Tema: offset de aristas
    Nov 2005
    Peru
    offset de aristas
    estoy modelando en max, y quisera saber como puedo hacerle un offset a una hilera de edges (vean la figura adjunta), es decir quisiera tener esa hilera, digamos, 90cm más abajo. si hago connect edges la hilera no quedará alineada como la de arriba, quisera que sean perfectamente paralelas. también trate haciendo un extrude edges con 0 de altura y 90cm de ancho de base y si funciona, pero no queda perfectamente paralelo, las aristas se mueven.
    les agradecería mucho su ayuda.
    saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas offset de aristas-offset-edge.jpg
    "el universo es una fluctuacion del vacio..."
    MentalRay! Avatar de carlbat
    Jul 2007
    Maracaibo-Venezuela
    Re: offset de aristas
    Hay varias maneras Paranoidandroid una es que bajes más o menos donde quieres las que ya tienes hechas y luego copias una nueva hacia arriba, la otra es como dices con conect y después las ubicas por punto en las vistas laterales, que no es perfecta, creo que la única es la que te digo, baja la que tienes y después copias el edge hacia arriba.
    chile
    lo otro seria crear un objeto de referencia 90 cm más abajo de esa arista, con el cual hacer snap. luego te vas a modificar el objeto, seleccionas la arista y con shift presionado la mueves hacia abajo hasta hacer el snap con el objeto de referencia.
    si esas aristas no te sirve moverlas sólo en vertical u horizontal siempre puedes usar moverlo en Local en vez de View..., pero bueno, teniendo bien puesto el objeto de referencia, no habría problemas
    Senior Member Avatar de PanchoPistolas
    Jan 2008
    Aguascalientes, México
    Lo más sencillo es que bajes todos los vértices a esa altura que marcas y después extruyes los polígonos a la altura original
    "La guerra no se trata de morir por tu país, sino de que el otro desgraciado muera por el suyo"
    DeviantArt
    Jul 2007
    Maracaibo-Venezuela
    fue lo que trate de decir Pacnho, entendistes la idea.
  1. 3ds Max Crear un offset border
    Por catalista en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-06-2015, 01:11
  2. Roll-offset creo que se llama asi
    Por Juan Daniel González en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 02-12-2011, 10:53
  3. Offset para materiales
    Por Klópes en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 20-03-2007, 16:43
  4. alucina vecina Poject offset
    Por Kinematix en el foro Noticias
    Último mensaje: 04-05-2006, 10:20
  5. age of Empires 3 Project Offset
    Por Kinematix en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 08-09-2005, 15:31
