Tema: OBJ me genera aristas azules y zonas oscuras
    Jun 2020
    Red face OBJ me genera aristas azules y zonas oscuras
    Cuando paso un OBJ a Blender me crea aristas azules como si fuera el borde de un sim (de UV) me crea zonas oscuras como si hubieran volteado las normales y además en el modo edición me hace como trasparencias como si estuviera en vista wireframe. Es extraño lo peor son las sombras he probado haciendo Flip Normals, recalculate incluso poniendo el objeto en Flat y volviendo a dar a Smooth.
    Esto es un ejemplo esta trabajando una piza en concreto con un amigo.
    Por cierto al final me voy a pasar al Bender nuevo, me has convencido Solimán me voy a meter los dos programas a ver si tengo espacio.
    Usuario completo
    Jul 2018
    Ese color creo que significa que tienes marcadas las aristas como Sharp, se puede quitar desde el modo edición con el Clear Sharp pero en esa versión de Blender no recuerdo donde está. (seleccionas todo -> Clear Sharp)
    Además parece que tuvieras las normales invertidas, igual seleccionas todo y reconstruyes las normales (Ctrl+N creo para esa versión de Blender).
    Apasionado del diseño 3d, la fabricación de objetos 3d y la tecnología.
    Encuentra más acerca de mi aquí:
    https://cadforcam.com
  3. Gracias Bebilina Agradece este post
  4. #3
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Bebilina Ver mensaje
    Como ya te han dicho, ese borde es el SHARP y se puede quitar de vista de pantalla o si quieres eliminarlo desde Clear Sharp.
    Lo del sombreado ese, pasa cuando se pone Smooth (suavizado) a superficies con aristas muy duras.
    Si quieres quitarlo se selecciona el FLAT con lo que te quedarán las caras planas.
    De todas formas esa pieza que tienes, si es para render, habría que arreglarla, o sea, poner un BEVEL ya bien fuera por modificador o manual (Ctrl+B) en esos cantos para redondearlos, luego si que podrías ponerle el SMOOTH (suavizado).
  5. Gracias Bebilina Agradece este post
  6. #4
    Torrevieja-Alicante
  7. Gracias Bebilina Agradece este post
  8. #5
    Jun 2020
    Gracias por los consejos Solimán.
  9. #6
    Jun 2020
    ¿Entonces para que sirven los Sharp? Es que a mi me recordaba a las marcas estas que salen rojas cuando marcar para hacer las UV.
  10. #7
    Torrevieja-Alicante
    Para explicar eso, hay que leer primero el Manual de Blender.
    Blender 2.91 Manual de Referencia - Blender Manual
    Hay un apartado donde explica lo del Sharp y otras cosas.
    Lo que dices que se parece a marcar costuras, es así; lo que hace es algo parecido.
    Hay el Edge Crease, el Edge Bevel, el Mark Seam y el Mark Sharp.
    Edge Data — Blender Manual
    Creo que primero hay que leer eso para comprender un poco de que va la cosa.
    No se si sabes inglés, pero esto sería una explicación del Sharp
    También habla del Auto Smooth.
  11. Gracias Bebilina Agradece este post
  1. Blender Error de iluminación en Blender con zonas oscuras
    Por MarcosSt en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-08-2022, 01:36
  2. Necesito iluminar zonas oscuras
    Por koelf en el foro Trabajos en Proceso
    : 19-06-2011, 10:09
  3. Iluminando de zonas oscuras con solidrock
    Por fran3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-09-2009, 23:30
  4. Ruido en zonas oscuras Vray
    Por renderiche en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-12-2007, 01:23
  5. Yafray zonas muy oscuras y zonas muy iluminadas entre demás cuestiones
    Por Pinucset en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-10-2005, 01:02
