que siente escribir
    Sep 2006
    3dsmax Novato pisando posts con una duda que siente escribir!
    Así es, hola a todos, soy nuevo, al menos soy nuevo escribiendo, aunque llevo tiempo registrado y leyendo mensajes.
    Estoy usando 3D Studio Max y hay algunas cosas muy tontas que me están costando mucho aprender. De hecho es la primera vez que toco las 3D, simplemente por aficción.
    Mi duda viene a raíz de la creación de los spline. Verán para poder practicar e ir avanzando estoy intentando crear unas hojas que formaran parte de una rosa, hojas de la planta, no pétalos. Y mi problema ETERNO, es que al crear los spline dibujando la hoja cerrando la spline, y covertiendo en mesh o aplicando surface, sólo tengo rellenado la superficie de lo dibujado, mientras que la parte inferior digamos no se ve con mesh ni se renderiza. He toqueteado todo tipo de parámetros pero LECHES! no encuentro ninguna solución, y mira que soy autodidacta... :s
    Por favor podrías explicarme como os lo montais en esos casos para tener un objeto, sólido, visible por todos los lados!!!
    Gracias de antelación, y perdonad aquellos a los que haya pisoteado con mi mensaje y haya hecho que caigan, aunque sea un poquito, pero abajo vuestros mensajes!
    Última edición por Elyas; 24-04-2007 a las 21:49
    Jan 2004
    Pasto-Colombia
    Re: Novato pisando posts con una duda que siente escribir!
    Fresco hombre, para todo hay solución y no sea pene jeje perdón no se apene por su post, que así se comienza
    si bien entendi solo le renderiza una parte de su malla y no la otra?
    entonces dele un material y en las propiedades de ese material dele double sided
    si quiere llenarlo de malla, pues selecciona border y le das cap o algo así no me acuerdo, luego con cut creas los edges faltantes cya hombre !
    Obsesionado por la calidad
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Puedes aplicar un material a dos lados (en el editor de materiales, en el material que tengas para la hoja, busca lo que te han dicho antes Double Sided) de esta forma se renderizara por ambos lados, ahora bien, si prefieres que esa hoja tenga realmente volumen (con el material a dos lados se vera como una hoja de afeitar), hay un modificador llamado Shell (creo que es este, Blender me tiene absorvido), puedes darle un grosor geométrico a tu gusto. Te he contestado sin saber que versión de 3ds Max que usas, pues el modificador Shell creo que apareció en la versión 8, antes de esa versión era un script gratuito llamado Solidify, en otra ocasión dinos qué versión usas y por supuesto no olvides decir cual es el software. Un saludo.
    Última edición por Extraterroide; 25-04-2007 a las 02:37
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    En las propiedades del visor le das a la opción 2-sided.
    En el menú de renderizado igual en otra casilla
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
    Miembro Nuevo Avatar de edy robles
    Jun 2006
    Mexico
    Hola Elyas:
    mira al aplicarle el material seleccionando de la opción shader basic parameters o la que sea any way la opción 2-sides
    puedes renderear ambas caras:
    esta imagen es sin la opción seleccionada
    esta imagen es con la opción seleccionada
    esta es un render de flor
    espero y te sea de utilidad
    Última edición por 3dpoder; 05-03-2012 a las 10:55
    Si la vida no me sonrie yo le hago cosquillitas
    Sep 2006
    Vaya respuestas! no tengo palabras para agradecéroslas, ah! y me ha ido a la perfección ahora todo será mucho más llevadero! mi problema actual consiste en ondular los pétalos! con noise consigo que se ondulen como patatas fritas pero de ahí a que toda la estructura del objeto sea ondulada en forma de digamos una `U` es otro cantar! seguiré investigando!
    Muchas gracias a todos!!! intentaré colaborar con los foros siempre que pueda! Aunque largo camino aún me queda!
    Sep 2006
    creo que una buena forma de hacer el tema de pétalos es dibujando una spline ya ondulada y de ahí a darle los 2-sides.
    EDIT:
    Os adjunto lo que he echo hasta el momento! ahora voy a por las hojas!!! y luego a por dichosos pétalos :s
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Novato pisando posts con una duda que siente escribir -tronco.jpg
    Última edición por Elyas; 28-04-2007 a las 17:04
    Sep 2006
    vaya después de solucionar un problema ahora viene otro!!! malditaaa
    al aplicarle 2-sided con un color/textura se me ve por los dos lados, la cuestión es que son iguales!! y ahora no consigo que la parte de atrás tenga otro color/textura!!! lechess!
    Jan 2004
    Pasto-Colombia
    cual malla tiene ese problema? los petalos?
    porque no extruyes los polígonos para que puedas diferenciar?
    Sep 2006
    Ésto es lo que he llegado ha conseguir. Hablo de las hojas de prueba que he estado haciendo, en este caso cogí un plane le aplique un mapeado de color azul con 2-sided y el resultado era que tenía en ambos lados el mismo color aplicado, bien ahora pillé y le hize un extrud, en este caso hacía el lado digamos, antes, invesible. El resultado es el mismo, o peor... xD Demonios! yo solo quiero una hoja con dos bitmaps diferentes en sus lados a partir de spline!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Novato pisando posts con una duda que siente escribir -temporal..jpg
    Jan 2004
    Pasto-Colombia
    te toca darles un material aparte a cada lado de la hoja, io no veo nada en la imagen que has puesto pero, solo selecciona un lado de la hoja, en modo poligono y asignale un material, luego selecciona la otra i dale otro material xd
    Sep 2006
    estando creada a partir de una spline me deja solo asignarle un mapeado, por el otro lado al arrastrar el material para aplicarlo no me lo deja, como si no existiera ahí nada, como si arrastrara el material a un espacio donde no hay objeto.
    Sep 2006
    ok, creo que lo he conseguido! Lo que tenía que hacer era: hacer una spline y después hacer extrude directamente, y no darle a convert to spline/mesh!
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 24-08-2012, 17:28
  2. 3ds Max Duda de novato
    Por Red Rob en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-07-2010, 23:45
  3. Duda de novato
    Por JesusMaster en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-06-2007, 02:16
  4. duda de novato
    Por andalbrue en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-04-2007, 23:29
  5. pisando fuerte, pisando fueerrrrrrrrrte
    Por Rayado en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 06-08-2005, 21:31
