Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: pasa algo por pisar la malla de un objeto con otro
    May 2006
    ¿pasa algo por pisar la malla de un objeto con otro?
    Buenas,
    llevo unas semanicas liado con Wings3d y me ha dado por meterme en la ardua tarea de modelar una escena completa. La llevo muy avanzada, pero se me plantea ahora una duda.
    Por ejemplo: dejo un hueco en la pared para posteriormente colocar una puerta. Modelo la puerta con su marco y la coloco en el hueco, pero resulta que el marco es más grande que el hueco y pisa parte de la pared. Aparentemente se ve perfecto, pero lo que digo pisa una malla la otra. Habrá problemas de iluminación o de algo? furrulara en un motor3d?
    Un saludo y gracias.
    Senior Member Avatar de SR.MUERTE
    May 2010
    Re: ¿pasa algo por pisar la malla de un objeto con otro?
    No pasa absolutamente nada ya que al iluminar esa zona con una luz se vera correctamente por la razón de que la malla esta dentro de la otra y no recibe ningún tipo de contacto con la luz pero siempre es mejor evitar esos tipos de problemas prueba a escalarla.
    May 2006
    Muchas gracias.
    En principio no he tenido este problema ya que estaba modelando el marco en la propia pared, y lo que dejaba aparte era la puerta en si para colocarla posteriormente. El caso es que quiero hacer un marco muy elaborado estilo indio y con deformaciones a lo cartoon, y si lo tratase de hacer en el mismo modelo que la propia pared me haría muchos polígonos innecesarios.
    Así pues, podría modelar los marcos y puertas y ventanas a parte. En las paredes dejaría el hueco más o menos y luego las colocaria a posteriori sin molestarme por si pisa un poco la malla, ya que ajustarlas al hueco de la pared seria muy tedioso debido a la complejidad de las propias ventanas y puertas.
    Un saludo!
    May 2010
    Y una pregunta por que no mueves los vértices del hueco de la pared para que se asemeje al hueco de la puerta.
    May 2006
    Mmm, podría ser una solución, pero adecuar el hueco de la pared al marco de la puerta, al ser un marco tan elaborado, sería mucho más tedioso. Pero si lo dejo más o menos similar y pisa un poco de la pared sería mucho más rápido, el caso es que luego no sea un problema y sea peor el remedio que la enfermedad.
    May 2010
    Lo que podrías hacer es unir la puerta y la pared en uno solo y luego usar collapse para que quede de una pieza y todos los vértices bien unidos.
    May 2006
    Podria funcionar, esta tarde probaré a ver y te comento por aquí.
    Muchas gracias.
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Me alegro cuando veo el icono de wings 3D de inmediato pienso otro renegado XD, porque no extraes y extrulles el marco del hueco que hiciste para la puerta de esta forma calsa a la perfección creo que la mejor forma en que se puede hacer esto en wings
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas  pasa algo por pisar la malla de un objeto con otro -wings-3d.jpg
    Última edición por sejob1975; 05-10-2010 a las 15:17
    May 2006
    Buenas, pues problema solucionado:
    he tenido muchas opiniones dispares, había gente que me decía que se podía producir un efecto llamado cliping al no saber el motor que es lo que tiene que dibujar primero, y que si estaban muy juntas las texturas podía dar fallos al estar un objeto medio metido en otro.
    Por otro lado me habían dicho que no pasa nada por pisar la malla y alguien más.
    En fin, que lo he hecho de las dos maneras, tengo unas puertas con marcos sencillos que he sacado con extrude de la propia pared, y queda bien. Y también he hecho un marco para una puerta más compleja y lo he colocado pisando la malla, y también funciona bien. He probado la escena en Unity3d y no da ningún tipo de problema.
    Un saludo!
  1. 3ds Max deformar malla empujando desde otro objeto
    Por Davescambra en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 13-02-2015, 12:01
  2. ayuda algo pasa con las cotas
    Por Octaedro en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 27-08-2007, 16:40
  3. algo pasa con el sig enlace
    Por DFEX en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 20-11-2006, 13:30
  4. Que pasa con mi malla
    Por Jotagari en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-01-2006, 14:29
  5. algo le pasa al foro
    Por SHAZAM en el foro Todo menos Infografía
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 03-11-2004, 13:10
