Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Objetos estan descolocados en el render
    May 2004
    Objetos están descolocados en el render
    Muy buenas...A ver si me podéis ayudar....
    Estoy haciendo un modelado de unos adosados, y tras modelar prácticamente todo, al hacer un render sin texturas ni nada, los volúmenes parecen que se solapan unos con otros...Es decir, que el que tenía que aparecer delante tapando a otro pues aparece detrás...parece como si no mantuviese su configuración en el espacio....
    Qué puede ser? He estado mirando por ahí y no encuentro nada!!
    Gracias...
    Un saludo!!
    Senior Membriller Avatar de Luroc
    May 2002
    Madrid
    Re: Objetos están descolocados en el render
    Adjunta una imagen del render, pues así podremos ver si sabemos de que puede ser
    No conozco a la mitad de ustedes, ni la mitad de lo que querría, y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece
    Jun 2003
    Castellón
    Suena a problema con los drivers o problema con las normales. ¿Te ocurre sólo en el render o en los visores del programa?
    May 2004
    Buenas...
    Pues me pasa solo en el render...en los visores se ve perfectamente...
    Ahora que lo comentas pueden ser los drivers (de la tarjeta?) poque sólo me lo hace en uno de los ordenadores del curro...En los otros y en mi casa nunca me ha pasado algo parecido...
    Probaré mañana y a ver si posteo las imágenes para que las veais...
    Gracias...
    H = E + L
    Entre dos vectores
    Si en las viewports se ve bien y en el render mal, no debería ser problema de drivers ya que los cálculos de render se realizan en la CPU y no en la tarjeta gráfica por lo que el problema sería el que comenta Mars de normales invertidas.
    Otra cosa es que de la casualidad de que en las viewports se vea bien cuando en realidad esta mal. En ese caso sí que podría deberse a un problema de drivers.
    ¡En cualquier caso, nunca esta de más hacer una actualización de drivers!
    May 2004
    Vaya...muchas gracias a todos por contestar... :D
    Y cómo se soluciona el problema de las normales?
    Mañana desde el curro lo envío para que lo echéis un vistazo...Es que me parece raro porque todo el proceso del modelado lo he hecho como siempre....
    Bueno, gracias!
    Un saludo!!
    May 2004
    Hola...
    Os mando las imágenes de lo que comentaba...
    Una del visor donde aparentemente todo esta colocadito y en su sitio y otra del render...en el que ya todo se descontrola....
    A ver qué me comentais....
    Gracias!!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Objetos estan descolocados en el render-2_147.jpg   Objetos estan descolocados en el render-1_171.jpg
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    mira si son problemas de normales , prueba esto:
    y si no son las normales creo que no se que puede ser :?
    saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Objetos estan descolocados en el render-normales.jpg
    May 2004
    Pues gracias Crist, pero ya había probado lo de forzar 2 lados y me sale prácticamente lo mismo...
    No tengo ni idea qué puede ser...
    A ver si alguien me da alguna otra idea...
    Un saludo!
    Senior Member Avatar de Jormo
    Oct 2003
    Valencia-aicnelaV
    Yo probaria a mergear la escena en un archivo nuevo, igual tienes suerte y solo es una simple rallada del max.
    Suerte.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Jun 2003
    Castellón
    Se parece mucho a otro problema que ha salido por aquí hace poco, también con AutoCAD. Revisa que no hayan varios planos coplanares fusionando los vértices que estén muy muy cercanos.
    May 2004
    PREMIO!!!Muchas gracias Mars Attacks...has acertado...
    Lo modelé en max pero con medidas reales (espesor de los muros de 25 cm.) Y no es que hubiera puntos coplanares sino que estaban muy cercanos para max así que lo que he hecho es escalarlo hasta que se me ha solucionado el problema...
    Bueno, espero postear los adosados cuando estén terminados...
    Gracias y saludos!
    Jun 2003
    Castellón
    Genial :headfone:
    H = E + L
    Entre dos vectores
    A ese problema en programación 3D se le denomina z-fighting. En el cual dos Zs luchan por estar delante.
  1. 3ds Max Problemas de iluminación en render con objetos decargados de la web
    Por Fernando Arqui97 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-01-2017, 07:25
  2. Blender Render sin objetos
    Por Ferrera en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-08-2014, 18:49
  3. donde estan los objetos importados a max ayuda
    Por guerero011 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-07-2012, 12:51
  4. Render de omni light y objetos
    Por oachon en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-12-2010, 11:41
  5. objetos se transparentan en render
    Por tanquepaz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-10-2010, 17:37
