Tema: Objeto con trayectoria
    Usuario Nuevo
    Aug 2019
    Blender Objeto con trayectoria
    Saludos, aún estoy un poco verde en Blender, intento hacer estas cornucopias Objeto con trayectoria-gasd.png aunque ya hice el modelado Objeto con trayectoria-ghh.png (usando el modificador Screw) no tengo idea de cómo hacer que tenga la forma o trayectoria de la imagen. Cualquier ayuda será muy agradecida.
    Torrevieja-Alicante
    Si ya tienes el modelo hecho, podrías probar a utilizar el modificador Curve, donde primero se crea una curva bezier con la forma y luego le pones el modificador al objeto con la coordenada que proceda.
    Usuario Nuevo
    Aug 2019
    Saludos Soliman, muchas gracias. No estaba del todo familiarizado con el modificador Curve, luego de ver algunos vídeos logré la trayectoria deseada, el problema es que deforma las proporciones de las espirales del cuerno, con lo que me gustaría saber si el modificador se podría combinar con otro que me ayude a modificar las proporciones y lograr la forma de la punta del cuerno que hasta ahora lo hice escalando con el editor proporcional.
    Torrevieja-Alicante
    Hay varios modificadores que te pueden servir, pero lo importante creo que es saber como lo has modelado.
    Por ejemplo esto mismo lo podrías haber hecho con una espiral, o sea, utilizar los Extra Objects de Curve".
    Subo un vídeo.
    Torrevieja-Alicante
    Ahora que estoy pensando si lo que quieres es una Cornucopia creo que lo haría de otra manera.
    A ver si tengo unos minutos y subo la idea.
    Torrevieja-Alicante
    No pretende ser un tutorial, es solo una prueba que he hecho para ver que quedaba.
    En media hora subo un vídeo.
    Usuario Nuevo
    Aug 2019
    Muchas gracias por tomarte las molestias de hacer esos vídeos, aprendí mucho, no se me había ocurrido hacerlo de esa forma. Ya me está saliendo de la forma que quería gracias a ti.
  1. Blender Trayectorias: sincronizar origen de objeto con origen De Trayectoria
    Por Skar.2007 en el foro Animación y Rigging
    : 02-09-2015, 10:00
  2. Desplazar objeto por trayectoria
    Por qmuntada en el foro Animación y Rigging
    : 07-11-2012, 10:55
  3. Cómo puedo afectar la trayectoria de un objeto animado
    Por cambiadechannel en el foro Animación y Rigging
    : 13-12-2010, 20:19
  4. Cómo copio un path trayectoria de un objeto a otro
    Por Roberto en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 17
    : 12-01-2008, 20:43
  5. Problemas con trayectoria
    Por gonzaloap en el foro Animación y Rigging
    : 19-09-2006, 15:29
