Resultados 1 al 8 de 8
Tema: plano con fillets se puede
    Feb 2007
    mallorca
    3dsmax plano con fillets ? se puede
    Hola muy buenas ya no se donde buscar más y no encuentro esto, tampoco se si se puede hacer
    estoy poniendo en practica modelar las fachadas con planos e ir editandolos , sin booleanas ¡¡¡ con un rectángulo y edit spline con fillet consigo hacer el arco, mi problema es al intentar hacer todo en un plano, como edito los vértices del plano para conseguir hacer una especie de fillet o curva? y así luego extruir la fachada con todos los huecos incluido los curvos .
    os adjunto unas capturas con los ejemplos de lo que intento
    un saludo y gracias por anticipado
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas plano con fillets    se puede-1.jpg   plano con fillets    se puede-2.jpg   plano con fillets    se puede-3.jpg
    Senior Teapot Avatar de dadaa
    Dec 2007
    Re: plano con fillets ? se puede
    hazlo con fillet.
    oh, sí.
    Ich will meine Oper Haben ¡¡¡¡¡
    Feb 2007
    mallorca
    en el plano? no se puede convertir a spline y no encuentro donde esta el fillet para el plano
    Dec 2007
    busca busca...
    (quiza tardes menos en encontrarlo en la ayuda, f1)
    Friki Clásico Avatar de anatole
    May 2008
    Mundobola
    Cita Iniciado por xiscogarrido Ver mensaje
    y en vez de crear un plano y convertirlo en spline... porqué no haces una spline directamene? vamos, digo yo.
    mi web
    Feb 2007
    mallorca
    bueno seguiré buscando
    anatole si esa es la otra opción esta claro, simplemente pregunto si se puede hacer o no, por saberlo más que na
    un saludo y gracias de todas formas
    Dec 2007
    hazlo con chamfer sobre poly.
    te recomiendo que eches un vistazo a Una técnica muy maja para hacer ventanas, sin booleanos - Foros 3DPoder.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas plano con fillets    se puede-y1.jpg   plano con fillets    se puede-y2.jpg
    Feb 2007
    mallorca
    vale esa es la opción ok gracias dadaa, creo que queda la malla más limpia haciendolo con splines como dice anatole
    esto es lo que quería practicar al final mejor con splines
    muchas gracias y un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas plano con fillets    se puede-4.jpg
  1. como la camara puede atravesar un plano creado para simular una imagen reflejada
    Por salvaxe68 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-06-2010, 23:23
  2. Respuestas: 13
    Último mensaje: 04-02-2010, 14:06
  3. alguien me puede explicar para que puede srevir el comando group
    Por emery en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 22-11-2007, 00:36
  4. Fillets en aristas
    Por MAXIG en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-10-2006, 09:08
  5. Como hago para suavizar los fillets
    Por dfx3 en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-02-2006, 12:28
