Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Posicionar Pivot y rotacion de objetos
    Zaragoza
    Unhappy Posicionar Pivot y rotacion de objetos
    Bueno el tema es el siguiente. Dudas básica
    Quiero posicionar el Pivot en una determinada manera, ajustando el centro del pivot a un vertice, el eje x a otro vértice y el eje y diciendole hacia cual de los dos lados lo quiero usar.
    Se puede hacer esto?, llevo días intentándolo y buscando y no hay manera de conseguirlo.
    Lo mismo ocurre si se quiere posicionar un objeto cualquiera. El Pivot te lo deja colocar donde tu quieras (vertice, medio de un eje, etc.), pero a la hora de rotar por ejemplo un cubo, si has posicionado el pivot en un vertice, ¿ cómo le dices que quieres rotar el cubo hasta que coincidan exactamente otro vértice del cubo con el de otro objeto?
    Esto en AutoCAD (por si sirve de ejemplo) esta tirado de hacer, pero en Max no encuentro la manera....
    Si alguien puede echar una mano se lo agradecería...
    Dejo imágenes intentando aclarar lo que planteo.
    Gracias a todos.
    Alinación de Pivotí
    Rotación con precisión?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Posicionar Pivot y rotacion de objetos-alinear-pivot.jpg   Posicionar Pivot y rotacion de objetos-rotacion-precisa.jpg
    Última edición por Pacorson; 14-09-2009 a las 16:38
    Tengo que dejar de atropellar gente. No soy lo suficientemente famoso como para librarme...(Bender, Futurama)
    paco.solana@gmail.com
    Respuesta: Posicionar Pivot y rotacion de objetos
    Pos son las típicas cosas que un CADero echa en falta, precision en las transformaciónes.
    No hay manera de hacer las cosa que quieres así sin más. Quiero decir que no hay un procedimiento estándar.
    Para hacer estas cosas la manera que yo personalmente encuentro más fácil, practica, y sobre todo, precisa es hacerte un tape con el snap puesto en punto final o vertex. después utilizas ese tape como sistema de coordenadas.
    Sigues teniendo el problema de que no sigue al subobjeto seleccionado, pero menos da una piedra (que si te descuidas te da un cantazo).
    Respecto a lo de las rotaciones es un poco más de lo mismo:
    1. Te creas una tape del eje de giro al punto de referencia, en tu caso de un vértice al otro de la caja azul.
    2. Linkas el objeto a la tape (jejeje)
    3. Mueves el target de la tape con el snap del vértice de la caja azul, al vértice de la caja verde
    Por supuesto este procedimiento se pasa por el forro las restricciones a ejes y toda la vaina, porque lo que manda es el look at del tape.
    Espero que te sirva de algo todo esto...
    Zaragoza
    JOOOODER!, En serio? no me podía imaginar que Max tuviese estas limitaciones, otros modeladores (no se si Blender), con menos nombre tienes estas cosas solucionadas de un solo plumazo.
    En fin, ya lo he probado y efectivamente funciona, un podo engorroso, pero funciona bien.
    MUCHAS GRACIAS, no se me hubiese ocurrido hacerlo de ese modo nunca....
    Pos si, tiene unas limitaciones de la ostia en cuanto a las transformaciónes.
    Mis nessitools último modelo tienen un par de herramientas:
    "Rot3Points" y "Rot4Points"
    Para poder hacer rotaciones con precision.
    Pero a falta de pan te apañas con tapes.
    Zaragoza
    nessitoolsí? je, je me suena a gadgetonessi!
    Que son?, te las has currado tu?, son scripts de algún sitio?.dime, dime...
    Usa el buscador del foro.
    Las nessitools son un conjunto de scripts que me puse a hacer para satisfacer algunas necesidades que tenía en el momento.
    Las encripté y las subí aquí, junto con la oferta de hacer más herramientas si me daban ideas claras y concretas.
    Dicha oferta cayó en saco roto, así que no me he molestado en ir subiendo las últimas versiones que me he ido haciendo para mi... Ni pienso.
    Miembro Nuevo Avatar de rancapinos
    May 2007
    Hola, Pregunta de un novato: ¿como se Linka el objeto a la tape?
    Esa es la típica pregunta que debes hacer a la ayuda del MAX, no aquí.
    Y conste que va de buen rollo, te estoy haciendo un favor...
    May 2007
    Nessito, gracias POR NADA.
  1. Blender Objetos no conservan su rotación.
    Por blendernauta en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-08-2015, 20:37
  2. Problema rotacion objetos
    Por Cova_Q en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 19-03-2013, 18:38
  3. Problema para rotacion de objetos en 3ds Max
    Por WushuShaolin en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-05-2010, 09:18
  4. alienar en rotacion objetos
    Por shenmue en el foro Programación y Scripts
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 11-10-2006, 20:19
  5. Cómo acelerar la rotación de los objetos
    Por Maulen en el foro Infografía General
    Último mensaje: 14-01-2003, 14:28
