Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 15 de 17
Tema: primeras dudas creando peon de ajedrez
    Miembro Nuevo Avatar de Necro_D
    Mar 2010
    Sevilla
    Hola a todos,
    llevo un par de días con blender y he intentado hacer mi primer modelado, no quería irme a nada muy complejo y he decidido hacer un peón de ajedrez.
    la buena noticia es que ha salido bien, pero han surgido un par de dudas que si alguien puede iluminarme un poco pues le estaría muy agradecido.
    la primera duda es para añadir más objetos independientes, todos los objetos que he ido añadiendo han ido al mismo "DataBlock".
    adjunto imagen marcando a lo que me refiero:
    es un poco basto que los dos peones estén "pegados" y se muevan como si fuese un objeto solo xD
    La segunda duda es para la reflexión. he intentado que el plano refleje los peones, sin éxito, creo que puede ser porque son parte del mismo objeto ya que siguiendo un tutorial
    [ http://apuntesdeblender.iespana.es/Espejo.htm ] he conseguido que el plano sea transparente pero no reflejaba nada, ni la sombra.
    gracias por vuestro tiempo
    Necro_D
    dejo adjunto del render, que a pesar de tener ese par de problemas la verdad es que no me ha decepcionado el resultado
    Última edición por 3dpoder; 09-11-2011 a las 12:47 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    11 > 4
    Miembro viril Avatar de Troler
    Feb 2007
    Valls
    Re: primeras dudas creando peon de ajedrez
    En la primera duda, seguro que lo que te pasa es que estas creando los 2 peones (y todas las mayas) en el mismo objeto, dentro de "Edit Mode" (al menos hasta la versión 2.49, con el botón de Tabulación puedes cambiar entre "Edit Mode" y "Object Mode", y sino con su menú correspondiente). Lo que tienes que hacer es crear la malla de un objeto, editarla en "modo edición" y, cuando no quieras modificar más sus vértices, pasar a "modo objeto", donde trabajas a nivel de objeto, y no de vértices (puedes volver a "modo edición" siempre que quieras). Luego, si quieres crear otra nueva malla, te lo hará como un objeto independiente.
    Para la segunda duda, tienes que seleccionar el objeto que quieres que refleje (en "Object Mode eh!) y activar el botón de "Ray Mirror" que ves en el tutorial de Soliman. Luego tienes que subir el valor de "RayMir" que hay justo abajo.
    Tú prueba primero lo de tener todo en objetos separados y después intenta aplicar el reflejo. Igualmente, si hubieras aplicado el Mirror en todo el objeto, se te debería ver el "cielo" reflejado, dejando las figuras con un tono azulado, y el reflejo en el plano...
    Ya contaras a ver que tal.
    Última edición por Troler; 16-03-2010 a las 22:54
    Tu primer problema es que has creado un objeto en modo edición; debes salir de ese modo a través del menú o con el atajo (Tab). Para separar los peones selecciona uno de ellos y pulsa la tecla "P", aceptas y listo.
    El segundo problema: Debes ir a la pestaña Mirror Trans, activar el botón Mirror y configurar el valor de Ray Mir hasta que veas que el previo de materiales comienza a reflejar (a gusto o necesidades).
    Suerte y ánimo.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Oops, se me adelantó Troler, en fin, hemos puesto lo mismo
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Torrevieja-Alicante
    Si vas a utilizar luego la 2.5 cambia un poco el tema.
    Estoy empezando a hacer algunos tutoriales con la 2.5 en plan sencillito.
    Lo del espejo ya lo tengo...
    http://soliman25.pcweb.es/Espejo.htm
    De momento lo estoy intentando hacer muy visual y con poco texto...
    Espero que te sirva.
    Mar 2010
    Sevilla
    gracias por la ayuda, teníais razón, no había cambiado el modo de edición xD
    ahora ya está quedando la cosa mejor, lo del reflejo ha costado mucho más, al principio no funcionaba y le toquetee todas las opciones y no quería reflejar nada, cerré y cuando abrí por arte de magia tenía reflejo.. los duendes del rasca de la once habrán tocado mi ordenador en mi ausencia o algo porque no me lo explico xD
    Soliman, quiero agradecerte la cantidad de tutoriales que tienes que en más de alguna ocasión me han salvado de tener un dolor de cabeza curioso y agradecerte el esfuerzo de actualizarlos a la 2.5 ^^
    dejo una captura de como ha quedado
    ... por lo menos esta noche dormiré tranquilo, al menos lo que queda de ella xD
    un saludo y gracias a los tres
    Necro_D
    Última edición por 3dpoder; 09-11-2011 a las 12:48 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    11 > 4
    Valencia-España
    Esas manchas negras que lleva el peón blanco en la base parecen "normales invertidas" Entra en modo edición, selecciona todos los vértices y pulsa Ctrl+N para que apunten hacia afuera
    Mi web: NicoDigital.com
    Mar 2010
    Sevilla
    Gracias Caronte por tu ayuda, lo he probado pero no ha cambiado, al crear la torre han salido también manchas parecidas y esta vez han sido más descaradas xD
    creo que puede ser porque aplique "Set smoot", el resultado es:
    pero si aplico "Set solid", las manchas desaparecen, pero queda la figura mostrando las caras y alejandose bastante de la forma real de la torre
    Esta imagen no esta disponible ya en el servidor externo que se alojó, este es el principal motivo para utilizar la herramienta del foro y adjuntar las imágenes.
