Tema: Problem en rueda
    Nov 2012
    Valparaiso
    Problem en rueda
    e echo una rueda con todo que se debía hacer pero se produce un error donde las caras de la lgoma se sobreponen quedando rayas al momento del render aquí les dejo las imágenes de apoyo alguna solución graciasProblem en rueda-problema2.pngProblem en rueda-problema.png
    Torrevieja-Alicante
    Re: Problem en rueda
    Antes de ponerle el modificador Curve, mira que los vértices no los tengas superpuestos.
    Por la imagen poco te van a poder ayudar.
    Nov 2012
    Valparaiso
    el problema es cuando pongo el modificador de curve y las caras de los lados se amontónan el problema no es en la cara de los tacos sino del cierre en los lados aquí dejo el proyecto esta en la segunda capa la rueda la tercera esta con todos los modificadores sin aplicarlos http://www.pasteall.org/blend/17873
    Torrevieja-Alicante
    Tienes vértices repetidos y la forma creo que no es la correcta.
    Da más faena el intentar arreglarlo, que intentar hacer uno nuevo.
    Cuando lo tienes antes de añadirle la curva, tienes que asegurarte de que encajan bien los dos lados (se tiene que ver las líneas a la misma altura).
    Es difícil de ajustar, pues según que vértices muves de un lado, puede hacer que se desplacen todos los demás.
    Nov 2012
    Valparaiso
    Ok, entonces lo que debo ahcer es que encajen a la perfección los array¿?
  1. Problem al renderizar
    Por alex8 en el foro Hardware
    Último mensaje: 04-12-2009, 14:32
  2. Juego 3D - Skull Daddy 1 0-Rueda calavera, rueda
    Último mensaje: 07-08-2009, 16:10
  3. problem con el array del Max 8
    Por karras en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-03-2008, 22:06
  4. HDR Problem
    Por daking en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-08-2007, 01:58
  5. PROBLEM en vBGarage
    Por manueldece en el foro Ayuda con el uso del foro
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 24-08-2006, 04:58
