Tema: Otra vez con Terrain
    Jun 2003
    Disculpen la insistencia...pero de la ayuda de MAX cito lo siguiente:
    To analyze elevation changes:
    Import or create contour data.
    Select the contour data, and clik the Terrain button.
    On the Color By Elevation rollout, enter elevation zone values between the maximum and minimum elevations in the Base Elev box. Clik Add Zone after entering the value.
    The software displays the zones in the list under the Create Defaults button.
    Clik the Base Color swatch to change the color of each elevation zone. For example, you could use a deep blue for low elevations, a light blue for intermediate elevations, and perhaps greens for higher elevations.
    Clik Solid To Top of Zone to see the elevation changes in a striped effect.
    Clik Blend To Color Above to see the elevation changes blended.
    Ahora bien resulta que los casilleros de maximum o minimum data elevationes me aparecen en gris, y no hay forma de poder darles un valor.
    Alguien tiene alguna pista sobre esto, sobre como introducir estos valores.
    Gracias.
    Re: Otra vez con Terrain
    Cita Iniciado por Joqui
    Gracias.
    No te habras saltado ese paso ¿No? Añadir "Zone" antes de introducir el valor.
    Te sugiero que respondas en este mismo hilo, si no nadie va a entender de que estamos hablando.
    Te anexo gráfico, por si eres nuevo en este tipo de cosas
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Otra vez con Terrain-botonresp.jpg
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jun 2003
    No, no me olvide da picar alli.
    Simplemente hago la spline, sigo los pasos y no obtengo ningún resultado.
    También estoy probando con Displace, por que realmente lo mio es muy sencillo, si alguna sabe otra forma, estoy atento.
    gracias por el interés.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Esto es lo que posteaste en el otro hilo:
    Hola para todos..
    Alguien me podría decir como se usa el modificador Terrain?
    ES necesario tener curvas de nivel o se usa sobre una spline o también sobre una spline estruida?
    Estoy con el libro de Phillip Miller pero a dicho modificador solo lo nombra, no da ningún ejemplo...
    Gracias.
    Tanto para usar el Terrain como si recurris al modificador Displace la necesidad de ambos es : POLIGONOS. Si estas usando el Displace por ejemplo, para obtener una buena "grid" para trabajar, tienes que darle a la Spline que vas a extruir, un número alto en "INTERPOLATION" ( por defecto es 6 ) y luego en el Extrude la cantidad necesaria de SEGMENTS. Esto te generará un plano o grilla con un alto contenido de polígonos donde el mapa o foto que uses en el Displace pueda trabajar con definición.
    SALú2
  1. 3ds Max Crear terrenos con Terrain
    Por Budha en el foro Plugins
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 01-07-2014, 09:55
  2. pregunta sobre Terrain
    Por Kaos26 en el foro Plugins
    Último mensaje: 25-05-2007, 19:06
  3. Problemas con el terrain de MaX
    Por Altabas en el foro Modelado
    Último mensaje: 22-08-2005, 19:47
  4. Modificador Terrain
    Por Joqui en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-09-2004, 23:40
  5. Orden Terrain en 3d Viz
    Por faneka85 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 07-07-2003, 00:09
