Tema: Paredes y texturas, con problema
    Oct 2010
    Segun la imagen, tengo la siguiente consulta. Toda la pared es un elemento, pero la pared arriba de la ventana es otro objeto, mi problema es que al dar attach no me funciona la textura, estoy queriendo hacer de todo el objeto uno solo, como si empezara de nuevo, y a partir de ahí agregar las texturas de vuelta, alguna ayuda?
    Oct 2010
    Re: Paredes y texturas, con problema
    Si quieres hacer un solo elemento de pared trata cortando la pared para hacer vértices y colapsarlos con los de la sección de arriba de la ventanam
    Miembro Avatar de jidoman
    Sep 2010
    castellon
    1. para dar attach a dos paredes, asegurate que los dos son del mismo tipo, o sea, que son polys los dos, no uno mesh y el otro poly
    aunque no te lo recomiendo, por separado tienes más control sobre el texturado, si es por manejo simplemente usa group
    para los paredes de ladrillo del un UVW Map y elige el cubo, así te saldrán todos los ladrillos iguales
    y por lo que dices de attach no funciona la textura- asegurate que usan el mismo ID las caras, sino usa el material multiobject
    saludos
  1. problema con las texturas
    Por renny132010 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-08-2013, 19:22
  2. problema al renderizar paredes con 3dstudio design 2011
    Por javizq74 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-01-2012, 11:54
  3. hola, problema paredes con ventanas
    Por ciriux en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-03-2010, 02:36
  4. Problema con texturas UV
    Por Diegolito en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-03-2008, 19:10
  5. Problema con texturas en Max 7 5
    Por radimov en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-09-2005, 13:05
