Tema: Pequeño problema de modelado hard surface deformacion en cilindro
    principiante Avatar de dubdope
    Oct 2009
    La Paz
    3dsmax pequeño problema de modelado hard surface deformacion en cilindro
    saludos a todos, bueno el problema es el siguiente, en un cilindro inserte un círculo en uno de los lados de su superficie, luego de conectar todos los vértices en los lugares necesarios al aplicarle turbosmooth se produce una deformación en la superficie del cilindro y quisiera saber cómo resolver este pequeño problema manteniendo la curvatura del cilindro, aquí les pongo unas imágenes y el objeto.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pequeño problema de modelado hard surface deformacion en cilindro-malla1.jpg   Pequeño problema de modelado hard surface deformacion en cilindro-malladeformacion.jpg
    Usuario Avanzado Avatar de SR.MUERTE
    May 2010
    Re: pequeño problema de modelado hard surface deformacion en cilindro
    Yo creo que deberías darle más curvatura para cuando apliques el turbosmooth se note más la curva. Y para qué se note aún más al turbosmooth aplicale el iteration a 2 o 3 y notaras aún más la curvatura.
    Espero haberte ayudado. Saludos y gracias.
    Madrid
    Hola, si te fijas, es lógico que el hueco circular que has metido en el cilindro, al ser algo más grande que el perfil de la pieza, sobresalga un poco en altura, creando esos picos, una pieza así en la realidad formaría el mismo efecto. Solo se resolvería aumentando el tamaño del cilindro, o metiendo un hueco circular más pequeño, de nada te va a servir meter más subdivisiones o secciones. Un saludo.
    Oct 2009
    La Paz
    gracias por los consejos, a probar.
    Usuario completo Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Cita Iniciado por dubdope Ver mensaje
    se produce una deformación en la superficie del cilindro y quisiera saber cómo resolver este pequeño problema manteniendo la curvatura del cilindro.
    Yo creo que has hecho un muy buen trabajo al mantener los polígonos al mínimo.
    Si necesitas las formas laterales de ese tamaño, no hay razón para alterar las dimensiones de lo que consideras correcto.
    De hecho, creo que la zona a retocar es muy específica: deberías insertar vértices entre estos (los 2 círculos) para enderezar la línea demasiado quebrada (la recta), ya que, al ser segmento de altura del cilindro principal, desde el visor que corresponda debería verse perfectamente derecha.
    [ATACH]136934[/ATTACH].
    Considero que es cuestión de añadir vértices, tal vez con el comando Cut, hacer un gran acercamiento desde la tapa del cilindro grande, y mover los nuevos vértices hasta qué restituyan la recta qué te marqué.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Pequeño problema de modelado hard surface deformacion en cilindro-estoo.jpg
    Última edición por deloeste33; 31-08-2010 a las 20:29
    Dec 2008
    (Ups repetido)
    Madrid
    ¿has probado con un hexagono para el hueco? Tu problema es el corte transversal, el que coge el hueco a la mitad. Si pasas el octógono a hexagono, eliminas una sección, la problematica. Dejas una arista del hexagono paralela y horizontal al cilindro, de ese modo minimizas el efecto de pico abultado del vértice que ahora mismo te está dando ese problema, ni meter más secciones, ni cortar nada qué no sea esto te va a solucionar, porque si metes otra sección horizontal por encima, disminuyes el área del abultamiento, pero no la eliminas. Un saludo.
    Ahora qué me va la neurona, intenta esto, la filosofía es que cuando añades una pieza, no es ir cortando de más a más, si no de más a menos (menos es más, es una frase que oirás mucho en 3d)
    Última edición por infograph3d; 31-08-2010 a las 22:12
  1. Maya Duda básica sobre modelado hard surface
    Por Jorgegege en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    : 19-06-2017, 19:30
  2. Maya Duda sobre modelado básico: hard surface
    : 03-05-2017, 06:30
  3. Problema con modelado hard surface
    Por pixelkiller en el foro Modelado
    : 18-01-2016, 09:25
  4. Duda con el modelado texturizado hard surface
    Por fran alonso en el foro Modelado
    : 28-11-2012, 02:24
  5. Ayuda modelado hard surface
    Por dubdope en el foro Modelado
    : 07-03-2011, 22:41
