Resultados 1 al 14 de 14
Tema: poligono edit poly de 4 vertices que pertencezca a un mismo plano y no se alabee
    Sep 2010
    Buenas a tod@,
    estoy intentando modelar con editable poly, un plano que tiene varias subdivisiones de cuadrilateros, la idea es que cada cuadrilatero tenga sus 4 vértices contenido en un mismo plano, es decir, que no surjan superficie alabeadas. El problema es que no tengo ni idea como hacerlo en Max! Estoy manejando los vértices en el eje Z y para variar las pendientes de cada polígono y formar una especie de cubierta con pliegues. De antemano muchas gracias.
    Saludos!
    May 2003
    Re: poligono edit poly de 4 vertices que pertencezca a un mismo plano y no se alabee
    La verdad es que no entiendo del todo tu duda, si pudieras acompañarla de un dibujillo es quematico para comprender que es lo que quieres conseguir (aunque sea hecho a mano, con el "paint", o lo que sea) quizás prodría ayudarte.
    Senior Member Avatar de SR.MUERTE
    May 2010
    No entendi tu pregunta del todo el plano tiene cuadrados o cuadrilateros?
    Si el plano tiene cuadrilateros como dices como lo has logrado jeje creo que deberías poner un dibujo o algo para aclarar la duda.
    Senior Member Avatar de facun2
    Feb 2009
    hola Saragemma bienvenid@, como dicen los compis tendrás que explicarte mejor, ahora a mi se me ocurre una cosa, tu quieres un plano con subdivisiones, por lo que entendi, ya te digo que estoy imaginando, creo que tu ya lo tenias pero has extruido todos los polígonos (por poligono) quedando dos niveles uno con los lados de los cuadraditos y el otro con la profundidad, dando como resultado esos pequeños cuadrilateros, creo, supongo he imagino.
    O de lo contrario tienes un poligono en concreto y quieres meterle más subdiviciones en fin tienes que explicarte mejor, trata de subir una captura de tu imagen saludos y animo
    Sep 2010
    Ahi va la imagen de lo que estoy haciendo mi intención es que moviendo cada vértice a lo largo del eje Z independientemente no deforme cada cuadrilatero y se alabee, sino que sea plano cada cuadrilatero...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas poligono edit poly de 4 vertices que pertencezca a un mismo plano y no se alabee-capturacp.jpg
    Última edición por 3dpoder; 09-03-2012 a las 22:14
    May 2010
    Hay dos formas que conozca que funcionen para su situación la primera puede ser con extrude para el poligono deseado y la segunda puedes hacerlo conectando las caras de cada cuadrado/cuadrilatero para que no afecte a toda la región del los cuadrados cercanos. Si necesitas más detalles para saber hacer esto solo pidelo.
    Saludos y gracias...
    Sep 2010
    Perdona pero no he entendido muy bien la respuesta. Yo lo que quiero hacer es modificar la posición de cada vértice sin que por ello la superficie de cada cuadriatero se alabe. Hay 3 objetos en total, uno por cada color, como se ve en la imagen. De momento cada objeto están adapatados a una superficie por lo que todos los cuadrilateros que contiene cada objeto tienen la misma pendiente, pero quiero modificar dichas pendientes. No hay algún modo para congelar las modificaciones por cada cuadrilatero o algún truco o algo?
    Muchas gracias!
    May 2010
    Si quieres modificar el vertize sobre el eje z positivo o negativo siempre se te modificara una parte del poligono al que este enlazado pero el efecto de alzado del poligono se puede reducir un ejemplo seria usando el comando CUT.
    FORMA INCORRECTA
    poligono edit poly de 4 vertices que pertencezca a un mismo plano y no se alabee-dibujo1q.png
    FORMA CORRECTA
    poligono edit poly de 4 vertices que pertencezca a un mismo plano y no se alabee-dibujo2ig.png
    Espero haber solucionado su duda si es lo que necesitabas.