    después con tiempo mirare algunos tutoriales que traten esto haber si doy con la solución y la público.
    un saludo y gracias
    Necro_D
    Última edición por 3dpoder; 09-11-2011 a las 12:55 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    11 > 4
    Valencia-España
    Sube el .blend aquí y podré ayudarte
    Mar 2010
    Sevilla
    Aquí adjunto el proyecto, tiene el bmp del tablero dentro.
    una cosa que me he dado cuenta hace un rato es una esferita rosa que sale cuando creo el objeto pero que no se desplaza y todas las rotaciones las hace respecto a ese punto, ¿hay algún control que la desplaze de posición? antes intente mover el peón que esta caído en una animación pero eso era un caos
    un saludo y gracias
    Necro_D
    11 > 4
    Valencia-España
    Vale, selecciona el objeto, ve al panel de edición (F9), pulsa [Set Smooth] y [Auto Smooth], con eso ya tienes solucionado lo de las manchas negras, ahora para que no se vea ese agujerito que dejas arriba y abajo de todo, entra en modo edición, selecciona los vértices que componen ese círculo y pulsa Alt+M y en el menú que aparece elige [At Center] así unira todos esos vértices en uno solo, tapando el agujero
    Para mover el punto de origen de un objeto a un punto concreto, pon el cursor 3D donde quieras y en F9 pulsa [Center Cursor]
    Lápiz Member Avatar de EdiaN
    Jul 2006
    Chile
    Que bien como ayudan, es un gusto ver a como con pequeños gestos hacen a alguien feliz.
    "METELE MANO WEÓN"
    Mar 2010
    Sevilla
    muchas gracias caronte por tu ayuda, no me había dado cuenta de esos minusculos anillos de cientos de puntos xD
    que buena vista tienes !
    ahora esto es otra cosa, es mucho más realista, pero lo que temo es cuando llegue el caballo, haber como sale y ya cuando lo termine haber si lo ánimo para que salga un protector de pantalla en condiciones.
    muchas gracias también por lo del punto de origen, blender es un poco lioso de controlar al principio porque usa atajos para todo.
    un saludo y gracias
    Necro_D
    11 > 4
    Valencia-España
    Cita Iniciado por Necro_D Ver mensaje
    De nada
    ...blender es un poco lioso de controlar al principio porque usa atajos para todo.
    Todo lo que te he mostrado lo puedes hacer con el ratón y los menús Los atajos son útiles, pero los usas si quieres, así que si te lías es porque no lo conoces Blender aún, no porque haya que usar atajos de teclado obligatoriamente
    69recc Avatar de 69recc
    Feb 2007
    Arauca-Colombia
    a parte de los que dijo caronte, también veo que tienes muchas caras invertidas, para poder verlas pulsa la tecla D y después escoge Textured Solid.
    realmente blender parece diseñado para obligar a usar los atajos de teclado y esto al inicio es tan molesto como cuando nos obligaban a tomarnos la sopa, pero cuando el tiempo pasa te das cuenta que era por tu propio bien, y que la sopa sabe mejor XD
    peon.blend.zip
    hay esta el layer 1 con correcciones y el layer 2 como estaba las cara se pueden invertir con Ctrl + N o al lado contrario Ctrl + shift + N
  1. Modo Ajedrez Temático De los Mitos de Cthulhu: Peon por Sergio Mengual
    Por sergiomengual en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 14-02-2016, 17:22
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 27-10-2013, 04:03
  3. Maya Peon ajedrez
    Por makaka en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 14-12-2010, 01:52
  4. Primeras dudas
    Por polan en el foro Infografía General
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 20-04-2006, 00:55
  5. Mis primeras dudas
    Por enaamorado en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-03-2004, 01:01
