Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: ocultar parte del objeto
    Mar 2012
    Una facilita, ¿que tengo que hacer para ocultar parte de un objeto? gracias.
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Re: ocultar parte del objeto
    Seleccionas los vértices y pulsas H.
    Alt+H para volver a mostrar todo.
    EDITO: H es por "Hide" (ocultar en inglés), por si te sirve para recordarlo.
    Torrevieja-Alicante
    Supongo que es la respuesta que buscabas es la que te han dado, pero de todas formas deberías de decir si lo que quieres es ocultarlo para seguir modelando sin que te moleste o si es para el render final.
    May 2002
    Barcelona
    También puedes hacerlo con alt+b.
    Mar 2012
    Gracias por la traducción David jjjj seguro que así no me olvido de toda formas estas cosas me las voy apuntando en un cuedernito que tengo memoria pez.
    Soliman en principio es para modelar sin molestias, pero lo que comentas del render es interesante, si me lo explicas yo encantado jjjjjjj gracias.
    Tonilogar también me lo apunto, muchas gracias a los tres.
    Torrevieja-Alicante
    Los objetos se pueden ocultar también con letra H como los vértices.
    Pero a veces para hacer un render, se ocultan objetos, para poder hacerlo más rápido y ver esa parte como queda.
    Esto se hace desde el Outliner.
    Hay tres dibujitos que sirven para...
    El ojo, es lo mismo que la letra H (oculta el objeto).
    La cámara sirve, para que cuando hacemos el RENDER no salga en el render.
    Y la flecha, es para "bloquear" el objeto y que no puedas moverlo.
    Mar 2012
    A si el outliner si lo tengo controlado, pensé que decías que si quería ocultar parte de un mismo objeto para un render se hacia de otra forma, gracias soliman.
    Torrevieja-Alicante
    Hay más cosas que se pueden hacer.
    Un ejemplo es cuando a un personaje se le pone una pieza de ropa encima, y siempre hay posibilidades de que la ropa traspase el cuerpo, sobre todo cuando hay animaciones, y entonces lo que se hace es utilizar el modificador MASK
    Se selecciona la parte del cuerpo que queremos ocultar, creando un grupo de vértices, y le ponemos el modificador.
    Esa parte del cuerpo, seguirá estando en la escena interactuando, pero en el caso de que traspase la pieza que lleve encima, no se vera en el render.
    Última edición por Soliman; 06-02-2014 a las 09:24
    Mar 2012
    Muchas gracias soliman.
  1. Blender Cortar parte de un objeto con Split
    Último mensaje: 24-09-2013, 00:13
  2. No puedo ocultar una parte de mi objeto poly
    Por compactdreams en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-06-2010, 01:26
  3. Se puede ocultar los tres ejes de un objeto seleccionado
    Por dsolo en el foro Infografía General
    Último mensaje: 12-08-2009, 18:36
  4. 3ds Max Ocultar objeto de forma gradual en animación
    Por Bytito en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 27-04-2003, 15:43
  5. Texturizar objeto solo en parte concreta
    Por cjavier78 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-02-2003, 02:43
