Tema: Polygon display as defautl
    Usuario Nuevo
    Nov 2011
    Polygon Display as Defautl
    Bueno, hacía mucho que no necesitaba venir por aquí.
    No sé si eso es bueno o malo. Lo miraremos con buenos ojos y veremos el lado positivo.
    El caso es que, ahora qué voy manejando escenas más complejas y un tanto más elaboradas, me veo en la obligación de utilizar algunos extras que hasta ahora no me había ni planteado utilizar.
    Estoy hablando de las opciones de visibilidad con polígonos, más concretamente. En especifico las de Border Edge y las de Center Face.
    El problema está en que estos atributos los tengo que aplicar a cada polígono que creo (o una vez tengo creados varios aplicarla a toda la escena, pero al crear uno nuevo, tengo que repetir el proceso nuevamente).
    La pregunta es la siguiente.
    ¿Hay alguna manera de hacer que las propiedades sean por defaultí Es decir, no tener que repetir el proceso descrito anteriormente cada vez que creo un polígono nuevo. Gracias por la respuesta.
    Usuario Novato
    Jul 2008
    Re: Polygon Display as Defautl
    Vé a Windows -> settings / preferencias -> preferencias. Y ahí modificas lo que quieras, así cambiaran las opciones por defecto, en undo, por ejemplo, el valor predeterminado para usar control+z es de 50 pasos atrás, pues puedes poner que sea infinito y funcionara con cualquier proyecto
  1. Respuestas: 0
    : 21-09-2012, 18:44
  2. Maya Custom polygon display opcion Autodesk maya
    Por Poseidon10 en el foro Problemas con Programas
    : 26-04-2011, 18:22
  3. Maya Problema con spit polygon tool
    Por MAYAMAN en el foro Modelado
    : 30-03-2010, 12:14
  4. Render polygon cruncher
    Por silkwhite en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-09-2008, 16:24
  5. The polygon family
    Por Mesh_smoooth en el foro Infografía General
    : 06-12-2002, 12:55