    Última edición por 3dpoder; 09-03-2012 a las 22:15
    Feb 2009
    ME perdi por completo no tengo ni idea de lo que quieres, lo que me queda claro que no es, sin duda una forma de proseder te esta quedando una malla caotica, trata de suvir algún ejemplo que no sea tuyo y que quieras aprender a hacerlo por ejemplo (como se hace esto?) y subes la foto porque con tu imagen me he perdido más que antes, porsierto que significa alabee (perdón pr mi ignorancia) y ánimo
    si mueves los vértices en los ejes (x) e (y) no se levantan los polígonos quedando esas sombras en los polígonos al moderlos por el eje z los polignos combian de tono, eso es para que cuando modeles tengas una referencia de como te esta quedando la malla, cuando más uniforme sean los tonos y no cambien de forma brusca, vas bien, pero claro esto depende de cada situación en ocaciones es necesario hacerlo.
    Sep 2010
    Muchas gracias por la explicación sería una buena solución, lo que pasa es que no quiero apliar el número de caras al objetos sino modificar las existentes. No se si me explico muy bien, pero vaya que se supone que eso que veis es una cubierta que quiero que tenga pliegues para que no se plana e inclinada solamente sino que sea con subidas y bajadas. El número de caras que aparecen viene determinado por el desarrollo de la estructura de esta pieza, por lo que no quiero poner más ni quitar, sino que son los que están ahí! No puede haber algún modo de cogelar movimientos en una cara de un edit poly o alguna aplicación de conform de modo que sólo se modifique poligono por poligono y no todo el objeto?
    Muchas gracias, y sobre todo por la rapidez que estais contestando de veras
    May 2003
    Si te refieres a hacer algo similar a la imagen que adjunto solo tienes que elegir los "edges" del borde (o directamente elegirlos desde el subobjeto "border"), y manteniendo pulsada la tecla mayúsculas de tu teclado, moverlos hacia arriba en el eje z. Luego puedes mover a tu antojo cada vértice desde el subobjeto "Vertex".
    Si lo quieres hacer con los vértices de un polígono cerrado y no con los del borde de uno abierto, simplemente selecciona el polígono desde subobjeto "polygon" y usa "extrude". Después coloca los vértices como quieras desde "vertex" como en el caso anterior.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas poligono edit poly de 4 vertices que pertencezca a un mismo plano y no se alabee-ejemplo.jpg
    Cita Iniciado por SaraGemma Ver mensaje
    No sé si es que soy un poco tolili o qué, pero la única figura geométrica que define un plano si o si es un triángulo. Si lo que quieres es tirar de un vértice de otro tipo polígono y que el polígono siga siendo plano, entonces has de modificar también algunos de los otros vértices del polígono. Que eso lo haga automáticamente no es posible, puesto que las posibilidades son infinitas. Los ordenadores pueden automatizar cosas, pero no inventan ni deciden nada por si mismos...
    Miembro Avatar de empresa fantasma
    Mar 2009
    Buenos Aires, Argentina
    es cierto, si a un cuadrado le moves un vértice se convierte en dos triángulos y si encima es vecino de otros peor aun, se te van a notar los triángulos.
    Lo que se me ocurre es disimularlo (que es una forma elegante de solucionarlo), puedes hacer por cada cuadrado un grupo de suavizado, así se verán los cuadrados como facetas planas y no dos triángulos.
    espero te sirva
    saludos
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Lo que estas preguntando o al menos lo que yo entiendo no se puede hacer la simple lógica así lo indica, a demás no se me ocurre para que te puede servir dicha operación, no será mejor que replantees lo que estas haciendo, o por lo menos sube alguna referencia real de lo que quieres conseguir.
  1. Edit Poly vs Edit Mesh
    Por kerverusxp en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-09-2017, 22:56
  2. Problema con Edit Mesh Edit Poly
    Por chosan en el foro Modelado
    Último mensaje: 26-08-2011, 17:26
  3. edit mesh o edit poly generan problemas
    Por 0700leonjf en el foro Modelado
    Último mensaje: 10-06-2009, 20:35
  4. Como añado mas vertices a un poligono Max
    Por santoss en el foro Infografía General
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 29-03-2007, 09:38
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 11-03-2003, 01:59
